1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. qucee
    qucee
    qucee
    @Ho4uTishi, еще забыл спросить, сколько, примерно, будет стоить 1кв метр?
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Возможно -проведя обследование из FAQ - #3 выясниться -что часть легкоизлучающих стен и пергородок все-таки придется или
    А) При возможности -отрезать типовыми от потолка и стен сбоку (если у человека, например, как у меня легкоизлучающая перегородка из кирпича на ребро внутриквартирная, излучающая нехило ударные сверху
    Б) При невозможности или сложности отрезания (ряд ПГП и т. п) - - или сносить -менять на каркасные или звукоизолировать ? :faq:
  3. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    Вообще не снизится. Структурный шум не по воздуху идет. Минвата в таких случаях почти бесполезна. Пена тоже, исключение только если есть непосредственные дыры - их то она закроет. Теоретически помогло бы (отчасти) закидать это пространство цементом, предварительно стянув блоки между собой дюбелями и обеспечив гидроизоляцию, но процедура очень не тривиальная, и без косяков ее сделать сложно.
    Ну или ЗИ-облицовку сделать разумеется.
  4. St1512
    St1512
    St1512
    @vasilii2, тему заспамили, пожалуйста не пропустити мой ответ на стр. 89)
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @St1512, а почему не хотите в офис прийти и все на месте посмотреть и со спецами поговорить? :)
  6. St1512
    St1512
    St1512
    @Шумаков Сергей, я на этапе первого знакомства ходил в наши Екатеринбургские АМТ и какого-то дилера АГ (есть на сайте, но мне показалось это не они).
    Я не очень понимал свои проблемы и со мной поговорили на уровне консультации менеджера по продажам материалов. Не было ощущения, что меня взяли под опеку могучие инженеры. Наверное нужно заехать ещё раз.
  7. al185
    al185
    al185
    В профиль Сергея пытались заглянуть?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @St1512, так заезжайте к "могучим инженерам" на Щорса, 35 :))
  9. St1512
    St1512
    St1512
    Я не только в профиль, я даже под аватаркой надпись смог не прочитать.
    Я правильно понял, что именно там вы и работаете?
    Нужно будет взять какую-нибудь шоколадку в знак признательности за образовательную работу здесь на форуме.
  10. St1512
    St1512
    St1512
    По привычке думал, что все сидят в Москве.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @St1512, можно без шоколадки. Разве что девчёнкам к чаю:) Я на диете:))
    Просто так заезжайте, а вот планы квартиры и фотографии с собой возьмите и побольше:)
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо за доверие - но...раз вы в максимум часе езды рядом с профессиональным акустиком и опытным профи :hello:, чьи знания и опыт и многолетнюю просветительскую деятельность я уважаю -и он вас приглашает конкретно обсудить - езжайте конечно ..(не переоценивайте мои "сборные"(может и относительно обширные?) знания и очень ограниченный опыт в своей квартире НЕпрактика звукоизоляции и НЕ акустика (я-то как-раз не спец- например, #2697 #1851 #708 #169 #330)
    (Я ваше сообщение #1348 (без вопроса оно :)) прочитал вам в личку послал по еще одному варианту, в общей форме когда-то проскользнувшему на форуме АкустикГрупп - среднему по размеру и эффективности между вашим ОПТИМАЛЬНЫЙ и МАКСИМАЛЬНЫЙ (может и его стоит обсудить с Сергеем при встрече ? Почитайте его -значок ПИСЬМА вверху справа или -перейдя из ящика почтового вашего, что вы привязали к нашему форуму -если вы пишете с смартфона -иногда Андроид и его Приложения значок ПИСЬМА скрывают -надо идти через ЛИЧНЫЙ профиль - там -в раздел - ПЕРЕПИСКИ)
    Удачного выбора конструкции и необременительного ремонта!
  13. sokrat72
    sokrat72
    sokrat72
    Куровское
    Здравствуйте. Скажите как делать пирог пола.
    Имеем дом серии П-46, первый этаж прошлым собственником начат ремонт, он снял все полы по лагам, как понял. Сейчас плита перекрытия между подвалом и квартирой. Финишное покрытие паркетная доска скорее всего. Скажите как делать пирог пола. Чтобы и тепло было и шумоизоляция для себя, не так сильно чтобы гремела паркетная доска.
    Вариантов несколько, либо каменная вата на плиту перекрытия, на нее гипсокартон, на гипсокартон расстелить акуфлекс - на него чистовое покрытие.
    Второй вариант это обычная песчанно- цементная стяжка, на нее акуфлекс, на него чистовое покрытие.
    Прошлый хозяин фанеру в одной из комнат постелил, на нее чистовое покрытие собирался класть.
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sokrat72, если Вы на первом этаже зачем Вам высокие показатели по воздушному и ударному шуму? Подложки под чистовое покрытие будет более чем достаточно.
    Конечно, при условии, что не планируется экстремальных ударных нагрузок на пол Вашей квартиры
  15. sokrat72
    sokrat72
    sokrat72
    Куровское
    Про первый этаж согласен. Вопрос в собственном комфорте, потому как все финишные покрытия в виде паркетной доски или ламината. Есть дети, топот которых для себя хотелось бы уменьшить. Ну и возможно утепление от подвала, хотя это вторично, в квартире тепло и сухо.
    Подложку под чистовое покрытие использовать акуфлекс?
