1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Консультации по звукоизоляции - 10
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Argentoun, 15.03.16.
  1. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    Сначала хотел. Потом почитал материалы по виброподвесам и решил не экономить, т. к. делаем всего одну комнату, один раз и надолго. Надеюсь). Тем более в альбомах приведены конкретные типы виброподвесов.
    Полностью согласен, даже и не спорю! Решил не рисковать в силу того, что мои строители не имеют опыта монтажа таких перегородок. А с креплением к стене через виброподвесы не раз делали.
    По поводу толщины ГКЛ - зависимость Rw от толщины листов линейная или какая-то другая? Если линейная, то при использовании ГКЛ 9 мм вместо 12,5 мм разница в амплитуде будет меньше 3 дБ (если так корректно считать, через 20log :))...это заметно на слух?
  2. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    так - разрывы звукопоглощающего материала до 5% и выше суммарной площади допустимы при отсутствии отверстий в полотне ГВЛ-ГКЛ на том участке)
    А может -приклеил бы по пяти точкам (запаковав предварительно в агрил, спанбонд -чтоб клею было с чем схватываться) :):faq:
    НЕлинейная -а
    Не знаю -спросите у акустика -профи
    (звиняйте -я не акустик. И считать ни по старому СП23-103-2003 ,ни по новым РЕН ИСО (гост) именно облицовки стен не умею .. ..Хотите -скачайте акты - может там и найдете про облицовки расчет
    Да и не только в массе дело и снижении звукоизоляции - а прочность... А то, что Кнауф требует именно 12.5 мм ...
    А почему разные толщины употребляют и связку с ГВЛ10-вы же прекрасно поняли ..
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Artem_m, здесь ветка ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО о звукоизоляции. Все остальные вопросы по СИП в соответствующей ветке обсуждайте. Если из 10 вопросов есть только один о ЗИ, его тоже можно обсудить в ветке о СИП, чтобы не засорять ветку про звукоизоляцию.
    Пост удалил.
  4. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    Понял, идеал-максимальная масса и слои с разной толщиной.
    И все таки, задача изоляции стены основная, в отличии от потолка. Насколько критично использовать на потолке ГКЛ 9+ГКЛ12,5? У нас еще планируется конструкция из планкена на обрешетке из брусков на части потолка и той самой стены, боюсь с ГВЛ по массе не пройдем.
    И еще вопрос по каркасу потолка - в идеале он должен висеть только на потолочных виброподвесах и не контактировать со стенами. Если для увеличения прочности мы закрепим еще профиль вдоль стен через вибростек и засиликоним зазоры по периметру между потолочным ГКЛ и стенами это заметно снизит звукоизоляцию?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @4duskfall,
    1. ГКЛ 9+12,5 снизит эффективность, но не критично.
    2. Крепление ЗИ потолка к стенам критично снизит эффективность.
  6. 4duskfall
    4duskfall
    4duskfall
    Можно использовать на потолке подвесы разного типа? В более тяжелой зоне с деревом на потолке Виброфикс CD, а в остальной зоне, где просто ЗИ - Виброфикс PU?
    Если я правильно понял, то результат расчета количества подвесов это компромисс между минимальным количеством точек контакта ЗИ с перекрытием/стеной и соответствующей нагрузкой на один подвес?
    Можно ли крепить профиль к стене на двух виброподвесах если масса ЗИ позволяет?
  7. jedius
    jedius
    jedius
    @zakonnic, удалось пообщаться по электронной почте с "руководителем проектов по виброизоляции" АГ, прислал ему свою раскладку, с замечанием что возможно стоит уменьшить шаг силомера до 40см а не 50, он в целом все подтвердил, хотя посчитал по-моему все-таки для шага 50см:
    так что с вашей помощью получилось сделать рабочий вариант в 3 раза дешевле альбомного АГ, буду теперь закупать :super:
  8. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Я что-то туплю - думал на характерной кривой Силомер при увеличении нагрузки (до достижения "дна-впадины", разумеется, графика) снижается Един и соответственно ниже резонансная частота. Или я чего-то не так понял в ответе В. Роденкова ?
  9. jedius
    jedius
    jedius
    меня это тоже удивило, надо переспросить у него этот момент.
  10. jedius
    jedius
    jedius
    @vasilii2,
  11. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Спасибо !
  12. qucee
    qucee
    qucee
    Добрый вечер, планирую делать звукоизоляцию потолка и возник еще один вопрос. В квартире, к потолку, пристрелены уголки и прикреплены к кирпичной стене (от сейсмической активности). Влияют ли они на шум, идущий от соседей сверху (топот, голоса) ?
  13. tseshevsky
    tseshevsky
    tseshevsky
    Подскажите пожалуйста, чем лучше заделывать щели между плитами перед установкой звукоизолирующей конструкции? ЦПС или герметиком? Или это от размеров щелей зависит? Или от чего?
    И можете порекомендовать, что лучше взять в качестве "нетвердеющего герметика". Вибросил - вроде бы весь из себя акустически правильный, но непонятно где производящийся или хороший брендовый Mapei Mapesil? Или стоит раскошелиться на Mapei Mapeflex, который почти вдвое дороже? Или хватит какого-нибудь нейтрального Penosil? Герметизироваться будет гипсокартонная конструкция. Материалы с которыми будет соприкасаться - бетонная плита потолка, гипсовая штукатурка МП-75 на стенах, стяжка на полу.
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Может поможет инфа из #1240 #263 :faq:
  15. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Слово "щели" или "щель" или "дыры"в строку ПОИСКА вверху справа - много инфы -например,
    п. 1) в #2623 #625 #897 #73 Пункт 3) #568 #557
    Ответ #548 #551 на #546
    2) Частные случаи щелей -
    https://www.forumhouse.ru/threads/261361/page-25#post-10207353
    И - #1610 #1614 #1615
    3) Конкретные примененные форумчанами варианты - например, #23 и #1104 и #127 и ниже -4)
    4) Если уж "загружаться":) до предела- По словам "Тиксотропная" несомненно в интернете найдете в своем регионе массу смесей и ремсоставов и полиуретановых герметиков (толкование слова этого неоднозначно среди форумчан и строителей - но я так понял -что это, как минимум - такое свойство смеси-вещества, что при прекращении давления на него оно повторяет с высокой адгезией форму щели- частный аспект)
    Примеры от наших форумчан - #122 на вопрос #121
    И - #240 и #47
