1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    vasilii2
    Спасибо за ответ. Простите, пожалуйста, за настырность, но я не увидела в Альбоме можно ли использовать профили ПС и ПН 50 мм при высоте 3 метра в С626 при шаге 400-417 мм? Заранее спасибо за ответ.
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Хм...я вроде писал вам про Альбомы W61 и С61 Кнауф.
    1) Вводите В строку Яндекса или Гугла -
    "W61 Knauf".
    Вторым или иным сверху вылазит файл (сайт, страничка) на немецком с началом
    " W61W61Knauf Trockenputz und... " Скачиваете. На 20-й странице таблица максимальных размеров между стойками в зависимости от высоты помещения для W626 (то же, что и С626)
    2) Набираете в поисковой строке Яндекса
    " С61 Knauf " - видите первым файл пдф-ский на 5 кб на русском. Скачиваете. На 7 странице -иная немного таблица, но тех же зависимостей для С626
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Конечно не будет никакого эффекта. Розетки нельзя вставлять в ЗИ обшивку, а Вы про радиатор:))
  4. Partizan007
    Partizan007
    Partizan007
    Присоединяюсь, точно такой же вопрос мучает по поводу звукоизоляции
  5. Natella_969
    Natella_969
    Natella_969
    @Шумаков Сергей, старую штукатурку и побелку с потолка обязательно нужно снимать?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зачем?
  7. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Вопрос. Что делать с электричкой, если она идет по потолку, откреплять и класть на вату или оставлять как есть? О том, что провод потом через отверстие, которое щасиликонивается я знаю.
  8. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Палыч777
    Уважаемый Палыч777
    Я читала Ваш отзыв от 20.01.2016 (прицепить ссылку квалификации пользовательской не хватает) по монтажу отнесенной облицовки с использование Роквулла, на фото нечетко видны кабели, прижатые ПН к потолку. Если мой вопрос Вас нашел, ответьте, пожалуйста.
    Палыч777https:/www.forumhouse.ru/threads/297639/page-190
    Уважаемый Палыч777
    Пытаюсь обратиться с вопросом к адресату из предыдущих консультаций от 20.01.2016.
    Скажите, пожалуйста, у Вас на фото видно, что проводка прижата на потолке ПН, но не четко, не могли бы Вы ответить на мой вопрос.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Пена не применяется в звукоизоляционных конструкциях, поскольку не обладает ни звукоизоляционными ни звукопоглощающими(на СЧ и НЧ) свойствами.
    - это не раз напоминалось акустиками на всех трех профильных форумах - и на нашей ветке по звукоизоляции форумхауса - https://www.forumhouse.ru/forums/165/ .Возможно вам резонней подобные вопросы в части звукоизоляции задать именно в профильной теме - Консультации по звукоизоляции - 10 https://www.forumhouse.ru/threads/380616/page-7
  10. aleonids
    aleonids
    aleonids
    Я тоже думал без подвесов, но дали такой ответ:
    "Это связано с тем, что крепление производится к развязанному потолку и полу (не жестким элементам), что тянет за собой не жесткую конструкцию при монтаже облицовки W626, поэтому рекомендую применение облицовки W623 и как минимум одно крепление на стоечный профиль, а лучше два (в нормах расхода учтено 1 крепление)."
  11. aleonids
    aleonids
    aleonids
    У меня такая же история. Стена 2,63х2,5м (6,5 м кв.), окно и дверь на балкон 2,9 м кв. и на ней батарея чугунная. Начался отопительный сезон и перенести не получится, что делать?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. Natella_969
    Natella_969
    Natella_969
    Иногда проще убить соседей...
  14. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Вот план межэтажного перекрытия схематично. То ни то ? Аквариум не планирую, все стандартно кравать, строл, стул, шкаф. Красным комнаты, зеленым лаги с шагом 300мм. Балки белым с шагом 600мм.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Еще одно такое слово и забаню навечно. Понятно?
