Знающие люди, помогите с конструкцией стропилки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Semenka88, 20.10.16.
  1. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @Burkat, Здравствуйте, тоже сконяюсь к такому варианту, Но не провиснут ли затяжки на таком пролете?
  2. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @Burkat, Снеговая вроде как 180 кг/м2
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вы уже прикинули какой длины у Вас получаться затяжки? Можно сделать подвес от конька к середине затяжки.
  4. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @LeonidKam, получается что длина затяжки 5500мм
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Semenka88, здравствуйте. Извините, но Вам уже ответили практикующие проектировщики, г-да @aqualand и @Юрий Уфимский. Их мнение вполне авторитетно.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Всю тему не читал.
    Желательно. Хотя теоретически можно обойтись и без него.
    Очень нежелательно. Только в крайнем случае и только с расчетным обоснованием.
    Сечения назначаются по расчету. Особенно изгибаемых элементов - например прогонов.
    По расчету.
    Чаще всего можно использовать одну затяжку. Сечение в общем случае по расчету, но на растяжение древесина работает неплохо и обычно затяжка работает с большим запасом. Но это зависит от общей конструктивной схемы. Будет она распорная или нет. Нюансов достаточно много.
    Здесь тоже может быть масса нюансов в зависимости от принятой конструктивной схемы. Универсальных решений нет.
    Все эти вопросы тянут на полноценное проектирование. Но если вам хочется разбираться со всем этим самостоятельно - можно порекомендовать начать погружаться в тему с прочтения книги Савельева А. А. "Конструкции крыш. Стропильные системы". Довольно неплохая книжка.
  7. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
  8. Semenka88
    Semenka88
    Semenka88
    @Проектировщик_, Здравствуйте, судя по Вашей страничке, Вы занимаетесть проектированием. Скажите, могу ли я у Вас заказать проект стропильной системы/крыши? Сам, к моему несчастью, сосчитать все правильно врядли смогу.
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Оперативненько.
    @Semenka88, если что, я упомянул пользователей, из общения с которыми ясно, что они реально занимаются малоэтажкой. В отношении пользователя с ником "Проектировщик", лично у меня сомнения. Похоже в реале у него дела не ахти, вот и ищет клиентов на форуме.
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    @sharken, я в этой теме отписался по просьбе автора. Собственно из моего ответа ясно почему. Писать ответы типа "все по расчету" - это малополезно. А что-то тут советовать без понимания общей конструктивной схемы и расчетов - это не профессионально. Те, кто так делает, это просто совет на авось, который ровным счетом ничего не гарантирует. И тут нет никакой разницы малоэтажка это (я напроектировл достаточно малоэтажки, думаю больше, чем всего остального) или еще что-то. Законы природы везде едины. И снег не будет меньше падать на частный жилой дом, только потому что это частный жилой дом, а не, например, магазин.
  11. Burkat
    Burkat
    Burkat
    Semenka88 была вот такая задача, без стоек внутри помещения. Длина затяжки 5300мм.
    Затяжка у Вас работать будет на растяжение.
    Поставили временные стойки, на них коньковый прогон, страпила, затяжки. Людмила9х16 УТЕПЛЕНИЕ.jpg Людмила 9х16 кровляч размеры 1.jpg
  12. Burkat
    Burkat
    Burkat
  13. Burkat
    Burkat
    Burkat
    Финиш
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В Вашем регионе (Крым или Краснодар :faq:) - такая схема проходит, но у ТС снега 180 кг...и сечение стропил требуется, как минимум 250*50...
    Так что - не тот случай!
  15. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Проектировщик_, ну если автор позвал, извиняюсь. Тогда это его проблемы. Единственно реплика насчет законов природы и магазина. Если это не скромный павильон, а, вполне себе маркет, то это большие пролеты крыш и перекрытий с минимумом опираний или безопорные, ибо специфика- торговые залы. Куда более серьезные нагрузки и от того же снега. Поэтому, есть опыт, нет ли, а считать придется, тем более, если магазин по параметрам под госэкспертизу ПД попадает. В малоэтажке параметры и нагрузки скромнее. Давно просчитаны оптимальные сечения и пролеты, на которых они адекватно работают (апробированные решения). Поэтому опытный проектировщик навскидку определит подходящий конструктив с нужными сечениями, ибо опытный. Вы, кстати, прежде на законы физики-природы так же ссылались, а о богатом опыте ижс скромно умалчивали. Ну да ладно.
