1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Выбираю проект от Z500 для строительства
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Eugeneberg, 20.10.16.
Какая планировка и какой проект интереснее?
  1. Z16
    28,4%
  2. Z139
    5,7%
  3. Z55
    45,5%
  4. Z78
    9,1%
  5. Z141
    12,5%
  1. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    На какой глубине заканчивается почвено-ростительный слой и начинается глина?
  2. Eugeneberg
    Eugeneberg
    Eugeneberg
    0,5 метра было отсыпано земелькой
  3. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Под фундаменты делайте траншеи глубиной 80 см. По низу траншеи делаете песчаную подушку толщиной 100 мм.
    Будет одноэтажный дом без мансарды? Материал стен?
    Точное название населенного пункта нужно, чтобы посмотреть балл сейсмичности.
  4. Eugeneberg
    Eugeneberg
    Eugeneberg
    Афипский, Краснодарский край.
    Дом будет именно Z16 без мансарды. Стены из КББ+ПСБ+короед.
    Планирую фундамент из блоков фбс. Получается, на подушку можно сразу блоки ставить и поверху не делать монолитный пояс, а сделать чисто выравнивание раствором. Но вызывает опасения неравномерная осадка фундамента и дома.
  5. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Сейсмичность достаточно высокая 8 баллов.
    При такой сейсмичности я бы сделал фундамент из 2-х рядов ФБС блоков, а вверху (в уровне цоколя) монолитный железобетонный пояс. Также пояс нужно будет выполнить в уровне чердачного перекрытия. Кладку из КББ нужно будет армировать кладочной сеткой через каждые два ряда.
  6. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    нагрузки маленькие на стены при одноэтажном строительстве, поэтому значительных неравномерных осадок не будет.
  7. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Полы делайте по грунту
  8. Eugeneberg
    Eugeneberg
    Eugeneberg
    Вот тоже думаем. Только надо пространство в полметра внутри ленты засыпать. Стоит ли оно того. Можно же сделать просто плиту 15 см шарнирно
  9. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    конечно стоит, у меня в этом году заказчик в Харькове от 0,3 до 1,3 м засыпал
  10. Eugeneberg
    Eugeneberg
    Eugeneberg
    @Конструктив, смущает то, что блоки фбс не армируются никак. Я так подозреваю, что в швах и в стыках надо создать контур из арматуры.
  11. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Если хотите перестраховаться просто уложите продольную арматуру в горизонтальных швах между блоками.
  12. ArkIvanov
    ArkIvanov
    ArkIvanov
    Для меня было удивление, когда я узнал, что эти блоки не армируются. А они не растрескиваются со временем?
  13. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Нет.
  14. ArkIvanov
    ArkIvanov
    ArkIvanov
    А вот интересно. Я тоже предполагаю строительство в Краснодарском крае. Скажите, учитывая незначительный минус зимой и глубину промерзания, при таком устройстве фундамента, как вы описали, в каком виде его лучше на зиму оставлять? Достаточно ли просто положить блоки и засыпать землёй без устройство монолитного пояса и монтажа плит перекрытий? Или может какие-то ещё мероприятия нужны?
  15. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    достаточно если подошва ниже глубины промерзания
