Нужна помощь в выборе дымохода и способе его установки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем denchik955, 20.10.16.
  1. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Я отвечал, исходя из ситуации ТС.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это работа редактора форума. Выкладывает сообщение ещё до окончания его написания.
    Вроде рис из поста 12 чётко отражает, что вы написали.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Да, получается, что угол 45 гр от конька. :(
  4. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Выходит, что высоту дымохода ТС может сделать ПРОИЗВОЛЬНОЙ, только чтобы была тяга.
  5. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    От конька крыши дома проводите под углом 45 градусов гипотенузу к пристройке. От места пересечения будущего дымохода с гипотенузой отмеряете 50 см вверх. Это будет минимально допустимая высота Вашего дымохода. У Вас получится не больше 80 см от крыши пристройки. Можете поднять дымоход ещё на один метр. Такой высоты будет вполне достаточно, чтобы обеспечить нормальную тягу.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Считаю данную схему - многократно повторяемой ложью стремящейся на звание "правды"!
    На самом деле зона ветровой тени верно для значительных высот и удаленностей.
    Данная схема должна выглядеть примерно так:
  7. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Хотелось бы узнать конкретную "правду" в данном конкретном случае. Какую высоту дымохода ТС предлагаете Вы?
  8. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Добрый день.
    Дабы не плодить темы, прошу прощения у топикстартера, но тоже задам вопрос.
    Есть пристройка, пеллетный котел 24 кВт, Сейчас надо смонтировать дымоход (140мм). Подскажите, пожалуйста, как правильно и проще?
    1 - с проходом через кровельный свес (минимум колен)
    2 - с обходом свесов кровли
    3 - самый простой. (для увеличения тяги можно дефлектор. не будет ли задымление стены?)
    Заранее спасибо.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вас чем-то не устроила схема?
    Или не представляете как её применить?
