1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Да в бане всего два помещения должно быть. Парилка и предбанник:)]
  2. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Чердак аналогичный...холодный и нежилой. :)] Кстати, очень верная мысль, на счёт того, чтоб крышу не дырявить. :super:
  3. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Ну уж...бани бывают разные.
  4. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    В моём случае, баня будет первоначально использоваться как жилой дом в том числе, так что двумя помещениями явно не обойтись! :)]
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Не будет зимой вся стропилка в толстом слое инея?
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Анекдот. Стюардесса делает объявление. Наш авиалайнер оборудован двумя бассейнами, тремя теннисными кортами, четырьмя ресторанами, фитнес центром и пр. А теперь попробуем со всей этой фигней взлететь.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    В принципе, да и хрен с ней. Но можно вывести через фронтон.
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Тогда пока баню лучше не топить. Именно как баню. Я на полном серьезе.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Очень хочется попариться. А потом поехать на дачу и попариться в старой бане. И сравнить. И решить, апгрейдить старую баню или оставить для контраста.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @makarhunter, просто пар может конденсироваться на холодном чердаке. Фотки местами были страшные...
    а потом всё это счастье сверху течь. Не говорю, что будет так - но просто в холодное время и особенно зимой посматривать бы на чердак, если на него выведешь.
    Ну и большие продухи там...
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Так я и сделаю через фронтон. Трубу выпущу и все. Я к тому, что не надо выше крыши трубу гнать.
  12. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    При выводе вентиляции через фронтон, при определённом направлении ветра, может получится обратная тяга. Из бани вытяжку лучше вывести через крышу. В предбаннике делать вытяжку над дверью в баню. Соединить на чердаке через тройник с трубой из бани.
  13. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Парную я и так планирую отделывать в самую последнюю очередь. Почему лучше не топить? :faq: Думал зимой уже начать топить...полноценно приезжать на выходные...баня, шашлык и т. д. и т. п.
  14. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    В чём проблема сделать вытяжку через стену и поднять 110 трубой выше уровня крыши?
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Проблема одна-деньги. Труба должна быть утеплена. Стало быть сендвич. Теперь посчитай высоту. В подкровельном пространстве можно шубой обмотать, а на улице только красиво
