1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ну, и попутно решил повозиться. Запилил еще одну доску нижней обвязки. Работал вот такой ножовкой. Раньше такие вещи делал бензопилой. Получалось "плюс минус километр":)] А этой ножовкой просто изумительно, Рез идеальный, пилит быстро. Всем рекомендую. :super: Покупалась для охоты, но нашла новое применение. Кстати, вопрос. Почему Фискарс не тупиться, а все наши ножовки просто отстой?
    В общем, закончил в 12 ночи. День прошел не зря. :)]
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Трубы для проливного пола
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Ян 11, Как это нет проекта? Вот он :)]:)]:)]
  4. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    по моему @Стиг @grstas, @Buloshkin, им так делали и углы утепляли, они больше расскажут. По типу резинового уплотиля для окон засунули в угол и все, а у Стаса помоему даже не пенили даже. Все углы продувались, тепловизор просто светился. От такого утепления в подарок. :)]:)] Да и не только углы я видел так делали, кто то даже в направляющие и под стены начил эти резины пихать. Самое стращное что после таких подарков все очень сложно исправить.
  5. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    У меня вот такая была. Жаль закончилась:(:( архиудобная штука. Тихая, точность +- мм а не км) полотно на нее только что то с каким то конским ценником было.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вещь:super: Хочу:)]
  7. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    За пару лет активной эксплуатации раздолбало посадочное под полотно. На глухо, пила не фиксируется (С большой сабельной не сравнить вообще, на деккере я полотно пальцем направлял пока пилил. У здоровой полотно дрыгается как хвост у пикинесса:)] Ей только сучки с деревьев не страшно пилить:)]
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Было дело...
    Там не оконный уплотнитель, резинка очень плотная, в ноль не сжимается.
    Говорили, что её прикол в том, что она позволяет создать зазор в несколько мм, в котором очень хорошо распределяется пена, якобы эксперементировали, монтировали доску с резинками и без... Без резинки результат непредсказуем...чуть смазали пену и привет, а с резинкой лучше, всегда пена на месте и хорошо распределена.
    Так делали ХВ, а потом и С-МО с них стали брать пример.
    У меня они в углах и под нижней обвязкой стен.
    Проблема в моем случае была в том, что от кромки ОСП до резинки была пустота 3-4 см.
    С внешне стороны пропенили по моей просьбе, а внутри не стали делать, дом промочило чуток, решили пусть так сохнет, оставили мне несколько баллонов пены, я тем летом допенивал.
    В феврале пролез везде с пирометром. Глобального нет ничего. Углы у пола холодные. В точке, где сходятся три панели было 13-14 гразусов (в доме было 20-22), при этом в 20-30 см от этой точки панели стен и пола были 16-18, т. е. я так понимаю, что всё ОК. Просто застой холодного воздуха в углах, хотя дом грелся около недели.
    Нижний периметр был в районе 17 градусов, если не путаю, разница с полом и стенами в 30 см от стыка...не превышала 4-6 градусов.
    Скоро поеду, у меня там все на швах подписано, могу сфоткать и выложить в своей теме.
    На всякий случай хочу засверлиться поглубже и попытаться пропенить, о результатах напишу.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Брррр. Я не понял, а зачем нижнюю обвязочную доску сажать на пену? Панель на пену и на доску, это да, а к полу зачем? :faq: Или я чего-то не догнал?
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    пена потом доска направляющая, потом пена и панель стен
    Пена под доской нужна что б не дуло под доской. Тоже самое при устройстве межэтажке
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Алексей, спасибо. Как-то я это упустил из виду.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    :ogo: двоешник)
  13. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @Remys, Он только учится, будь снисходительнее :)
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Remys, @YgRex2014, Ладно, ладно:)] Накинулись, аки коршуны:)] Мягше надо, мягше.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    а приглухарить обвязку стен к обвязке свай через перекрытие тоже не забыл? :aga:
