1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Площадь где то около 80м2. Ну да я ошибся, пересчитал вышло окола 1,03м2, это с учетом всех точек опирания внешних и внутренних. Балки с шагом 600мм, лаги с шагом 300мм.
    Тут картинку, планировку бросил, Сергей предложил прикинуть посчитать, вот жду что он скажет, будем посмотреть.
  2. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @Каюмов66, хм, ну с 60см между балками уже другая история) Получается всего 4 опоры на кв. метр. По моим прикидкам где-то 40х50 по центру и 50х60 у стен. Суть думаю вы примерно поняли - равномерно размазать 80см2 силомера на квадратный метр пола и усилить у стен.
    После того, как гетзнер выложил обновленные данные на силомер, учитывать размеры опор уже не так важно, характеристики снижаются не сильно. Похоже накосячили они с предыдущими измерениям. Я тут вообще подумываю потолок из излишков SR220 делать, с квадратиками 25х25мм)
  3. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Дв! Один потолок готов. Все сделано по инструкции. Один момент, первый слой просиликонили, и потом излишки которые расползались поверх швов сняли шпателем. (Меня дома не было, доложили вечером). Смущает этот момент. Ну и на фоне этого моего сомнения и недовольства, сегодня просиликонили и на втором слое швы. Надеюсь вышеописанное ничего не испортит. В итоге на одну комнату 14,5 метров ушло 7 тюбиков вибросила, тк вибростек клеили тоже на него.
  4. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Интересные конструктивы напомнили на соседних ветках форумхауса
    1) Подвижные соединения стеновых облицовок с потолком и стенами (может окажется полезным при постановке облицовок на пол на лагах по Sylomer или при креплении их к перекрытиям домов с усадкой) - #136
    2) Способ закрепления ват 50-мм в 75-мм ПС и- #1034 (в облицовках - удобно - если прокладки ставить с внешней (по отношению к стене защищаемой) стороны внутренностей ПС -заодно саморезы, крепящие ГВЛ-ГКЛ будут и эти рыхлые прокладки дополнительно крепить) -
    и вариант разрезания 50-мм ваты в продольном направлении - #1034 #1035
  5. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    @zakonnic, что то я запутался, балки у меня с шагом 600мм а вот лаги опираются на балки с шагом 300мм. По моим подсчетам получается 6,85 точек опирания на м2. И какими все таки размерами нарезать силомер?
    А на счет сути раскладки силомера, это я так понимаю 80см2 силомера именно этой марки SR 220 нужно размазать на м2, то есть на мои 6,85 точек опирания? Это примерно 30*40мм по центрам, 40*40мм у стен?
    Еще мучает вопрос, почему по центрам пятаки меньше чем у стен? вроде нагрузка в центре побольше чем по краям.
  6. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Возможно -вам будет интересна интерпретация -пояснение от А. Смирнова - распределения нагрузок на крайние лаги #1425 #1422 ("вырваный "кусок - от 9 сентября 2011 из текста "Звукоизолирующая подложка под лаги " - абзац - ниже:
    "...1. правильно будет дезавуировать краевые эффекты. Это связано не с "большой" нагрузкой от мебели. Если, например, человек стоит в центре комнаты, то нагрузка на пол от его веса распределяется вокруг на 360 град. Если человек встанет у стены, то нагрузка распределится только на 180 град. Таким образом удельная нагрузка на пол (кг/кв.м) в центре комнаты и по периметру помещения отличается практически в два раза. Как думаешь, это надо учитывать?...".
    И полезны варианты псевдорасчетов грубых распределения сосредоточенной и рассредоточенной нагрузок и усадки Силомера - - #1727 по раскладке slava-7 в #1718
    И похожий на ваш случай - #2865 #2861 #2869 #2871 #2891
  7. alex_2016
    alex_2016
    alex_2016
    новосибирск
    Здравствуйте. Знающие люди прошу совета. Планирую на потолке двухуровневый каркас (D112),глубиной 120мм,Vibrofix SP, вата 100мм,3 слоя ГВЛ, ГКЛ. 1. Что использовать в качестве первого, второго слоя, третий будет ГКЛ 12,5. 2. С какой кромкой брать первый и второй слой (обязательно ли их шпаклевать),нужен ли зазор между листами. 3. Какие особенности при монтаже трехслойной обшивки (нужно ли склеивать листы, расстояние между саморезами первого и второго слоя).
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. alex_2016
    alex_2016
    alex_2016
    новосибирск
    @Шумаков Сергей, Ну вроде бы чем больше тем лучше, делать так делать. Монолитно каркасный дом, источник шума падающие предметы, беготня, перемещение мебели, стиральная машинка. Три стены планирую зашить 2 слоями (ГВЛ+ГКЛ) на 70мм каркасе. Неужели третий слой в моем случае не даст ощутимого результата? Спасибо.
  10. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Я считаю так - (1 / 0.35)*(1 / 0.7) = 4.08, где 0.35 и 0.7 - расстояния между центрами лаг, то есть между центрами опор. Это учитывает ширину самих лаг и балок. Вообще вам Сергей предложил прикинуть более-менее точно, я лишь на глаз накидал пару цифр.
    Потому что в центре вес распределяется на соседние опоры, а с краю нет, там пол легче прогибается и основную нагрузку несет именно крайняя опора... Короче так надо) Где-то в 2 раза больше по площади. А 80см2 - это я говорил про центр, с краю получается больше.
  11. Кузьминишна
    Кузьминишна
    Кузьминишна
    Доброе утро!
    Сегодня при дневном свете еще раз осмотрела потолок. Смущает меня кое-что. В двух местах стыка гипсокартона работники сделали фаску (на фото) и засиликонили ее. (Блин, стоило отлучиться мне). Вопрос, это влияет на ЗИ? Заставлять переделать? (Про проблемы потом с шпаклевкой в этих местах я в курсе)
  12. Aleksy19
    Aleksy19
    Aleksy19
    Спасибо за ответ! :)
  13. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @Кузьминишна, фаска нужна по технологии монтажа ГКЛ для прочности стыков, все норм. А вот зачем силиконили - хз, наверное вы настояли) В плане шпаклевания стыков, не имеющих контакта со стенами, ЗИ-облицовки и потолки не отличаются от обычных.
    Как раз таки хорошо что рабочие сделали фаску, значит не лаптем щи хлебают)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Он Вам не нужен.
  15. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Ни к чему силиконить стыки, тем более лицевого слоя. Только периметр. Для качественного результата последовательность следующая: крепим гкл (по периметру вибростек с запасом вниз выступает),шпаклюем стыки и периметр, где неплотно подогнан к вибростеку гкл, шпаклюем начисто весь потолок, шлифуем, обеспыливаем, затем аккуратно срезаем выступающий вибростек, грунтуем (обеспыливаем) поверхности. Далее два пути, в зависимости от варианта оформления углов. Если будет потолочный багет, то силиконите периметр без заморочек на аккуратность-все закроется. Если угол ни чем не прикрыаем, то силиконим аккуратно, лучше с помощью бумажного скотча, чтобы силикон только внутри шва и в одной плоскости потолка. Затем углоформирующую ленту по технологии кнауф на тонкую шпаклевку. У себя реализовывал оба варианта-все отлично.
