1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Что осталось? Осталось пришпилить фольгу, дошить стенку, обшить потолок, сделать вытяжной короб (для этого надо дырявить потолок, опять весь в крошках ппс буду:)]), сделать дверь в парилку и сделать полки. И все, парилка будет готова. Остальное уже без такой спешки. Можно будет брать перерывы на всякие излишества:)]
  2. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    ИБ по краям по одному крепежу лупил или показалось?
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Не понял вопрос:faq: Имеется в виду по одному саморезу в край?
  4. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Да, а не по два.
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    По одному, совершенно верно. А чего ему будет?
  6. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Поди знай. Доска короткая, может ничего и не будет.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    0.5 метра над коньком обеспечено?
    Только не посылай снова:)] ведь для обеспечения наилучшей тяги труба должна возвышаться на 0.5 метра над коньком если эта труба не дальше 1.5м от него
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Нет. Не обеспечено. :hello: Обеспечено 25-30 см. :)] Будет плохо тянуть (в чем я очень сильно сомневаюсь) надставлю еще полметра.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вот. Ключевой момент. Ты меня понял. Доска короткая, в этом все дело. На длинном плече вывернет только в путь. У меня в дачной бане шпунт на потолке (вроде 36-й) во всю длину. И на моечную, и на парилку, 5 метров. Вывернуло в парилке и щели появились. Но это было уже давно. Я уже сверху блокхаусом зашил:)]
  10. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    @makarhunter, Паш, сэндвич-трубы какого производителя взял итого?
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ох ты, ну и вопрос. Забыл название. Но не Термофор, не Вулкан, не Теплов и Сухов. Качество хорошее. Брал у тех же ребят, что и печь.
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вчера работал до пол первого ночи. Дверь в баню закрыл, окна в предбаннике нет, еще и дыра в потолке не заделана до конца. Закончил, вышел на улицу, а там холодно, однако:)] Внутри намного теплее. СИП - наше все:super:
  13. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    А у меня при полностью закрытых дверях и окнах, начинает внутри конденсат на окне скапливаться. На буднях оставляю окно на открытую фрамугу...помогает. Вот думаю достаточно ли будет вентиляции в парной или в комнате тоже стоит сделать?
  14. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Думается мне по вентиляции, или скорее продухи делать во всех помещениях. Тогда можно проветривать по необходимости в разных помещениях.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    В предбаннике делать обязательно. По крайней мере я буду. Единственное, можно сделать попроще. Просто продырявлю перекрытие и выведу на чердак трубу. Крышу дырявить не буду. Но у меня холодный и нежилой.
