1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    @Виктор Волков, А в углу вентиляционный короб? В нем труба спрятана или он целиком из доски?
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Предполагаю, что он у Юрия срисовал. Значит он целиком из доски;).
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Согласен. Это у него так уж вышло. Эмоционально. Зато не традиционно. Там крамы-фрамы-и остальное;)Что-то знаменательное и назвать можно по-любому.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Про свою половинку, тоже самое могу сказать. Раньше банщиком она себя не считала. Сейчас никогда не отказывается. Даже если чаще в баню ходим, чем раз в неделю. И час и полтора, может побалдеть. Ей врач напел (по " женский"), что в баню низя, только если чуть - чуть. Но после того, как я научился управлять печкой и вентиляцию наладил, она перестала врачей вспоминать.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Только доска, никаких труб.
    А я и ранее говорил, что парилка по образу и подобию Юрина. Только размеры другие. И считаю, что это самый оптимальный вариант для Скоропарки. Даже знаю. Есть примеры с отклонениями (был там)- не то. Ну это субьективно.
    Просто доска! нагревается и дальше работает совместно с общим микроклиматом в парилке. А труба, любая, вставленная внутрь деревянного короба, будет жить отдельно. Проявляя свои свойства, незначительные или незнакомые нам. Но ей понятные, она-ж пластиковая. С вариациями.
    На основе опыта и Юры, и моего-не исключайте возможность управления климатом этим "девайсом"
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А переход на чердаке в трубу уже выполнен?
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да, в рыжую сантехническую. Сам переход запенил. А между коробом и потолком шнуром верёвочным как бы законопатил. Это-ж вытяжка, зачем утепление делать? ;)
    А вот от потолка и далее-считаю,что надо, надо и надо. Конденсат образуется будь здоров. Я вообще ближе к осени ещё более утеплю трубу. Так, для чего-то.Весной отпишусь, стоит ли.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Спасибо. Буду думать. Тоже думал деревянный короб соорудить.
  9. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Всем привет! За ИБ просто фольга или фольга с подложкой какой (крафт бумага и т. д.)?
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Изоспан ФБ. Фольга на крафтбумаге.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Виктор, а какое сечение вытяжки? 100х100?
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Доска 150х25.Сплочённая по кругу. Получается внутренняя сторона 125.
    Итог-без копеек 160 кв. см. Беру калюкулятор (выражение zyby)=156.25
    Труба-диаметр 130. пиэрквадрат=132.66 на выходе. Самое то.
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ну, я как-то так и думал. Наверное сделаю из доски. Симпатичнее будет.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Там вроде не фольга, а металлизированный лавсан. У меня вот тоже дилемма - фольгу брать или Изоспан ФБ. Фольга дороже на порядок выйдет. Выдержит ли Изоспан режимы нашей печки? надо поспрошать у "практикантов"
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вот режимы СП точно выдержит:)]
