1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 44
Little Paradise. О том, как мы строим и украшаем наше семейное гнездышко - 2
Тема в разделе "Планировка дачного участка", создана пользователем Рина IriS, 20.10.16.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  2. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Всё. Заказала я газон "Лилипут".
    Смесь газонных трав, состоящая из низкорастущих сортов, не требующих частой стрижки и тщательного ухода. Используется для создания газонов высокого качества в парках, садах, вокруг коттеджей и загородных домов. Отличается неприхотливостью к плодородию почв и климатическим условиям. Газон ЛИЛИПУТ разработан специалистами на основании многолетнего европейского опыта возделывания газонов. В газонной траве «ЛИЛИПУТ» использованы 7 луговых трав газонных селекций. Все травы поставлены из Канады и Европы и являются медленнорастущими злаками, неприхотливыми к почвенно – климатическим условиям. В смеси содержится 15% полевицы двух видов и 20% мятлика лугового. Благодаря чрезвычайно мелким семенам, входящим в смесь, норма высева газона «ЛИЛИПУТ» достаточно мала – от 35 граммов на кв. м. Все семена, входящие в смесь, сертифицированы международной инстанцией ISTA и соответствуют ГОСТ РФ, отличаются высокими биологическими показателями и обладают устойчивостью ко многим неблагоприятным факторам окружающей среды (устойчивы к вытаптыванию, засухо– и морозоустойчивы, теневыносливы и т. д.). Состав газонной смеси «Лилипут»: 25% Овсяница красная красная ROSSINANTE; 20% Мятлик луговой PLATINI; 20% Овсяница красная измененная CASANOVA; 10% Овсяница красная красная MYSTIC; 10% Овсяница красная волосовидная CAROUSEL; 10% Полевица тонкая HIGHLAND; 5% Полевица побегоносная KROMI.
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Я использую ленточную - быстрее. Болгарку тоже использую с насадкой под наждачку с липучкой. Но только с регулировкой оборотов, иначе будет как сказала @Рина IriS,. Но ее для шлифовки первого слоя краски.
    Нюансы.
    Доску лучше ориентировать по вертикали так, как дерево росло. Т. е. от корня к вершине. Меньше будет проникать влага. Определяется или по растрескавшемуся торцу доски (трескается со стороны корня) или попыткой стругания не оч. острым ножом (задиры - нож идет к корню, гладко - к вершине). Идеально полукруглое навершие, чтобы вода стекала. Если нет, при шлифовке снять фаску. Если предполагается защита навершия, то можно этого не делать.
    Какой стороной прикрутить к поперечине. Если по ширине 2 самореза, то без разницы. Если одним, то чтобы не выгнуло, смотрим на торцевой срез. Там кольца полукругом. Вершиной полукруга - наружу. Второй метод. Приложить ровную рейку/угольник. Просвет посередине - эта сторона к поперечине.
    ЛКМ. Только не лак и только не краски, дающие пленку. Лучше всего т. н. антисептики. Тиккурила Валти колор или Винха - дорого, но хорошо; подешевле Пинотекс ультра. Есть у Тиккуриллы производство в РФ, в 2 раза почти дешевле финской - Финколор спин декор. Дешевые не советую, через пару лет шлифовать и снова наносить. Дороже выйдет.
    На кисти тоже лучше не экономить. Наносим сначала грунт-антисептик неколерованный, сушим, потом первый слой колерованного лессирующего или кроющего. На водной или растворителе. После сборки забора ждем пока выйдет смола, зачищаем и наносим второй слой колерованного. По вершинам можно пройтись и третьим слоем.
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Про газон вроде же обещал подсказать...
    Из лилипута получится овсяничный газон, что хорошо. Но косить все равно каждую неделю.
    И сеять лучше не весной, а в конце лета.
  5. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Очень ждала, тебя, Тимур)
    Знаю, что лучше в конце лета, но у нас лето-зима. Перепад резкий и непредсказуемый) Более мягкий переход весной. Если сейчас, в середине марта, поймаем погоду, то как раз успеем)
    Про эту смесь отзывы не однозначные, но овсянница убедила. Смотреть на голую землю больше сил нет, а основные строительные работы закончены. Те, которые остались, газоны уже не затронут. В общем пора! В том году всё лето сорняки травила. Землю разровняли более-менее.
    Ну и приготовилась внимать всем рекомендациям и замечаниям.
  6. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    По удобрению файл скидывал.
