1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Легче доску добавить, чем ее выпилить:)]
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вот, что вычитал про гидростеклоизол
    • Горячая укладка. Данная технология подразумевает под собой работу с воздушным высокотемпературным феном или газовой горелкой, которую вы можете сделать своими руками. Если речь идёт о небольших площадях, то подойдёт и паяльная лампа. Скрученный в рулон гидроизол постепенно разворачивается поверх крыши, разогреваясь при этом с помощью выбранного оборудования. Битумный слой, разогретый до определённой температуры, плотно фиксируется на подстилающей поверхности. Каждый следующий отрезок гидроизола укладывается внахлест. Напуск должен равняться минимально 100 мм. Данный материал относится к категории легко воспламеняемых, поэтому нельзя допускать его длительных нагревов.
    • С использованием битумной мастики. Основным преимуществом данного метода считается отсутствие необходимости в дополнительном дорогостоящем оборудовании. Мастика наносится на основание кровли. Поверх неё раскатывается рулон гидроизола и обжимается с помощью тяжёлого валика. Каждая последующая полоса кровельного материала укладывается внахлёст.
    • Технология механической укладки. Считается наиболее простым способом монтажа кровельного покрытия, но не самым надежным. Рулоны материала раскатываются по кровле с напуском 150 мм. Стыки можно скрепить при помощи строительного степлера, а можно не трогать вовсе. Данный метод подходит для покрытия крыш с небольшим уклоном.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    На фига тогда греть? :faq: Если можно не греть:)]
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    поподробнее давай что это значит?)
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    В процессе. При необходимости добавления доски обязательно сфотографирую. О, как сказал. Высоконаучно:)]
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Этот вариант рассчитан на то, что солнце в небе над кровлей всё-таки будет. Вот оно и произведёт термическую склейку пластов рубероида.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Друзья, видно усталость оказалась сильнее меня:)] Вчера пришел домой, поел и прилег на пять минут на диван. В полпервого ночи супруга перетащила полубесчувственное тело в спальню:)] Тело проснулось в семь утра с большим желанием поспать еще:)], но надо было собирать дочку в школу. В общем вчера спал и ни фига не делал. :)]
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот так вот, а мы тут баню ждём.:aga:
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это не лыжня. И, тем более, не соревнования.
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ну, не так быстро. БАНЯ БУДЕТ.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Я помню:super: Именно поэтому без угрезения совести завалился спать. Ну его на фиг. Отдохнуть тоже не помешает.
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А вот это верно, " В здоровом теле- здоровый дух".
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кстати, сегодня ровно месяц, как я вернулся от Александра. Приехал около 16 часов, а в 17 пошел с дочерью забивать колышки для будущей бани. Жаль фотографий не сделал. Сегодня стоит коробка под крышей. Темпы очень приличные, на мой взгляд:hello: В одни руки-то:)]
  14. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Чего то прям совпадение. Тоже вчера лодырничали, отдыхали. Спать аж в десять вечера легли и утром еле встал. Зато коробочку саморезов нашёл в загашнике. :)]
  15. Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    Евгений_Дуб
    КП Барсово
    Вот чо за дела? Второй день дождь и тишина) Отставить!
