Знающие люди, помогите с конструкцией стропилки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Semenka88, 20.10.16.
  1. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @Юрий Уфимский, спасибо. В таком случае сечения моих стропил не хватит
  2. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Две 50-ки дают 100-ку
    Для "спасибо" так же кнопочка одноименная есть под сообщением. Чтобы понимать, что пишешь не в пустоту)
  3. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Зачем так грубо? В первом сообщении, более сложный вариант, так односложно сказать нельзя. Про утеплители все того же мнения.
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Да, считаю стропилка с затяжкой в форме "А" и крепление к армопоясу.
    Мое личное мнение.
  5. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @Ivan7, Спасибо за участие в дискуссии, тоже думаю о таком варианте, но тогда получаются очень большие сечения стропил (100х200) либо частый шаг. А не лучше ли мне обустроить дополнительные прогоны с выносом за фронтоны, которые будут оприраться на фронтоны и внутренние перегородки? Получится, что максимальный пролет доп прогона 4 метра. Ну и в соседнем форуме мне советуют сделать их (доп прогоны) сечением 100х300
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте.
    Я когда думал над своей стропилкой, однозначного ответа здесь на форуме не нашел (может в силу своего характера). И поэтому здесь нашел ссылки на приблизительные расчеты. И сам рассчитал.
    У меня сруб. Размеры по центрам 7,3м*9,3м (ни чего не напоминает) с пятой стеной 7,3м по центрам. И я хотел избежать распора. У меня стропила были заготовлены 200мм*100мм (удобнее работать с 200*50) шаг хотел и сделал 100мм по центрам. И у меня распор выходил примерно 300кг на каждое стропило (это при условии затяжки). Но я "максималист" и расcчитывал на цементо-песчаную черепицу (45кг/м^2) и снег 250 кг/м^2. После рас четов принял решение и сделал с коньком без жесткого крепления на мауэрлате (бревне). И стоит это уже 4 года под руберойдом, сейчас только перекрыл гибкой черепице, ветра сильные, снега не малые.
    В вашем же случае, увидев фото и размеры, думаю, что пояс и мауэрлат справятся с распором (мое личное мнение).
    Но если вы хотите делать на коньке, то я бы не рекомендовал опирать конек на фронтон потому как он у вас из "мягкого" материала. А просто опер его на столбы опирающиеся на перекрытие. Качество исполнения должно быть соответствующим ни чегшо не должно зависать в воздухе, а опираться на расчетно-предпологаемые плоскости.
    Вот моя тема о стропилке с пятой страницы https://www.forumhouse.ru/threads/105479/page-5
    Очень похожие размеры, чем смогу тем помогу.
  7. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @Ivan7, да, действительно, размеры очень близкие. С удовольствием перечитал всю Вашу тему. Вы мне добавили оптимизма). Теперь по делу: Подпирать коньковый прогон буду 3 стойками, которые в свою очередь будут опираться на внутреннюю стену по центру дома. Вынос прогона за фронтоны тоже будет. В местах опирания прогона на фронтоны будут отлиты площадки из бетона. Мне советуют для уменьшения сечения конькового прогона и сечения стропил добавить дополнительные прогоны с двух сторон. Таким образом, стропильные доски 50х200 будут опираться в 3 точках (в коньке дуг на друга и на коньковый прогон, на промежуточные прогоны и на мауэрлаты. Шаг стропил хочу 90 см по осям. Затяжки (ригели) будут расположены прямо под средними прогонами. Как Вы думаете, стоит ли?
  8. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Нужно считать. Я делал все по расчетам своим, но они с большим запасом.
    Сейчас, задним умом понимаю, что заложил большой запас. Есть еще важные моменты в креплении всего этого, а то может оказаться, что некоторые элементы просто не будут включены в работу.
    Как бы не получилось, что конек не просядет чуть-чуть на фронтоне и тогда стропила опять просто обопрутся на мауэрлат. Я не знаю физики пенобетона.
    И поэтому я бы опирал конек только на столбы опертые на перекрытие, а еще проще просто без конька с жестки крепление в мауэрлат, он по моему у вас надежен. Но это все мое личное мнение, без расчетов и с опытом двух стропилок.
  9. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @LeonidKam, @aqualand, @sharken, @Юрий Уфимский, Здравствуйте. Посоветовали в моем случае применить вот такую стропильную систему. покритикуйте пожалуйста. Суть: подлить перемычку над длинным окном по высоте на 150мм с армированием 2 прутами 16 арматуры (отлитая 200х200 с 4 прутами 16 арматуры) и опереть на нее балку, которая будет жестко скручена с лежнем под опоры конкового прогона. Сам прогон сделать сечением 300х100мм. Максимальный пролет прогона между стойками 2800мм. Сечение стропил 200х50, сечение затяжек 200х50, высота от затяжки до плиты перекрытия 2650мм.
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Semenka88, прежний вариант был проще и лучше (моё не профессиональное мнение).
  11. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @LeonidKam, спасибо, ждем мнения остальных
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Предыдущий вариант был рабочим и самым оптимальным, как по затратам, так и по телодвижениям...:son:, а нафига эти танцы с бубном? не понимаю... :um:
    Пошлите такого советчика! :close:
  13. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    @Semenka88, все рассчитывать надо. Чтобы предугадать. Кто советует пусть расчеты с обоснованием предоставит Вам. Затем уже сами определитесь как лучше)
  14. Burkat
    Burkat
    Burkat
    Semenka88 зависит от региона, какая снеговая нагрузка?
    Повеселил комментарий "прежний вариант был проще и лучше (моё не профессиональное мнение)" - это мнение было очень важно.
    Соглашусь с Ivan7, в Вашем случае не зачем огород городить, без стоек и конькового прогона, затяжка и шаг стропил в 950мм. (битумка)
    Затяжка не даст разъехаться стропилам, соответственно и вывалить стены наружу.
    Утеплять придется в 2 слоя в перехлест. (размер мата 600*1000)
    Посмотрел последний рисунок - какая задумка с выпуском конькового прогона и мауэрлата за стену?
  15. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @sharken, Здравствуйте, очень хотелось бы получить Ваш совет или наставление как все-таки правильней мне сделать стропилку. Если вам несложно, помогите определиться с выбором.
