1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. sanek611
    sanek611
    Производство и строительство домов из СИП панелей.
    sanek611
    г. Москва
    Если сэндвич, то конечно, это лупит по карману...НО, для чего трубу утеплять? В моём понимании её функция - это элементарный воздухообмен и всё.
  2. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Теплый воздух - легкий, стремится вверх, встречается на пути с холодными стенками трубы, точка росы, конденсат потек вниз (зимой в основном). Если - внутри трубы, то можно конденсат поймать и отвести, тазик подставить. Но точка росы может образоваться и снаружи неутепленной трубы, под крышей, тогда конденсат будет стекать на потолок помещения. У меня этой весной неутепленная фановая труба таким образом немного "всплакнула" в сильные морозы. Придется утеплять.
  3. sanek611
    sanek611
    sanek611
    г. Москва
    Доходчиво. Понял. :hello:
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @СтарыйСержант, точка росы фановой вентиляции снаружи? в мороз? это как?
  5. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Может я и не прав, но кажется немного параноидальным стремление утеплять вентиляционные трубы в бане. Это же не жилой дом.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Добрый день, друзья. Только добрался до компьютера. Полночи и все утро бегал по больницам. Вчера меня укусил клещ, сволочь такая:)] И как он меня нашел. Из бани вышел два раза, чтобы дойти до дома и обратно. Получите. И итог вчерашнего вечера.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
  8. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Внутри помещения, снаружи трубы. До выхода через утепленную кровлю. Теплый воздух поднимался вверх, в самые холода труба вблизи кровли (строители оставили там незаделанный разрез пароизоляции и утеплителя) снаружи покрылась инеем-наледью. Потолок в этом месте был реечный (ванная комната 2го этажа). Но вот потеплело, труба начала оттаивать и покапало. Вскрыл потолок, увидел это дело. Фотку, к сожалению, не нашел
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вот именно этого я и опасаюсь. Летом никаких проблем не будет.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @СтарыйСержант, а, так тут вопрос вообще утечки воздуха на чердак. Там может конденсировать где попало... на стропилах, еще где - я потому и говорю, что заканчивать венттрубу на чердаке плохо)
  11. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Всецело согласен. И про опасность для стропил тоже. А моем случае утечки не было: реечный потолок для воздуха - не преграда, а кровля хорошо утеплена. Проблема была в месте, где из теплого помещения "чердака" (над реечным потолком) фановая труба выходила на кровлю. Этот выход был заделан некачественно и теплый воздух через разрез утепления устремился к холодной кровле. Труба была ближайшим местом, где воздуху можно было конденсироваться, что и произошло. Если чердак - неотапливаемый, то произойдет тоже самое, но ниже.
    Возможно, вы правы, но хозяин темы ОЧЕНЬ большой любитель попариться и, наверное, зимой баня будет использоваться даже чаще, чем летом. Поэтому вопрос вентиляции и возник
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    :super::super::super: Именно поэтому труба будет выходить на чердак, заматываться в шубу и идти почти до конька. Там угол и наружу выше конька.
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @makarhunter, абалдеть у тебя прогресс ! Да еще и с клещем попал ! когда успеваешь то ? Я не про клеща :)
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Спасибо, Серег. Это не прогресс, это долго. Все вечерами после работы. Так бы я за месяц сделал. Клещ конечно засада. Я и выходил то из бани два раза, аккумулятор на шурике сменить. Еще и локтевой сустав вчера разболелся, опух. Вроде не ударялся нигде. И так полночи в травмпункт ездил, так еще и почти не спал из-за локтя. Наверное усталость сказывается.
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Я тоже немного из обоймы вышел:|:. Ошпарил пузо немного паром, самогон гнал втретий раз в жизни. Вот уже 3 дня майку одеть не могу. :) Но сегодня уже поеду вечером, поработаю.
