Правильно ли собрана котельная и СО в целом?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Laguna2014, 21.10.16.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пусть он вам воду горячую включит, отопление то что, дует и дует в батареи :))
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Уже хорошо.
    Уже плохо. Но косяки то видно.
    @Хортэк СПб, Вот правильный намек дает на проверку ВСЕЙ системы. И ГВС и ...
  3. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Попробую, спасибо за подсказку.
    С водой пока проблематично. Вода будет из скважины. Скважина котора есть сейчас с очень железистой водой, и расположена в другой стороне дома от котельной. Наверное перебуривать будем в удобное место и поглубже.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну тогда пусть он попробует вам объяснить как это будет работать.
    я на всякий случай скажу, что обычно в бкн есть змеевик, а в котле переключатель, который по сигналу датчика бкн (когда тот остывает) переключает воду с батарей на нагрев змеевика.
    причем насос работает тот же.
    просто водичка не батареи побежала а в змеевик.
    и эта система едина с системой отопления.
    а у вас в котёл должна затекать холодная вода и вытекать горячая, которой можно мыться.
    и в змеевик она попадать не должна.
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    угум, до минеральной.
  6. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Когда делали отопление не наклеили плитку в котельной на стены. Теперь дошла очередь до плитки. Чтобы её наклеить придётся открутить от стены впервые оборудование и трубы. Плюс к этому ещё знакомый который недавео строился зашёл посмотреть на котельную. Говорит что надо было делать гидрострелку чтобы не перегружать котёл и оптимизировать циркуляцию. В связи с этим возник вопрос - возможно ли поставить гидрострелку и заодно уменьшить количество труб, узлов соединений (освободить часть стены под установку водочистного оборудования) 20170202_180123.jpg 20170202_175931(0).jpg 20170202_180057.jpg 20170202_180036.jpg 20170202_175950.jpg которые установлены в настоящий момент? И стоит ли оно того чтобы что то менять?
    Прикладываю свежее фото всей котельной.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас перегружен котел или проблемы с циркуляцией?
    Он точно говорил про гидрострелку? Сдается, что видел он ее только на прилавке и в упакованном виде.
    Хорошо стоит. smile282.gif Демонтаж и новый монтаж котельной. Если деньги лишние, то плитку нужно класть!
  8. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    [QUOTE="касимов 2, post: 18108747, member: У Вас перегружен котел или проблемы с циркуляцией?
    Хорошо стоит.
    Демонтаж и новый монтаж котельной. Если деньги лишние, то плитку нужно класть![/QUOTE]
    Из за того что очень часто включается котёл, ра болтает почти без передышки
    Как он объяснил с одной стороны вода проходит короткий путь горячая вода проходит через котёл, датчик срабатывает что вода нагрева и котёл отключается. А с другой подачи вода проходит длинный путь и вода не успевает нагревается и поэтому котёл снова включается на нагрев. Вот примерно так. Поэтому посоветовал переделать на гидрострелку с регулирующими задвижками.
  9. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    А как без плитки котельная? Стена сейчас просто на ветоните. Если что вдруг система потечет там же каша малаша будет)
  10. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Вы чем-то конкретно недовольны в работе вашей котельной и вообще СО в целом?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этому есть одно объяснение.
    Для этой фразы совершенно другое.
    И обычно вместе такое не бывает. Или котел работает или тактует. Работает без остановки - хорошо. Тактует - чуть хуже, но не смертельно.
    Забудьте, лучше думайте как плитку под оборудование подпихивать...
    Шпатлевка несущая основа дома? Под ней, что-то есть каменное или ГКЛ?
  12. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Да, недовольна:
    Котел перестает греть на пару минут буквально. Поэтому я и написала что он работает почти без остановки, не успеваает отдыхать. Чтобы продлить ему ресурс было обсуждение установки гидрострелки.
    Под ветонитом лежит цементно-песчаная штукатурка (без ротбанда).
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А греет сколько?
    Нужно видеть всю разводку на месте. И отрегулировать мощность котла.
  14. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Инструкцию к нему, полистал, там похоже трёх ступенчатая горелка, с разбосом мощностей от 22 до 42 кВт, настраивать там нечего, во всяком случае инструкция об этом молчит.
  15. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Латвия
    Не надо ему отдыхать.
    То, что он выключается на пару минут- это не есть хорошо, но гидрострелка от этого не спасет, она совершенно не для этого предназначена. Скорее всего, у вас неправильно по отношению к потребителям подобрана мощность котла- избыточна. Нужны цыфири- расчеты, схемы, обоснования.
