1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ребята, кто пользовался гидроизоляционными мастиками?
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    А с какой целью интересуешься? :)]
    Они же разные для разных материалов и достигаемых целей. Я пока только флехэндихт знаю.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Короче, рассказываю. Задача сделать непродуваемый и непромокаемый черный пол в парилке. У Александра, к которому я ездил, сделано так, обрешетка, ЭППС, какая-то мембрана. В середине слив. У меня же возникла другая идея:)] Остались обрезки панелей, аж на 10 квадратов. Пилю их пополам повдоль. Получаю готовые панели для черного пола с толщиной ППС 5 см. Укладываю их (ОСП сверху, ППС снизу, швы потом пропеню снизу) на направляющие бруски с двух сторон (навстречу друг-другу) с уклоном к центру. В центре сливной желоб с выходом в трубу. Сверху чистовой съемный пол (с зазорами между досками) на трубах. Надеюсь понятно написал? :)] Короче, как в старых банях делали черновой пол, только с использованием современных материалов. Так вот, надо это получившееся теплое корыто, чем то гидроизолировать. Отсюда и вопрос. В зеленом магазине нашел глимсовский герметик. 7 литров. Пишут, что при высыхании становится как резина. наносится кистью. Что думаете?
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ясно. Тут я больше теоретик. Флехэндихт застывает в твёрдое покрытие. Что будет с резиновым герметиком зимой, будет ли успевать прогреваться для эластичности? Нужна ли эта эластичность? Есть ещё наплавляемые покрытия.
  5. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Может пленочный пол попробовать.
    Тут где-то на форуме проскакивало.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Наверное возьму глимсовскую, попробую. На крайний случай сниму чистовой пол и положу сверху полиэтилен плотный.
  7. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Проходку сам будешь ваять или купишь?
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Будет гибрид из покупного и самодельного:)] Пошел работать:)] Подробности позже:hello:
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Павел, обрезков много = много швов. И я ещё не разу не видел " штукатурку " которая не треснула (это типа намёк).
    Есть варианты с прочным новым банером (или не очень ношеным), и с производителями тентов для машин.
    Плотный полиэтилен, ты сам знаешь.
    Наплавлять, тебе уже посоветовали.
    При применение пленок в нашем варианте пола, есть один плюс. Плёнки прослужат почти вечно, так как для них нет главного врага- ультрафиолета.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Перепад температуры и влажности тоже враг пленки. Сужу по тому как она в земле закопанная себя ведет
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Саша, привет:hello: Про баннер это хорошая идея. Есть у меня товарищ, рекламой наружной занимается:)] надо у него пошукать. Кстати, а как наплавляют? Ни разу с этим не сталкивался.
  12. Alsquai
    Alsquai
    Alsquai
    Нуу, если говорить о тряпке, то в пределе можно подумать о некоей квадратной "воронке" склееной из ПВХ ткани, в центр которой вделан стандартный трап с сухим затвором. Спросить об этом надо там, где производят надувные аттракционы или ПВХ-лодки.
    Не понимаю, почему совсем не рассматривается влагостойкая фанера. Собрать, к примеру "воронку" из 4-х трапециевидных листов фанеры (по каркасу), в центре трап. Утеплить снаружи чем-то вспененным, и всё. Изнутри швы, а то и всё ваще, пройти любой герметизирующей штукой, начиная от ПВА и заканчивая (но не кончая!) наливными пластиковыми полами.
    Только трубы, предложенные в качестве основы дырявых проливных полов-пайолов, я бы исключил. Не кошерно как-то в такой деревянной бане эти инородные тела.
    Ту же ламинированную влагостойкую фанеру толщиной, к примеру, 32мм, взять, напилить на полосы и, поставив на ребро, собрать как опору для пайол с интервалом в 40см. Будет и прочно и деревянно и собирать понятно как.
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Не наплавлять, тебе не пойдёт. Там надо горелкой газовой греть основание. У тебя Москва рядом, может кусок ЭПДМ мембраны (хотя какая она мембрана, эластичная листовая резина) твоего размера найдёшь. Или фирму где отрезать могут- строят пруды, искусственные водоемы.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Всем доброго дня. Вчера чуток повозился. Вот результат. Прошу строго не судить, сегодня доделаю. Затяжки пока черновые, для удобства установки и переноски, сегодня перетяну по уму.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вчера было трудно:)] Первая трудность заключалась в том, что перекрытие я застелил п/э пленкой, а вчера было морозно. Поэтому получился мини каток на высоте. :)] Никогда не думал, что пленка такая скользкая. Вторая трудность в том, что надо постоянно помнить об оставленном проеме для трубы:)] Оттуда падать тоже хорошо:)] В общем, несмотря на трудности, поставил стропила. Одна пара была готова, остальные по шаблону, достаточно просто. Правда заколебался вверх-вниз лазить по лестнице:)] В планах на сегодняшний вечер закрепить по уму стропильную систему и обрешетить одну сторону.
