1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот сразу. Не нужно путать продаванов, коим является вот это вот -, предлагающее совершенно бесполезную вещь и инжиниринговую компанию.
    Акулайн тяжелее гкл, по эксплуатационным параметрам тоже лучше. Почему его нельзя использовать? Можно. Не хотите? Используйте ГКЛ. Но общие параметры конструкции будут хуже, чем с Акулайн.
    ЗИПС. Использую его сам постоянно. Уже 15 лет. Если его применять с головой (как впрочем и любые другие материалы) он выполняет именно те задачи, которые обозначены и дает именно те параметры, которые написаны у производителя. Не хотите? НЕ используйте. ЗИПС не панацея, а такой же инструмент, как и все остальное.
    Вибростек-М это лента под профиль. Из стекловолокна. Его параметры известны и понятны.
    Но в АГ его никто как одеяло на стены не раскатывает. Почему? Потому, что это никак не повлияет на звукоизоляцию. А тзи раскатывают и втирают доверчивым клиентам, что это обязательно нужно.
    Вот в чем разница между Вибростеком и тзи.
  2. jedius
    jedius
    jedius
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @jedius, Параметры его извесны. Сколько прибавки и где использовать тоже. Найдите аналог или используйте два слоя ГВЛ. Кто запрещает?
  4. jedius
    jedius
    jedius
    а что мешает вместо "более тяжелого акулайна" использовать два гкл сопоставимой толщины?
    я не сомневаюсь что он работает, вопрос в цене, это же тот же гкл + минвата, только не на нормальных виброкреплениях
    ну вибростек широкими рулонами вроде тоже продается. и тот же термозвукоизол можно нарезать на полоски, и в виде ленты он тоже продается. цена у ТЗИ ниже кстати намного.
  5. jedius
    jedius
    jedius
    Да никто не запрещает, просто чтобы это все понять нужно достаточно серьезно вникнуть в тему, а речь тут зашла о продавцах
  6. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Вообще-то знания дороже всего стоят. Вас немного "проучили" продаваны. Что делать? Вам объяснили где можно эффективно применить купленное. Лишнее попробуйте продать. Нарежьте ТЗИ и под профили (вдоль стен вместо демпферной ленты), то что он дешевле - очень хорошо. Конкуренция.
  7. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @Шумаков Сергей, добрейшего и многая лета!
    По возможности прошу прочесть пару постов выше поста по ссылке Обмерзание воздуховодов вытяжки и опять же по возможности дать комментарий и может быть в дальнейшей деятельности учесть опыт "вентиляторщиков".
    Преклоняясь перед Вашими трудами и терпением, заранее благодарю,
    Дмитрий
  8. ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    ЛИВЧИК
    Акулайн сопоставим с ГВЛВ
    ЗИПС не
    Вы разницу не видите. Элемент пола из ГВЛВ 20мм толщиной.
    Кстати можно вместо саундлайна использовать элементы пола на перегородках, но я не подсчитывала выгоду в деньгах.
  9. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Если не хочет jedius с дисконтом продать на всяких Интернет-ресурсах - То -еще вариации
    А) Можно еще подарить ТЗИ (среднеплотно-плотная стекловата-стеклохолст) верхним соседям (если у них ремонт намечается) Если не захотят - боковым или верхним-диагнональным. Почитайте "Клуб защитников тишины" -поймете, jedius, -почему отданные соседу, (например, на однуху -всего-навсего 6-7 тыс в виде 40 кв. м ТЗИ под стяжку) -вам принесут выгоду не только в 100 раз большую, а реально бесценную ...
