1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вот я и говорю, что у тебя пока не показатель. Отделывай быстрее и мебель завози:)]
  2. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @makarhunter, здравствуйте. Я сегодня из-за Вашей темы до обеда не работал). Хотел до онлайна дойти. Дошел. Оценил. Подписался. Буду следить.
    PS. Кратовские на тему подтягиваются)
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Стены Вы имитацией под брус обшиваете или это вагонка? Я так понял, что у Вас так же как у автора темы магистральный газ не подключен?
  4. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    В общем закончили эксперимент.
    Вспомнил что у меня есть ещё один датчик.
    https://thingspeak.com/channels/164508
    Это как раз в ванной, там не так сильно резкое влияние обогревателя и график более ровный.
    Получается где то 3 градуса потерь за сутки при средней температуре на улице 2 градуса.
    Считаю что неплохо. Надо будет ещё замерить при минус 20.
    Сейчас получается "на глаз" что для поддержания температуры около 20 градусов нужно ~1.8 квт/час на дом (примерно 12вт на м2)
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @OXOTHuK76, вообще хорошо и весьма.
    Двери какие? :)
  6. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Йошкар Олинские какие то :) 100мм, цена около 35 была, точнее трудно вспомнить, "Сенатор" кажется моделька.
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    @СтарыйСержант,
    Почитал Вашу тему, красивый участок! старо дачный)
  8. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Теплый пол пленочный под ламинат, был отключен на время эксперимента :)
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Всем доброго дня. Продолжу рассказ. 18 сентября 2014. Начал стелить доску на балкон.
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    И закончил:)] Теперь можно выйти, полюбоваться окрестностями. Кстати, как впоследствии мне рассказал сосед, перед моим балконом, когда-то давно, пел Сергей Лемешев. Помните Музыкальную историю. Он, оказывается, дружил с его отцом и приезжал к нему в гости. Опять хвастаюсь:aga:
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Следующий день. Надо делать перила.
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    И сделал:)] Попутно получил сильнейшее раздражение на руках. Всю доску шлифовал машинкой, работал без перчаток (неудобно мне в них), вот от пыли и аллергия.
  13. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    @makarhunter, не могу понять как Вы крепили столбики для ограждения. Раскройте секрет, пожалуйста! Мне нужно сделать аналогично.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    :)] Саморезами под углом:)]
  15. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    И держится? У меня положена доска из лиственницы на брус 200х200 с промежутками в сантиметр. Нужно сделать ограждение, но местные умельцы в один голос говорят, что нормально брус закрепить не получится.
