1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Я тоже точных цифр не помню, но с 13ч до 15ч есть еще послеобеденный отдых (не смейтесь). Тоже шуметь нельзя. Это моск. обл вслед за Москвой подтянулась.
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Тогда с Шарана. Очень похоже будет:)]
  3. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вопреки распространенному мнению, Ильич толкал апрельские тезисы на подножке броневика, а не на его башне, ибо высота броневика была около 3х метров, и с башни можно было легко чебурахнутся.
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Друзья, засада появилась совершенно не вовремя. Вчера кончилась вода. В центральном водопроводе. Когда сделают ХЗ. Сегодня приезжала аварийка, походили, поцокали: это отвод от магистрали, где искать не знаем и т. д. В общем надо срочно подключать колодец. До субботы кое-как проживем, но из кастрюлек мыться очень неудобно:)] Вопрос. Какой насос ставить? Помогайте.
    P. S. Хотел сделать все по теплу, без спешки, но, человек предполагает, а бог располагает. Как всегда. :)]
  5. Pitvm
    Pitvm
    Pitvm
    Таганрог
    На улицу выходил, а потом надоело и бросил. :)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @makarhunter, колодец? глубина?
    даб дивертон ставь :)
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Ян 11, Вода на 5 метрах, два кольца. Внизу плывун, откачивать больше половины нельзя. Выбор между ДАБом и Грюндфосом. Какой ДАБ порекомендуешь. И ставить-ли ГА? Вроде он там на фиг не нужен?
  8. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Привет! Я взял Даб 1200, поставил ГА на 8л (в инструкции нарисован от 2 до 8л). Пока полет отличный тьфу тьфу тьфу
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @predator_1988, прочитал про него. Написано, что ГА вообще не нужен:faq: Где правда, брат? :aga:
  10. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Думаю, что правда в инструкции, а там на схеме установки он есть и написано от 2 до 8л)
  11. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    В конце концов цена ГА 1.200 р всего, не сильно разорительна, поставил и забыл.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    А сейчас как устроено от центральной трубы? Обратный клапан на входе стоит? Редуктор давления?
  13. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Бери грюндфос с поплавком, для нашей почвы самое то, насос опускаешь почти на дно - а забор воды всегда из под зеркала берется не мутя дно.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Понижающий редуктор в кессоне. После гидроудара поставил.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @OXOTHuK76, Леш привет. Я помню про Грюндфос:)] А вдруг, что-то еще:)]