    Б) Мембрана -если это вами упомянутый звукоизол-вэм -4-мм -пойдет на дополнительное(!) вибродемпфирование-(и увеличение массы) труб канализации - например, см. #11 и ту тему всю - - пластиковых в туалете, стенок гибких и негибких воздуховодов (если будете разводить с рекуператора или ввода вентиляции (с КИВ125 например - или Сонодека - если ваша квартира обращена на шумную улицу (тем более- вентиляция приточная 2-го этажа даже в окнах, смотрящих во двор без дополнительных конструктивов с звукопоглощением ввода приточки может дать шумовой фон ощутимый с улицы ..А для дополнительного вибродемпфирования воздуховодов типичных - с целью уменьшения шума от стенок - пригодится. Как мой товарищ автомобильной тяжелой вязкоэластичной (некое подобие части того, что впаривают с названием"мембрана") покрыл типичный пластиковый негибкий воздуховод от вытяжки и переток между вентилятором ванной и туалетом - и доволен ..
    В) Если не хотите сдавать и продавать -мембрана удешивит (правда- учитывая ее цену!) немного звукоизоляцию стен. Имеется в виду -можно как это иногда применяется для рассогласования частот волнового совпадения- и в свете, например, известных недавних исследований https://www.forumhouse.ru/threads/292807/#post-13876160-
    вставить ее между двумя даже ОДИНАКОВЫМИ(!) по толщине листами ГКЛ (ГКЛ дешевле более эффективного в части звукоизоляции по причине большей поверхностной массы ГВЛ)
    Таки широкими рулонами продается модификация Вибростека "под стяжку" - есть такая ..
    А о ценах -
    разные производители и разные основы -
    первый -французо-швейцарец и т. п -специализированный забугорный. А как рванули цены после курса доллара роста и евро - сами знаете (стеклохолст ...специальный.)
    Второй -отечественный из отечественной плотной стекловаты (иглопробивного стеклохолста).
    (Я ишо давно -много лет назад -закупил проездом в столице несколько рулонов Вибростек 10-см под профиль и примыкания ГВЛ-ГКЛ облицовок стен и потолка. и примыкания лаг, фанеры пола по Sylomer к стенам- как-то доверяю А. Г :) ..)
    А о специфике продажи материалов или недоговоренностях отдельных представителей некоторых фирм - тема злободневная - например, тему https://www.forumhouse.ru/threads/271679/#post-10359010
  10. jedius
    jedius
    jedius
    а почему бы не использовать и ТЗИ и демпферную ленту? сколько слоев сделать ТЗИ и демпферной ленты? как понять что пора остановиться? :)
    техносонус кстати рекомендует обклеивать демпферной лентой еще и лицевую часть профиля (между профилем и ГКЛ). так лучше не делать? или можно попробовать? или просто лишняя трата денег материала?
    я так понял в этом доме бетонную стяжку нельзя, перекрытия слишком тонкие, у всех деревянные полы. вообще, звукоизоляцией соседей и подъезда планирую заниматься уже после спальни, если будет недостаточно. потому что источники шума отовсюду, в том числе внутри квартиры.
    3мм а не 4.
    как ни странно, с канализацией все в порядке. единственная труба, с которой имеет смысл возиться, это стояк отопления в спальне, но кусочек там маленький, и то она пластиковая, а мембраны 6 рулонов по 3 квадратных метра.
    я планировал ставить "Тион Бризер О2" (https://tion.ru/product/breezer/), там заявлена тишина в комплекте. врут? придется дополнительно изолировать?
    спасибо за информацию, значит буду использовать эту мембрану для перегородки, а не облицовки, там больше средних и высоких частот. еще нужно будет делать двери, и входную и межкомнатную, и окно, может можно будет использовать и там?
    что-то продавать особого энтузиазма не вызывает.
    ну ТЗИ в матах тоже вобщем-то под стяжку продается как я понял, а вот зачем техносонус его на стены вешает, пока загадка.
