1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Нууу, ты бы хоть спрятался чтоли. :)]
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Стоять будет на земле. У меня высота пола будет сантиметров 70. Будет чуть торчать. Планшир сделаю.
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Пойду подиум ваять. :)]
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Не успел:)]
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Они шо ломаются? :ogo:
    Вот таким хз сколько коробок 53х 14мм засажено...один единственный в хозяйстве)
    Зы: осталось 5 страниц асилить)
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Не, просто был один, в квартире, понадобился ещё - в дом, теперь оба в доме. Ребята строители еще один из них протюнинговали, чего то подшаманили, стал лучше степлерить. Всё работает.
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @makarhunter, Паш, привет
    сделай плиз отчет отдельно о стройке бани, (можешь тему не открывать, а тут) с описанеим и фото. А то сейчас многие спрашиваюти проявляют интерес к бани из СИП, а почитать не могут найти, а в твоей теме уже даже я потерялся
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Алексей, привет. А дней 10 еще подождет? :)] Я бы запустился и сразу все бы выложил:)] Практически финишная прямая.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Отчет за вчерашний вечер. Сделал подиум для печи. Ну и, естественно, накосячил. Заметят, конечно, только братья-скоропарщики:)], но поясню для всех. Знаете поговорку, что русский человек начинает читать инструкцию только тогда, когда что-нибудь сломает. Вот и я, засунул 50-ю трубу в качестве приточной вентиляции в парилку. Сообразил, что мало только тогда, когда все закончил. Но ничего, рядом воткну еще одну, 110-ю. Будет у меня раздельная приточка. :)] Конечно, можно было прикинуться умным, дескать все так было и задумано, но совесть не позволяет:)]
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А какая полагается? 100? 125? 160?
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Из РЭ :)]
    Для обеспечения хорошего воздухообмена, вентиляции и обеспечения оптимальных кондиций русской паровой бани, в парной рекомендуется органи- зовать приточно-вытяжную вентиляцию (см. рисунок 6). Для притока воздуха в парную необходимо организовать отверстие (9) сечением около 200 кв. см, расположенное в полу как можно ближе к печи или под печью-кондиционером. Канал для вытяжки из парной отработанной паровоздушной смеси сечением около 200 кв. см (6) следует организовать в стене или на стене, находя- щейся как можно дальше от печи. В канале следует разделать два вытяжных отверстия, сечением около 200 кв. см каждое. Для вытяжки наиболее холодного воздуха из парной в канале разделывается отверстие на высоте примерно 50 см от уровня пола. Для удаления излишков пара при нагреве парной, для ее вентиляции и для ее просушивания после парения следует разделать в канале еще одно отверстие как можно ближе к уровню потолка парной. Для возможности управления воздухообменом приточное и вытяжные вентиляционные отверстия рекомендуется оснастить регулируемыми задвиж- ками (10)
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Ян 11, Если следовать инструкции, то надо 160-ю. У Александра, чью баню я копирую, на приточку 100-я, на выхлоп 160-я. Вроде так, если что, то Саша поправит.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Брр. То есть нужно 200см2. Ты вместо этого ставишь d50 + d110 - ~115 квадратных сантиметров. Я тебя правильно понял?
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ну да. У Саши же работает. И вообще, все это сугубо приблизительно. Надо будет еще просверлю. :)] Ян, мое мнение таково, всех товарищей с приборами к бане и близко не подпускать. Максимум термометр. :)] В бане надо париться, а не в стрелки пялиться. А то мы как лесорубы, в лесу о бабах, с бабами о лесе:)]
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Мужики, вопрос. В парилке, за печкой, будет секция стены целиком из ЦСП. 85 см х 210. Чем эту красоту покрасить?
