Знающие люди, помогите с конструкцией стропилки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Semenka88, 20.10.16.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Semenka88, очень даже неплохо всё сделано.
  2. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @LeonidKam Спасибо, мне тоже так показалось при покупке. Именно поэтому и решил покупать. Теперь крышу бы на таком же уровне
  3. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    Касаемо первого пояса на который опираются плиты перекрытия
  4. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @LeonidKam
    @Юрий Уфимский
    Здравствуйте, оцените такой вариант (ниже файлы). Если прогон сделать из сплоченных стропильных досок, которые у меня есть, чтобы получился 200х150мм хватит ли его сечения? А сечение опрор (которые будут упираться в плиты перекрытия) 150х150? Или я не в ту сторону думаю? Поправьте пожалуйста
  5. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @aqualand, С нетерпением жду Ваших комментариев и советов
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А чё комментировать то? Идете в правильном направлении. :victory:
    Далее:
    - стропило 200*50 мм., с шагом 640 мм. (в осях) с опиранием на мауэрлат и коньковый прогон.
    - затяжки (или потолочные балки), так же желательно 200*50, что бы хорошо утеплиться (хотя бы 300 мм.)
    - по стропила укладываете СД мембрану, пришиваете ее контр-рейкой (50*50 мм.) и кладете обрешетку, с шагом под свою металлочерепицу.
    Вроде бы всё!
  7. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @aqualand, уже куплена битумная черепица шингас. И еще, можно ли увеличить шаг стропил до 950мм и хватит ли в таком случае сечения стропил и прогона?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как планируете утепляться при шаге 950, если утеплители шириной 500 и 600 мм? Резать? :nono:
    Сечения не изменятся, но станут на грани.
  9. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    ДЕЗИНФОРМИРУЕТЕ. МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ КРЕПЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОПИЛКИ,
  10. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Бывают и другие утеплители. Не нужно думать стандартами.
  11. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Судя по описанному идеальная ситуация.
    Прогон коньковый не нужен. Если брус -мауэрлат закреплен хорошо к поясу то просто жестоко с затяжками. Мое личное мнение.
    Только вылет мауэрлата великоват. Я бы больше 50 см делать не рискнул. Но здесь либо считать, либо практики подскажут.
  12. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @Ivan7, спасибо за поддержку) предлагаете стропилку в форме буквы А? Дело в том что начитался и насмотрелся фото. Очень боюсь распора
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Вот только стандартные доступней. В принципе маты 500х1000 подрезать надо будет немного. Но на такой шаг уже и решетиться полтинником надо. А для 150-го бруса 800 мм вполне рабочий вынос.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    БухАете? :aga:
    Больше нечем пояснить приведенную ахинею...
  15. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Подсказал же уже
    По этому вопросу
    В данном случае, толщина элемента имеет прямую пропорциональную зависимость от изменения нагрузки, нагрузка - от шага элементов, т. е. толщина прямо пропорциональна шагу стропильных ног. Увеличили шаг в 1,2 раза - необходимо увеличить толщину в 1,2 раза и т. д.)