    меня вот мучает такой вопрос - как влияет площадь соприкосновения и нагрузка на передачу вибрации/звука? в том смысле, что может вместо сплошных лаг лучше использовать как раз колонны, как в зипсе и примере с пятками? почему бы не сделать самодельные зипсы из фанеры, обрезков лаг 5х5х5 и ваты, без самих лаг? тогда и площадь соприкосновения была бы меньше, и ваты поместилось бы больше, и лаг покупать можно меньше, и силомер выйдет дешевле. или наоборот, силомер по большей площади (лагам) будет работать эффективнее? или без разницы, по вкусу?
  11. glalex059
    glalex059
    glalex059
    Пермь
    1. Как тут уже говорилось ТЗИ это обычный стеклохолст иглопробивной ИПС-Т в пакете из спанбонда.
    Цена 150 руб. розница + спанбонд 16 руб.
    Я использую ИПС-Т в качестве разделительного в один слой. Недавно опробывали и под стяжку (+стеклоизол гидроизоляция) эффект проверили - по ударным хорошо работает. Купил, т. к. не было вибростека, а ждать долго.
    2. Как тут уже говорил Сергей, демпферная лента между профилем и ГКЛ к звукоизоляции отношения не имеет. С точки зрения строителя, при креплении ГКЛ она точно бесполезна, но для ГВЛ я использую, т. к. материал более жесткий и хрупкий.
    Спасибо. Всех с наступающими!
  12. anubissk
    anubissk
    anubissk
    Хочу выразить огромную благодарность этому форуму и его участникам, лично Шумакову Сергею, пользователям "vasilii2","ЛИВЧИК" (извините не знаю как к Вам обратиться:(). Со скрипом, но наконец ремонт начался... Оштукатурили внешние стены и начали заливать плавающий пол (1й слой роквул флор баттс, 2й- шумастоп К2/С2, плёнка 200 мкн, сетка 50*50*4 и м-300 80-95мм (к сожалению) стяжки.
  13. anubissk
    anubissk
    anubissk
    P. S. Так уж получилось, что ни у меня ни у строителя не было опыта с плавающими полами. Думали как поставить маяки на мин. плиты, чтобы было точнее и чтобы было удобно. Подозреваю, что нагородили лишнего, но делали так. На второй фотографии видны подставки под арматуру, в них натолкали расвора вставили дюбеля и подождали пока схватится. Вкрутили подходящие по длинне сморезы, расставили в месте установки маяков. С помощью лазерного и обычного уровня финально отрегулировали высоту саморезов, сверху уложили профиль и зафиксировали его раствором контролируя плоскости.
    Получилось сделали маячки для маяков) Боялся облажаться, поэтому перестраховался так.
    Сегодня-завтра снимем профиля и выкрутим саморезы. Думаю подождать два дня после заливки, чтобы можно было ходить по стяжке и снять всё это чудо.
  14. jedius
    jedius
    jedius
    продавец техносонуса втирал мне какую-то дичь про то, как дорогущая лента "тексаунд" на профиле потолка "глушит" каркас. у АГ из похожей оперы "ВИБРОФЛЕКС-Wave", который "Содержит линейный элемент упругости, снижающий прохождение через металлический каркас шума структурного типа"
    кстати с точки зрения резонансов, увеличения массы и защиты от нижних частот, какую толщину и каких листов лучше использовать для трех слоев потолка? ГКЛ 12 ГВЛ10 ГКЛ 9? ГВЛ 12 ГКЛ 12 ГВЛ 10? что-то другое? беглый поиск ответа не дал, Сергей говорит третий слой то не надо, то надо, но массу то нужно все-таки увеличивать
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    ошибаетесь. Нужно было не "ВИБРОФЛЕКС-Wave" в качестве примера приводить, а Вибронет-профиль. Который имеет демпфирующий слой. Этот профиль мы используем в качестве каркаса акустической отделки. Чтоб не звенел, когда в помещении высокоинтенсивный источник звука и необходимо качество получаемого сигнала, т. е. студии, кинотеатры, комнаты прослушивания.
    Так смотрите почему надо и почему не надо.
