1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. s_platon
    s_platon
    s_platon
    @filachki, вы все-таки почитайте форум. особенно раздел типовые конструкции из FAQ.
    Там есть альбомы типовых решений.
  2. filachki
    filachki
    filachki
    @s_platon, спасибо, листаю) уже голова кипит)
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Для общего БЫСТРОГО понимания - помимо вам верно форумчанином предложенной ссылки на Альбомы Рабочие -типовых решений -и FAQ По звукоизоляции -
    Пробежите с несколькими листами А4 или открытыми вордовскими окнами компа - одну ИЗ профильных тем по звукоизоляции именно стен -
    https://www.forumhouse.ru/threads/328889/ (там - и два отчета по изготовлению и эффекту по крепким самоделам облицовок стен с разных форумов - поймете ваши недочеты)
    Бегло-
    звукоизоляционные облицовки стен делают только с ДВУМЯ(!) листами
    Сделав минимальный типовой 8.5 см конструктив независимой облицовки или применив 55 мм ЗИПС-3Ультра - вы при музыке интенсивной или ОРАХ со стороны соседа можете быть не удовлетворены ..(При музыке с басами -облицовки одной стены недостаточно -вы форум посмотрите по ПОИСКУ -вверху справа меню ПОИСКА по ключевым словам .)
    Важные ньюансы шпаклевания и ..НЕшпаклевания стыков - #1322 #1321
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    6. Не нужно.
    7. Обязательно ДВА слоя гипсокартона. Обязательно.
  5. filachki
    filachki
    filachki
  6. filachki
    filachki
    filachki
    @Шумаков Сергей, Спасибо, а если сдвинуть каркас на 1 см в сторону проблемной стены (так вату сжать на 1 см) - не будет минусом в эффективности?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  8. filachki
    filachki
    filachki
    @Шумаков Сергей, не понял, ни в коем случаи не сдвигать или не будет минусов в эффективности?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @filachki, ни в коем случае не сдвигать.
  10. Strange_rr
    Strange_rr
    Strange_rr
    Каждый раз читаю эту ветку, и каждый раз открываю для себя что-то новое. Хотя и прочитал бегло альбомы готовых решений. Спасибо людям в этом форуме, помогающим остальным, обрести тишину.)
  11. and0001
    and0001
    and0001
  12. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    До соседей, к сожалению, не дозвониться(. Решили делать стену и потолок, все равно, судя по отзывам уже соседствующих людей, слышимость хорошая.
    С конструкцией определились, будем делать по альбому Кнауф, правда сначала потолок, а потом к нему будет подходить облицовка стены - по этой стене идут кабели в гофрах и уходят на потолок, не получится закрепить профиль. Насколько критично будет сделать потолок двумя листами ГКЛ 9 мм вместо 12,5 мм? Задача защиты от ударного шума сверху, с мансарды, не стоит. Нужно ли оставлять воздушный зазор между ватой и перекрытием или между ватой и ГКЛ? И такой же вопрос по стене...или можно без него сделать?
  13. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Зазор с позиции показателей звукоизоляции- пофиг где оставлять -я, лично, для неуменьшения прочности плиты потолочной в моем многоквартирнике и нежелания делать лишнюю работу -сверлить лишние дырки под крепления ваты - предпочел бы просто класть на ГВЛ (то есть -оставляя зазор между плитой и ватой) А так с позиции показтелей Rw - все равно.
    Кстати ...А вам трудно набрать в строке ПОИСКА -вверху справа - слово "зазор", в строке ЧЬИ сообщения с этим словом вы хотите увидеть - Шумаков Сергей - и посмотреть -что ВЕЗДЕ он пишет о обязательном зазоре.
    А с какого бодуна я буду противоречить профи:)
    У него или других акустиков персонально и спросите
    Помимо уменьшения по причине мЕньшей массы показателей звукоизоляции dRw -
    Вы даже в Альбомах Кнауф НЕзвукоизоляционном(!) по потолкам (D11) и по облицовкам (W61) не увидите и слова о 9.5 мм ГКЛ (Не говоря уже о Альбоме созданном А. Смирновым в содружестве с фирмой Кнауф " -ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОМ - по которому вы собираетесь делать)..В многих городах России .. многие продаваны и ...некоторые монтажники и отделочники часто стараются впарить 9.0- 9.5 мм ГКЛ, не имеющий места в Альбомах Кнауф (в части листов облицовок или потолочных или -стеновых) - кроме отдельных сфер - #138
    Вы можете делать что хотите -но если вы делаете по Альбому А. Смирнова (в содружестве с Кнауф созданном) (и в Альбомах АкустикГрупп и Гипрок) -там присутствует 12.5 мм ГКЛ (а по #583 - еще и 10-мм ГВЛ) - то наверное при отсутствии необходимости не стоит нарушать требование Альбома (откуда - c какого альбома акустиков вы взяли 9 мм ГКЛ ?)
    Впрочем -в некоторых комбинациях -из ТРЕХ(!) листов, например - 9.5 мм -в конструктивах звукоизоляции допускается ...иногда ..- #1097...
    Вас же в большей степени интересует снижение звуков из-за стены - в этом случае даже крепление ПС к стене настоящими с 25-мм Силомер или Силодин виброподвесами двух ГВЛ-ГкЛ не приветствуется по причине меньшей dRw в сравнении с независимыми облицовками ... Вы что -собирались крепить профиль к стенам?
  14. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    Как-то не додумался юзать поиск с учетом пользователя. Спасибо, буду впредь искать не просто слова). Просто по "зазор" выдает кучу сообщений с вопросами по изоляции пола от ударного шума...что не наш случай.
    Вы имели в виду закладывать вату между профилями на потолке так, что не будет зазора между ней и ГВЛ?
    Я имел ввиду направляющий профиль, который крепится на потолок, параллельно изолируемой стене, вариант 3.13 из альбома Кнауф 03_2013 (у них указан Vibrofix Liner, который оказывается перестали возить, по крайней мере в Москву - обзвонил несколько фирм, именно так ответили - "не возим"). Он у нас будет пересекать кабели, идущие по потолку...Поэтому думаю сначала сделать облицовку на потолок, а к нему подводить конструкцию стены, как в правой части варианта 4.2.1 из альбома Акустик лаб или в варианте 3.16 альбома Кнауф 03_2013. Правда пирог у нас будет немного другой: каркас из профилей Кнауф на Виброфикс PU, вата Акустик Баттс, два слоя ГВЛ...примыкания к стенам все через 2 слоя Вибростека.
    Кстати, а в чем проблема с креплением к стене через виброподвесы? В тех же альбомах Акустик лаб и Кнауф приведены такие варианты...Кнауф обещает прирост Rw на 17 дБ. В то же время по независимой облицовке они данных не приводят.
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Про направляюший профиль -понял.
    Да я что-то подумал, что вы на типа Протектор собрались крепить ...:)
    А вообще -считается, что при прочих равных независимая имеет чуть большие показатели по причине отсутствия ВООБЩЕ механической связи с стеной ..