    Самое главное - правильно подготовить основание. Если суглинок, добавляем ок. 3 см крупного желательно мытого песка и перекапываем на штык. Берем лестницу/швеллер, привязываем веревку и таскаем по участку в 2 перпендикулярных направлениях, т. е. выравниваем/планируем. При этом делаем небольшой уклон, чтобы вода не застаивалась. Берем каток (покупаем, берем в аренду, колхозим) и опять в двух направлениях. Появившиеся ямки присыпаем, прикатываем. Ждем хорошего дождя, или поливаем ок. 20 л/кв.м. Ждем пока земля высохнет, появившиеся ямки снова присыпаем и снова катком. Убеждаемся, что застоя воды нет, разуклонка работает.
    Ждем когда сорняки дорастут см до 10, проходим раундапом, ураганом.
    Ждем пару недель (можно меньше) на умертвление сорняков. Проходим грабельками, царапая землю и собирая сухостой. Вносим суперфосфат примерно 1 кг/сотка. Можно грамм 300 калийного. Поливаем землю. Смешиваем семена с сухим песком и сеялкой разбрасываем. Можно потом присыпать песком/торфом 0,5-1 см толщиной. Прикатываем катком. Поливаем, следя, чтобы не образовывались ручейки и семена не размылись.
    И теперь оч. важно (почему и лучше в конце лета/осенью)! Ни один день до всходов семена не должны лежать в сухой земле. Если солнечно, поливать кажд. день, иногда 2 раза в день. Если участок небольшой, хорошо поможет агроткань, тогда полив реже и прямо по ней. Не допускать ручейков и размыва семян. Перелив тоже не нужен.
    На 7-10 день должны взойти. После 14 дней вряд ли чего-то еще стоит ждать. Если проплешины большие, через 2 недели можно подсеять. Но лучше сл. весной, когда будут потери после первой зимовки.
    После всходов поливаем реже. Я через неделю вообще на 1-й раз в неделю перешел.
    Через 1-2 недели после всходов сорняки должны вымахать см на 8-10, травка см 5-7. Ставим косилку на 6 см и косим сорняки. Еще через недельку и трава см 11 станет, опять покос, удобрение NPK и полив.
  7. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    @Ttt777ttt, Всё поняла. Жду прогноза на март и планирую работы. В том году лужайки уже предварительно выравнивала. Теперь финишно пройдусь (уже представила себя таскающей швеллер:)]) Торнадо нравится больше. Его и закуплю. Песок раскидаю. Скоро завезём машину. а вот разбрасывать буду ручками) нет девайсов специальных) Обеспечить своевременный полив смогу. Ждала газона как праздника) уж больно нравится мне брызгалки включать) Ждите отчёт по наступлению хорошей погоды) Огромное спасибо! :)
  8. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Ну конееееечно:)]:)]:)]:)]
    Я же газон заказала:)]:)]:)]
    SAM_5144.JPG SAM_5145.JPG SAM_5146.JPG SAM_5147.JPG SAM_5148.JPG SAM_5150.JPG SAM_5152.JPG SAM_5154.JPG
  9. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Пойду чистить дорожки)
  10. NessKa
    NessKa
    NessKa
    Воронеж
    Твоему будущему газону нужно увлажнение, считай снежок растает тебе землю увлажнит ;):)]
  11. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Ну да) И красиво, конечно)
  12. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Чего же я жду в этом году? Пионы! Клематис! Купила в том году, не цвели. Юкка. Пересажена. Не цвела. Две молоденькие спиреи, увидеть рост гортензий, разрастание многолетников, тисов и роз. Эх!
  13. Рина IriS
    Рина IriS
    Рина IriS
    Новочеркасск
    Зашла) Фух! Как же приятно) С утра поболтать с мамулей. Поделиться новостями и знать, что у них всё хорошо. Единственное, что меня расстраивает, при её любви к саду, дача небольшая и домик летний. Жаль, что у неё нет возможности насладиться всей этой красотой. Пытаюсь убедить расширить домик, но пока безрезультатно (Зарегистрирую на форуме:aga:
    Вышла, почистила дорожки, погуляла с собакиным. Носиться как угорелый, довольный. Мечты о заборе и подросшем саде толкают вперёд. Быстрее делать.
  14. Черноозеро
    Черноозеро
    Черноозеро
    Киров
    То же самое хотела написать, Рин, тебя слышат небеса! Хотела газон- вот тебе подготовка:pioner:
    Желай чего хочешь, желательно в 22.34, при этом смотреть в небо:)]
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
