Знающие люди, помогите с конструкцией стропилки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Semenka88, 20.10.16.
  1. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Хороший фундамент)
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Могу ошибаться, тогда уточните, но под мауэрлатом у Вас не замкнутый армопояс, отдельные бетонные балки.
  3. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @Юрий Уфимский. Столбы врыты на 1,2 м. Грунт - песок практически без примесей. Ну и конечно же самый главный вопрос - Если это висячая стропильная система - то сечение прогона и его опоры на плиты перекрытия. марка плит 2ПТМ 42.12.22-12.5 1W и 2ПТМ 42.15.22-12.5 1W это самые длинные. Остальные такой же марки только короткие
  4. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
  5. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    Под мауэрлатом полностью замкнутый пояс. Там где окна 2 этажа он не прерывается а ступенькой спускается и проходит под ними сечение, судя по размерам блоков, примерно 20х20 см. Про армирование - объемный каркас из 4 прутков арматуры D10. Откуда такая точность в ответах - спросите Вы? Дело в том что хозяйка отдала при покупке некоторое количество фото в электронном виде. так сказать для убедительности, что все делалось по технологиям и для себя.
  6. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    Вы знаете, я ознакомился уже с этой литературой. Но мне все равно, как непосвященному, все очень непонятно
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Semenka88, вы можете выложить фото вашего дома- общие и по детально? Так будет намного нагляднее.
  8. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @LenidKam Под мауэрлатом полностью замкнутый пояс. Там где окна 2 этажа он не прерывается а ступенькой спускается и проходит под ними сечение, судя по размерам блоков, примерно 20х20 см. Про армирование - объемный каркас из 4 прутков арматуры D10. Откуда такая точность в ответах - спросите Вы? Дело в том что хозяйка отдала при покупке некоторое количество фото в электронном виде. так сказать для убедительности, что все делалось по технологиям и для себя.
  9. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @Джипер здравствуйте. Да, конечно же могу. Какие именно детали нужны?
  10. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Хотя бы для понимания конструкции. В этой системе нет балок, которые опираются на плиты.
    Стропильная а-шка по Вашим размерам из досок 50х200 выдерживает примерно 70 кг на погонный метр. Можете посчитать вес кровельного покрытия, снежного покрова согласно региона расположения объекта (в горизонтальной проекции с пониженным коэффициентом, соответствующим углу 40 градусов), нагрузок, которые воздействуют на систему, и примерно определить шаг стропильных ног)
  11. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @Юрий Уфимский Согласно картам снеговой нагрузки для моего региона получается 160 кг/м, ветровой 24 кг/м. Кровля - битумная черепица
  12. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    Вот некоторые фото
  13. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    Пояс и маурлат
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Оптимальный шаг 50 см)
  15. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @Юрий Уфимский, А как быть с дымоходом? и еще хотелось бы мансардное окно. А если реже, то какое сечение подойдет?
