1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 5
Дорожки из натурального камня
Тема в разделе "Материал и формы для изготовления дорог и площадок", создана пользователем amelin, 09.07.09.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не понял, вы собираетесь бетонную подготовку делать прямо на песок:faq:.
    Надо предварительно отсыпать с трамбовкой щебень, а затем делать бетонную подготовку.
    Мне, с таким как у Вас, камнем не приходилось работать. Попробуйте в инете, поиском.
  2. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    Пирог под площадку сделали как на схеме. Собираемся теперь заливать бетонное основание; но т. к. работают спецы широкого профиля, приходиться все выяснять
    P. s. Посмотрела Вашу тему, спасибо. Какая у Вас там красота!
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Посмотрел сейчас в инете про технологию укладки песчаника. Все, как я и предполагал. Основание по моей схеме, затем армированная бетонная стяжка. Выдерживаете стяжку не менее недели и затем кладете на специальный клей для известняка.
    Спасибо! :|:
  4. Besand76
    Besand76
    Besand76
    Ростовская обл.,г.Батайск
    Вывести уровень.
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Дам маленький совет дачника-практиканта: мы швы мелким камнем очень красивым проложили (отсевом камня морского что-ли (много круглого)- оказалось красиво, но... Подумайте прежде чем это делать. Мелкий отсев отпадает, выметается веником, вымывается и прочее... Вообщем, я намучилась выковыривать его из клумбы. Хотя укладывали на песок+цемент где-то 1/7. Теперь жду пока весь вывалится. Хорошо, что проложили его только в двух местах. Этот отсев можно, наверное только на клей сажать - и то не гарантия, что не отвалится.
  6. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Не подскажете как называется эта брусчатка? Размеры как я понимаю 100х100х100 ?
  7. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Размер разный. Немцы ей улицы лет 100 назад делали. Теперь такой нигде нет, и названия у неё тоже нет.
    Наводка-Красная площадь.
  8. Скляр
    Скляр
    Скляр
    В тему ли не знаю, совет нужен: хочу камень почти "пошагово" бросить. Верхний слой снят до глины, пространство меж камнями газон, подложка под камень индивидуальная, пирог песок утрамбовать и на него камень кувалдометром забить?
  9. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Московская область, Чеховский район
    А кувалдой не будет разбиваться камень? трещины те же. У меня тоже дилемма, с бетоном все ясно (клей и как плитка в ванной, туалете) а вот именно садовая дорожка, у меня еще и газона нет, тупо целина (набор сорняков, нереальной разновидности) Хотя когда бензокосой пройду, такой себе ничего газон получается. Глина, суглинок, плодородный слой 25-35 см. Как правильно положить Ростовский песчаник ? до глины копать -глубоко, с песком кажись будет вымывать, с метать. Как быть то
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Файл во вложении.
  11. Скляр
    Скляр
    Скляр
    Дык @Groundworkturf, это дорожка почти целиковая, а я вопрошаю про пошаговую с посадкой между швами газонной травы...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Скляр, все тоже самое, только расстояния между плитками заполняются плодородкой с трамбовкой и засеиваются газонной травой. Результат на фото.
  13. Марат28
    Марат28
    Марат28
    @Groundworkturf, Т. е. полюбому пирог с песком щебнем и геотекстилем, и потом в швы земли и семян травы. Понял, спасибо
  14. Марат28
    Марат28
    Марат28
    @Скляр, Тоже самое что у вас хочу сделать, мне нравится когда травка между камней
  15. Марат28
    Марат28
    Марат28
    Камни не гуляют влево, вправо если без бордюров? просто на газоне.
