1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    http://acousticlab.ru/poyasnitelnaya_zapiska страница 6 указаны все параметры по всем видам полов АГ.
    Ни в коем случае. И если нет уверенности в конструктиве здания-я бы вообще не стал делать полы со стяжкой.
  2. jedius
    jedius
    jedius
    Расковырял стояк отопления, результат шокирует - сантиметров 12 не понятно чего BQwbnbO9_vE.jpg
    дыра огромная, думаю после цементирования станет намного тише.
    но какой вес на нее можно - совсем не понятно, даже если полы на лагах делать, на какой вес ориентироваться.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    ! Не забывайте -вы это знаете -звуки указанного вами происхождения снизу и снизу-по диагонали - активно будут переизлучаться и стенами-перегородками (во всяком случае -легкими ненесущими) И могут быть даже сильней, чем от плиты пола ..Методика обследования на предмет ЭТОГО - и решения о звукоизоляции части или всех стен- сами знаете - #3
    А) Показатели в дБ dRw типовых Альбомных полов по ленточному Sylomer выложены на сайте АкустикГрупп, как и в ее пояснительной записке к Альбому ..
    Б) Показатели ЗИПС-полов и полов на Vibrofix Floor - оба -на точечном Sylomer- некое приближение(!) самодела сделанного форумчанином slava-7 на SR220 (за исключением более тяжелого "ЗИПС-пол ") -
    - выложены и на сайте АкустикГрупп и в Альбомах трех мной вам ранее указанных и в Пояснительной записке к Альбомам (И Сергей вам дал ссылку).
    Отзывы форумчанина - отчет практический - по снижению звуков полами на точечном Силомере - вы читали - ..Структурные звуки указанного вами ударного происхождения снизу-с подьезда -, излучаемые у вас в виде воздушных - тоже доминирующе лежат в СЧ-и верхнем НЧ- диапазоне (кроме особо сильных ударов дверьми, например, - там могут и составляющие ниже 120 Гц появиться ..).
    Скачивайте Альбомы все три -АкустикГрупп, КнауфАкустик (акустик трафик) и Гипрок - (Разделы по полам в них), Пояснительную записку к Альбому А. Г (на сайте А. Г или по ссылке на сайте акстиклаб) -и ...
    сами -смотрите цифры.
    (Учитывайте, что ЗИПС-пол двух модификаций - одна тяжелей и толще - то есть -эффективней ..
    В) Испытания стяжки натурное -по одному слою Шумостоп-С2 - высылалось АкустикГрупп форумчанину -вы не пренебрегайте ПОИСКОМ - #2191. Также цифры dRw стяжек по одному слою Шумостоп-С2 есть на сайте АкустикГрупп.
    !Ничто вам не мешает сделать запас некий по нагрузкам при расчете площади или марки пятаков Sylomer под лаги (или -расстояний между лагами или -толщины лаг или марки Силомера более жесткой - при ленточном Силомере - и расчете вам Акустиками этого запаса по выбранному раскладу .) И... потом -в случае неудовлетворенности - увеличить эффективность -увеличивая количество слоев-массу поверх СДЕЛАННОГО - хотя бы в спальне (доп. слои фанеры, ОСБ или ГВЛ) .
    И увеличение расстояние от плиту (высота лаг) также влияет -увеличивает dRw
    Нередко с целью увеличения Rw - делают добавку минимум одного ГВЛ (ГКЛ) между двумя слоями 18-22 мм фанеры (ОСБ) .. Или большего количества ГВЛ и даже ГКЛ (хрупковат- потому его посередине по-любому.
    Ваш сон -ваша работоспособность -ваш отдых -ваше внимание на дороге (если авто водите) ,ваши отношения в семье и нервы членов семьи -и только вам решать, стоят ли все эти факторы займа или кредита .. Ваше личное дело:flag:...
    Мне сумма в 6-7 тыс на SR220 на 14-18 квадратов - на спальню хотя-бы не кажется чрезмерной (Если в семье нет пока детей ходящих и пожилых с нарушением координации- - то несомненно, ступеньки на стыках разных типов полов в разных комнатах с деформационными швами - хоть и нефукциональны, неэргономичны и неэстетичны -но на времянку наверное допустимы? :faq:
    (Конечно -ленточный Силомер по Альбомам или VibrofixFloor - подороже, чем точечный "на рез" из SR220 на ту же площадь (НЕтиповой НЕАльбомный вариант slava-7) ..
    Вам решать ...Бабки часто решают вопрос ...Умеренные бабки - несомненно -если вы найдете за свой счет дешевое пожароустойчивое упругое покрытие - может УК пойдет навстречу...
    Указанный по ссылке вариант скорее СПЕЦИФИЧЕСКИЙ - в исходнике он рекомендовался именно от вибраций метро .. Впрочем -ничто вам не мешает самому спросить на форуме соундмодератор. орг ..
    Это -не вопрос звукоизоляции - обращайтесь за проектом в специализированные фирмы или проектные институты ..Вопрос нагрузок на перекрытие - слишком ответственный, чтобы его можно было в духе даже не ОБС решать форумом. И не забывайте -что перекрытие (а в полном составе - для функционального аспекта звукоизоляции) -общее имущество МКД (с учетом известного Отказного Определения КС РФ от октября 2016 - это в части звукоизоляционных параметров в очередной раз подтверждено и в отношении всех слоев перекрытия ...
  4. jedius
    jedius
    jedius
    @vasilii2, видимо придется делать на лагах. если старые деревянные полы держались, то и новые с двумя листами фанеры должны.
    спальня 11 квадратов, калькулятор acoustic. ru считает "Sylomer SR 55 зеленый" по периметру на 2к + Sylomer SR 18, оранжевый на 8к. почему SR220 и почему настолько дешевле?
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    [QUOTE="jedius, post: 17688593, member: 1917220]
    спальня 11 квадратов, калькулятор acoustic. ru считает "Sylomer SR 55 зеленый" по периметру на 2к + Sylomer SR 18, оранжевый на 8к. почему SR220 и почему настолько дешевле?[/QUOTE]
    Вы что -совсем не читаете по тем ссылкам, что я вам дал сегодня ? - в #1064 -
    "...последние отчеты о снижении звуков от соседей снизу - -крепкого самодела на SR220 (в сумме, естественно, с звукоизоляцией легкоизлучающих стен и перегородок) - #222 и #2619 #1718 #2685 #1727 #1899) - примерная смета на 17 кв. м - #11 #98) ..."
    Из #1727 -
    "...116 кусков Силомера SR220 - по 35 (40 шт.) и 25 (76?) кв. см =3400кв.см = 340000кв.мм?... "
    Цены -на сайте АкустикГрупп - 14232 рубля за 1 кв. м 12.5 мм SR220. Выше - 0.34 кв. м на комнату по раскладу slava-7.
    C учетом того, что Sylomer продается не менее чем кратно 10 см и не менее чем -отрезками по 1.5 метра - и запаса и неравномерности нарезания - принимаем кратность -3 (три)*10 см *1.5 метра =0.45 кв. м - то есть - те же мной сказанные 6-7 тыс. р на комнату 14-18 кв. м
    ...Самый дешевый самодел на ТОЧЕЧНЫХ пятаках ..НеАльбомный, конечно ...
    И - по другой ссылке вам данной - из #11
    ...Немного цен на текущий момент в городе -герое москве.
    Силомер 20 погонных см - где-то 8 тыщ. с доставкой...
    - это -на 17 кв. м -
    эта смета и в FAQ свободно находится (мало того, что я вам все ссылки по этому конструктиву дал) - в чем проблема посмотреть ?
    Вы писали, что нет возможности даже пару тысяч на суперэффективные (в части рентабельности- "эффект снижения от "копыт"/цена") недорогие упругие покрытия УК подарить -я вам и самодел от slava-7 привел - исходя из сделанной им раскладки - #1718 - по причине его относительной дешевизны в сравнении с ленточными типовыми вариантами ..
  6. jedius
    jedius
    jedius
    @vasilii2, ссылки читал, но в цифры настолько подробно не вникал. Теперь понятно, спасибо.
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да наверно вы правы так лучше.
    @Шумаков Сергей, хотел совместить одно с другим, но раз невозможно, пусть на первом месте будет теплоизоляция :)
  8. Everest007
    Everest007
    Everest007
    Если делать каркасную облицовку внешних стен, не возникнет проблемы конденсации влаги и плесени под облицовкой?
  9. s_platon
    s_platon
    s_platon
    надо считать. Зависит от того, какая финально получается конструкция стены.
    Ну и от климатических параметров естественно.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Everest007, обязательно считать и обязательно вводить в конструкцию ту или иную пароизоляцию.
    Калькулятор есть в FAQ
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот компетенция менеджера, как раз, вопросов не вызывает. Все невпихуемое впихнул. :)]
    Если еще и подвесы продаст, то вообще красавчик:))
  12. aleonids
    aleonids
    aleonids
    Подскажите, как я понял по поиску, потолочный пенопластовый плинтус можно крепить на клей к потолку и стене одновременно? Потолок и стены на виброподвесах и в два слоя гкл.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  14. jedius
    jedius
    jedius
    @Шумаков Сергей, он еще лаги на силомере на 25к насчитал :) а поначалу поверх существующего деревянного пола предлагал мембрану раскатать.
    Но акустик групп деньги мне кажется не меньше любят, все эти аку-лайны, гвлву и зипсы тоже вызывают сомнения. и чем лучше вибростек-м термозвукоизола?
  15. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    по сути ничем, но класть не куда попало. Их место под стяжкой и ПОД направляющие профили каркасных перегородок, обернуть коммуникации в месте прохождения стен. Во всех остальных местах - увеличение продаж.
    За аккулайн не скажу. ГВЛВ производят разные производители. Зипс можете сделать сами - элемент пола+вата+герметик+немного клея ПВА.
