1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Deepsoul_elsy
    1. Может.
    2. Нет
  2. Deepsoul_elsy
    Deepsoul_elsy
    Deepsoul_elsy
    Электросталь, МО
    :hello:, придется терпет... соседка на свои полы не жалуется)
  3. kimandburan
    kimandburan
    kimandburan
    Здравствуйте, Сергей! Такой вопрос. Есть ли смысл прокладывать вибростек не только между полом и потолком но и между листами гкл и профилем. Как это повлияет на общую звукоизоляцию?
  4. jedius
    jedius
    jedius
    Посчитал силомер по рекомендациям акустик групп (sr55 периметр sr18 центр лентой с шагом 40), результат удивил - на комнату 3.6м х 3м получается расчетная нагрузка 3704кг по периметру и 2130кг по центру. почти 6 тонн итого. при том что плита судя по всему выдерживает 3 тонны, а реально будет полторы вместе с облицовкой, перегородкой, полами, мебелью и людьми. то есть силомер будет нагружен на 25%.
    позвонил им, сказали что считают что так и надо, типа силомер под расчетной нагрузкой на полах не удовлетворяет эксплуатационным требованиям, поэтому они рекомендуют его недогружать, причем настолько сильно. и типа я могу положить силомер меньшей марки под нужную нагрузку, но результат на моей совести. слегка обескуражен.
    и что теперь делать - довериться АГ с их 25% нагруженным силомером, или самому подобрать марку под 50% а то и 80%?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Никак не повлияет. Если бы влияло, в альбомах были бы такие решения, разве это сложно понять?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зачем доверять специалистам? Вы же точно лучше знаете:)]
  7. jedius
    jedius
    jedius
    А ничего что разные специалисты говорят противоречащие друг другу вещи?
    Если б хотя бы пояснили, в чем конкретно заключаются проблемы с нормально нагруженным силомером, может я готов пожертвовать этими вещами ради лучшей изоляции на НЧ. Но нет, никакой конкретики, общие фразы. Не вызывают доверия такие специалисты. Лишь бы больше материала впарить.
    Да и не верю я что 25% это приемлимо, это ж повышает резонансную частоту в два раза, насколько мне известно, и умножая эту частоту на 3, с которой начинается изоляция, получается совсем не интересно.
  8. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    @Шумаков Сергей,
    подскажите, как улучшить звукоизоляцию между жилым помещением и котельной в деревянном каркасном доме, схема существующей конструкции:
    Базовое перекрытие выполнено по деревянному ростверку на винтовых сваях, ОСП-3 18-мм, 150-мм XPS и 70-мм стяжка с тёплым полом.
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Yuri (fromBY), сначала проверьте наличие виброизоляторов при установке оборудования. Работают ли они, не передают ли вибрацию на ограждающие конструкции. Все остальное-после.
  10. al185
    al185
    al185
    Пжста конкретные цитаты конкретных специалистов в студию... Обсудим предметно... а не огульные абстракции...
  11. jedius
    jedius
    jedius
    ну допустим здесь http://soundmoderator.org/viewtopic.php?f=1&t=2203#p15465 Андрей Смирнов говорит, что толерантность силомера составляет +-20% без заметной разницы, и полезная нагрузка должна считаться как 150кг/м2 + пол. ориентируюсь именно на это, доверия гораздо больше, за счет детального разъяснения информации по любому вопросу с графиками и формулами.
  12. al185
    al185
    al185
    А противоречит которому специалисту?
  13. jedius
    jedius
    jedius
    Не знаю кто там был на проводе, когда звонил по общему бесплатному номеру акустик групп, но Сергей Шумаков похоже с ним согласен, поэтому можно переадресовать к нему.
    альбомный расчет АГ подводит sr55 по периметру, который при малом размере комнаты держит нагрузку в полтора раза большую, чем весь центр вместе взятый, и который они не захотели пересчитывать под конкретный случай.
  14. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Есть смысл снести эти стены и возвести с каркасом и ГКЛ. На форуме были случаи когда народ отпиливал, но с выводом что лучше бы делали каркас. Отпилите сверху, ПГП все равно будет транслировать звуки, в том числе и часть топота тоже. Короче, гадость это - сужу только по многочисленным отзывам, на практике с ним не сталкивался. Как правило, приходится заменять все на каркасы, или закрывать облицовками, если стена к соседям.
  15. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @jedius, на самом деле чуть меньше, но да, по АГ выходит в среднем 500кг/м2 нагрузки, что в 2-3 раза выше разумного. Особенно, учитывая что в обычной комнате реальная нагрузка 40-50кг/м2 вместе с полом (но без учета людей). Скорее всего, пытаются свести в ноль локальные прогибы (хотя при толщине фанеры 40мм их особо и быть не должно), но может и просто лепят типовое решение с полным доверием к нему.
