1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Дорожки из натурального камня
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем amelin, 09.07.09.
  1. каменьснаб
    каменьснаб
    Константин
    каменьснаб
    Константин
    Пермь
    Ключевое слово "гранит", а цвет, в вашем случае, значения не имеет.
    А у дорожников к щебню совсем другие требования - кубовидность, лещадность, влагопоглощение, прочностные характеристики и т. п. Не исключаю, что в ваших краях розовый щебень самого качественного помола.
    Не заморачивайтесь, вам госприемка не грозит)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Единственное, на что следует обращать внимание. Но в Питере с такой проблемой не сталкивался.
  3. каменьснаб
    каменьснаб
    Константин
    каменьснаб
    Константин
    Пермь
    Эта проблема владельцев щековых дробилок. Но это уже совсем другая тема.
  4. Besand76
    Besand76
    Besand76
    Ростовская обл.,г.Батайск
    Всем привет! Во дворе на данный момент старый асфальт+местами бетон+пара участков плотно утоптанной земли с глиной. Есть мысль выложить двор пластушкой толщиной 2,5-3,5 см. нагрузка только пешеходная, УГВ низкий-погреб глубиной 2,5м сухой (Был. До засыпки), грунт практически не пучит, а если и бывает то совсем немного. Вопрос в подготовке основания-достаточно-ли будет выровнять песком поверхность слоем 5-10 см и пролить/уплотнить? Камень думаю класть на раствор+швы заделывать тоже раствором.
  5. каменьснаб
    каменьснаб
    Константин
    каменьснаб
    Константин
    Пермь
    А песок здесь при чем? ... если на раствор.
    Под раствор необходимо твердое основание.
    Или я чего-то не понимаю:faq:
  6. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Всем доброго дня! Приступили к укладке дорожек. Площадку под авто сделаем на бетонном основании (~10 см, хватит?), пирог по схеме. Сами дорожки кладем на ПСЦ. Пирог, как понимаю, там такой же. А как делать переход от бетонной плиты к ПСЦ? Боюсь, потрещит все в месте перехода, усадка-то разная будет?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    По какой;)
    Не усадка, а осадка наверное:)
    Зависит от толщины слоя щебня и качества трамбовки. :hello:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А где обитаете, если не секрет?
  9. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Groundworkturf, ок, осадка. Т. е. при прочих равных осадка одинаковая.
    Дальше дорожки переходят просто в пешеходные на большом слое песка. Планируем просто положить камень на песок, швы засыпать отсевом. Как здесь делать переход?
  10. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Не секрет, садоводство в Решетниково, недалеко от Зеленогорска.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я поближе к Выборгу, в Каннельярви.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нельзя просто на песок. Представьте, что зарядили дожди, песок намок и потерял несущую способность. Наступите на край плитки/камня и ...
    Засыпаете все щебнем, включая дорожки. Под дорожки слой щебня получится толще.
  13. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Groundworkturf, увы, уже вывели уровень. Как вариант, может, арматурную сетку, а сам камень на ПЦС? Или все же лучше все переделать, пока камень не положили?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Увы, уже вывели уровень. Как вариант, можно арматурную сетку, а сам камень на ПЦС? Или все же лучше все переделать, пока камень не положили?[/quote]
    Я бы советовал переделать. Дорожки, кстати, можно сделать с плавным понижением от площадки. Вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/224358/, на третьем фото видно понижение.
  15. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    @Groundworkturf, Спасибо, будем переделывать.
    А песок перед заливкой проливать? И сколько выдерживать бетон перед укладкой камня? А потом камень класть опять на такой же цементный раствор? Если да, то какой слой нужен?
    Вот сколько вопросов от "чайника":|:
