1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Почитал тему, где ты спрашивал про пароизоляцию. Ну там народ чумеет. Фольга, ЦСП, фольга. Зачем так сложно. Мне кажется, что если влага под фольгу и попадет, то через шпонки и выйдет. Не надо только их пароизолировать всякими Стизами. Или я не прав?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @makarhunter, здравая мысль.
    100% пароизоляции не бывает. Но вот обклеить, а снаружи оставить возможность выхода влаги лучше, чем в 5 слоев запирать влагу.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Хлебнёшь горюшка. Скольким уже говорю. Не говорю-ВОПИЮ.:mad:Делай-делай.Просьба-доведи до форумчан итоги .
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Какие побочные эффекты, скажите ?
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    @Ян 11, не хочу подробней, кроме того, что БАНЯ и любое помещение, находящееся в непосредственном контакте с БАНЕЙ, начинают гнить вследствие невозможности организовать правильную систему циркуляции. Я не буду вести спор, я не буду дискутировать на эту тему, я не буду более влезать в эти вопросы. Всё давно прописано..Извините.:hndshk:
  7. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
  8. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Я сам когда эту тему читал, просто в шоке был от каких-то фантастических идей термо-влагозащиты...:flag: Чего только не придумывают... На мой взгляд, верно, если влага и попадёт под вагонку, то так или иначе она всегда сможет тем же путём от туда и испариться, конечно обязателен вентзазор. :super: Сам я пока ещё всё же думаю, укладывать минвату по СИПам или достаточно будет ограничиться тем способом, который ты выбрал:faq: На сколько я читал в ППС всевозможные процессы разрушения начинаются от 120 град. Цельсия. НО! Это как же надо раскочегарить баню, чтоб 120 град. было внутри СИП!
  9. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Привет! Ты сам что надумал на счёт мин. ваты...стоит или нет? :faq:
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @sanek611, IMHO - ГВЛ на СИП, поверх фольга тщательно (и может в пару слоев). И потом вертикально доска и поверх неё вагонка.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Желательно между фольгой и доской вентзазор. Вагонку горизонтально.
    Кстати, а почему доска и вагонка? По бюджету?.Я,да и не только, шпунтовку 36мм нашил.
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @sanek611, @Ян 11, @Виктор Волков, Мужики, давайте рассуждать здраво. Что и от чего мы хотим защитить? СИП панель, а точнее внутреннюю часть панели (ОСБ внутренний) от попадания в нее влаги. Вот здесь, на мой взгляд, столько околонаучного бреда написано https://www.forumhouse.ru/threads/337500/page-3#post-16890914. Кому интересно почитайте. Я вчера почитал и озадачился, на хрена козе баян:)] Что есть СИП строение? Это каркас, который возводится вокруг панели. КАРКАС! Шпонки (стойки, для каркасостроителей) ничем изнутри не пароизолируем. Если влага под фольгу и попадет, то через шпонки и закладные она прекрасно и выйдет наружу. Помните фото, которое Алексей Лидер выкладывал? Где крыша из панелей была плохо пароизолирована. Какие полосы на кровле были? Что мало влаги выходит? Почему каркас заполнять ППС можно, а из СИП это гумно? И вообще, СИП это не баня. Лет пятнадцать назад бытовало мнение, что и каркас не баня, только сруб. В той теме ПН2 на полном серьезе предлагал на СИП положить ЦСП, потом фольгу, потом в два слоя дюймовку с перехлестом, потом фольгу, потом обрешетку, потом внутреннюю обшивку. Ну не бред? Или прикололся? Если, что под фольгу и попадет, то прекрасно и выйдет. На том стоял и стоять буду. :pioner: Насчет минваты, на мой взгляд полная глупость. Мы СИП для чего берем? Для тепла. На хрена еще и вата? А, понял, как пароизолятор использовать. Еще больший бред. Она прекрасно накапливает влагу. ГВЛ. Зачем? Я говорю сейчас об отдельностоящей бане. В качестве пароизолятора? Герметично не сделаешь. Там не вода попадать будет, а пар. А он, быстрее, чем вода, дырочку найдет. Так, что лишнее это. Я буду делать только фольгу, обрешетку и либо дюймовку с выбранной четвертью, либо 36-ю. Я так понял, что у Виктора это половая доска. Естественно доска горизонтально. И на коротком плече, либо метр, либо полтора. Так ее не поведет. Уф. Вот как-то так. Кто, что думает? :hello:
  13. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Зачем фольга понимаю...не очень понятно назначение там ГВЛ:faq: Какая функция?
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Ян 11, С Виктором согласен. Зря ты в доме хочешь. Не клади все яйца в одну корзину.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Итог вчерашнего вечера
