Знающие люди, помогите с конструкцией стропилки
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Semenka88, 20.10.16.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это надежда на авось. Я же даю расчетное обоснование, которое гарантирует надежность и эксплуатационную пригодность.
    Это потому что опыт проектирования ИЖС не является чем-то уникальным. Подходы к их проектированию ничем не отличаются от проектирования любых других объектов. Отличия только в уровне ответственности и нагрузках. Проектировщики это учитывают. Никто не будет считать снеговую нагрузку 500 кг/м2, если она 180 кг/м2. И никто не будет считать длину пролета 24 метра, если она всего 4 метра. При этом всегда есть нюансы, которые неочевидны для неспециалистов. Собственно для этого и нужны проектировщики.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Проектировщик_, это уже было. Нет смысла по второму кругу начинать нашу полемику. Речь, в конце-концов, не о проектировщиках в целом, а о Вас, как проектировщике малоэтажки в частности. Свое мнение я высказал прежде и сейчас оно не изменилось. Кстати, недавно в одной из тем, Вы дали "расчетное обоснование" пользователю, который не поленился его проверить. Оно оказалось ошибочным. Вы отговорились, сославшись на невнимательность, но ведь пользователь мог и не проверить.
  3. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это где?
  4. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Проектировщик_, это там, где Вы сравнивали балки, которые хотел применить пользователь.
  5. AefMp
    AefMp
    AefMp
    Казань
    Не буду плодить тем. Покритикуйте стропильную систему вальмовой кровли. Подстропильные балки сечением 200х50мм, стропила и вспомогательные элементы сечением 150х50мм, шаг стропил 580мм.
    свес кровли 500мм, размер здания 10300х7300мм, со смещением от середины в 1000мм несущая стена вдоль длинной стороны дома. Скаты кровли 30 град, скат вальмы 34 град. Снимок1.JPG Снимок2.JPG Снимок3.JPG Может подскажите более жизнеспособное решение, расчет делал все вроде проходит. Подстропильные балки рассчитывал только на вес утеплителя. чердак не обслуживаемый.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без проблем, т. к. ось конька "отступает" от внутренней стены (375 мм.) всего-лишь на 275 мм!
    Только конек со стойками сделайте иначе - стойки развернуть на 90 градусов, и поставить строго под стропилами, а саму "коньковую доску" положить плашмя - получите классическую каркасную стену. :victory:
