1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    @Remys, У меня 200 м получилось. Поэтому и выбрал самый дешевый вариант. Хорошо, что у меня на улицу только ворота выходят, а то как представишь себе сумму и дурно становится.
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @makarhunter, у меня тоже примерно 200м если вкруг всё. Точнее 180+. Половину поставил в том году на сторонах где не будет соседей. И как бы тоже дешевый делал) Плетень из досок. 50т примерно вышло половина периметра. Один сосед появился, и вроде настроен на совместный забор, но такой из досок не нужен) вот как быть)
  3. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    Да уж..у нас угловой участок (100м) и соответственно двое соседей-родственников...еще 100 м:nono:. Но "междусоседского" забора нет. и пока денег тоже нет:aga:
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    У них ребра жесткости должны быть. Забей в поиске "пластиковый погреб". Все замечательно, только ценник под 100 тыров. Металл сгниет со временем, его гидроизолировать необходимо. Может два кольца бетонных (диаметром 1,5-2 метра) закопать. И дно забетонировать. Только все равно гидроизоляция необходима.
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Не все:)] Только наверху. (спальни и холл второго этажа). Первый этаж - гипсокартон.
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    :)] скажите а СИП дом усадку не дает или сезонные подвижки? я спросил к тому, что гипсокартон не трескается?
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    а вот тоже делема..кому какой стороной забор расположить? если делать поровну..ведь как не крути кому то лицо, а кому то придется на перекладины смотреть и тыльную сторону того же профлиста)
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Не дает. По крайней мере я не заметил. :)] Рекомендуется делать гипсокартон с зазором снизу. Как у меня сделано я не помню. Да и не обращал на это внимание, если честно. Но ничего не потрескалось и не лопнуло. Три раза тьфу. Да и чему там давать усадку? Ну, если только несколько миллиметров.
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Для образования трещины и 1мм усадки будет достаточно..хорошо что у Вас все хорошо)
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @OXOTHuK76, Я после эпопеи с колодцем лучше-бы кольца закопал. ну вот нравится мне эта идея. Сейчас активно думаю про баню. Планировочку даже набросал. Вот там будет закрытая терраса, а в ней купель из двух колец. Но это уже не про погреб:)]
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @makarhunter, два кольца диаметром 1.5-2 метра в качестве бассейна. Хм, эта мысль мне в голову как-то не приходила.
    точнее действительно холодной купели. Ибо наверное нагревать там воду замучаешься...
  12. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    У меня друг в деревне сделал купель из тракторного колеса, бросил на землю, там заизолировал дно и 2 куба воды туда бух...красота :)
    Смотался за пластиковыми потолками, вроде ничего получается :)
    длина 2.70 у них, чуть нехватило - видны стыки, но их подмажу герметиком, будет не видно.
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Естественно холодная. Только обязательна хорошая гидроизоляция снаружи.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Всем доброго дня и с наступающими выходными. Давно не писал. 8 октября 2014. Закончили фасад. Доделали балкон, остатками плитки облицевали лестницы. Убрали леса. Красота.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    С начала момента строительства прошло 3 месяца и 5 дней. Дом построен, облицован, окна и двери стоят, вода заведена, свет горит. Заезжай и живи. Вот за это я и выбрал СИП. :super:
