1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Сугубо мое имхо. ГА быть в частно домашних системах. Пофиг какой там насос и автоматика. Гидроудары и t свойства воды они такие...коварные могут быть.
    Да и действительно, стоит не дорого, установка десятиминутная
  2. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Кстати, редуктор не предотвратит гидроудар: условно в водопроводе давка 4 атм, редуктор понижает до 3, если скакнет до 7 то редуктор понизит до скольких-то, но скачек и повышение все равно будет, он его не нивелирует.
  3. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    У нас с @makarhunter один и тот же водоканал. Может помните, я рассказывал недели две назад, что замерзла вода в трубе общего водопровода? Постеснялся рассказать, что неделю назад замерзла второй раз (при плюсовой температуре воздуха). Даже после утепления одеялом (только подушечку не подложил). Я даже теорию на это счет кое-какую придумал, почему так происходит. Но, в голове у @makarhunter сейчас аварийная ситуация, мешать ему принимать решение не буду, а вам ему помогать. Потому что колодец - не мой вариант. Про это ничего не знаю.
    Резюме: летом буду делать скважину на песок. Буду сам себе водоканал...
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    DAB Divertrpn 1200 показал себя очень неплохо, только пришлось после него редуктор ставить - давление было высоковато по ощущениям бьющей струи воды из крана.
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вот это вы зря:)] Кто предупрежден, тот вооружен. Да, в башке сейчас только авария. Супруга согласна терпеть только до субботы. :)] Даб или Грюндфос, Грюндфос или Даб. Вот в чем вопрос. Не Шекспир, а я:)]
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А на сколько редуктор выставлен?
  7. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Что ближе и/или дешевле будет, то и бери, а то до субботы... :aga:
    А дальше трассу как будешь делать и чем?
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Бдин, мы все тут недавно построились. Был-бы у кого длительный опыт эксплуатации. Меня соблазняют Грюндфосом из-за сервисного обслуживания. Вроде-бы оно у них вне конкуренции.
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Дергается на 3-4, выше не пускаю
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А дальше трасса уже сделана. Переключу ЦВ на колодец и все. И ПНДшка уже протянута. Из колодца в кессон.
  11. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    С одной стороны, то, что надо, с другой стороны, а ннада? Я в магазах доп. гарантию на технику и т. д. никогда не покупал, но случАи всякие бывают... :faq:
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Я перед покупкой насоса тоже тут носился с вопросом, что же брать, Даб или Грюндфос... Как мне тут сказали, это одно и то же, даже внешне похожи, вроде как делаются на одном заводе.
    Купил Даб 1200, т. к. был тупо дешевле Грюнда... Купил за 17 или 19, а Грюнд стоил что-то в районе 23-25...
    Пока не ставил, жду схода снега и приезда колодезных спецов, сам боюсь лезть, глубоко...10 колец под землей.
  13. Вашек
    Вашек
    Вашек
    В принципе одно и тоже, Даб-это дочка Грюндфоса, но Дивертрон был первым, а так да, сервис у Грюндфоса лучше и по времени больше, но ремонтировать там особо нечего, проще новый купить. ГА лучше поставить и ни в коем случае за кабель его не вытаскивать, плате кирдык придет:aga:
  14. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А чего туда лезть? На тросе опустил, с пнд трубой на втором кольце под землёй скоммутировал тройником - одна ветка в дом, другая для уличного полива. Уличная часть на эту зиму была заглушена, коллектор снят. Вроде не лопнула, не замерзла, хотя просто закрыта укрывным и снегом. А вниз идёт не прямая труба до дна, а ноу-хау вариант (а может кто уже также делал) - пнд труба спирально завитая по стенам колодца. Надеюсь таким макаром будет легче достать насос в случае поломки-профилактики не разбирая тройниковый узел. Пока не пробовал.
    Т. е. вначале в траншее водоподведения к дому на глубине 1.5 метра заведёна в колодец через дыру в стене кольца колодезного труба ПНД. Вытащена наружу. К ней подключил насос. На насос - стальной трос. :) Система опущена на грунт на дне. Труба ПНД запихивается в колодец дополнительно и сворачивается там сама кольцами. Насос приподнят от грунта на требуемую высоту (не помню какую). Трос закреплён (пока кое-как). Труба на выходе из колодца в траншею отрезается. Установлен тройник. Дальше две трубы - в дом и на огород...
    Итак, самая страшная часть работы - в канаве на 1.5 метра ниже уровня земли.
  15. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Часто вниз делают гибким шлангом, что бы легче доставать насос было
