1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Ну и, вот такая, смешная фотография.
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Все таки плитка фасадная придает фундаментальности дому! а то в ОСБ он выглядит не так внушительно)
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    15 октября 2014. Потихоньку электрифицируемся. Появились вот такие светильники на террасах.
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Да. И еще раз ДА! Конечно, вблизи видно, что это не кладка, а навесной фасад, но отойдя на пару метров этого не замечаешь. Кстати, именно поэтому я и думаю, может затереть швы все-таки.
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Хуже точно не будет, + будет как будто кирпичная кладка!)
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Я доделал перила на г-образной террасе. Теперь можно спокойно употреблять, не свалишься.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Внутри идет отделка. В бойлерной положили керамогранит (самый дешевый) :)]
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Да вот выкопал не сказать что быстро, но обкопал вокруг и вместе с комом земля вытащил, но пришлось обрубить центральный корень, не придал этому значение, а как оказалось зря..а дальше больше...оказалось в инете так пишут, что оголенных корней быть не должно, надо чтобы с землей были и при посадке глубоко не нужно закапывать, сосна любит чтобы поверхностно корни были..ну я не сказать что очень глубоко прикопал, но не на поверхности...в начале было все нормально, а недели через 3 пол сосны пожелтело, а половина зеленая, так в зиму и ушла...по весне посмотрим, хотелось бы чтобы выжила и радовала!
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    пенечки у Вас там рядом с верандой не шуточные) будете корчевать или оставите для интерьера?
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    :)]:)]:)] вы наверное забыли, что описываемые события происходили в 14 году. Поэтому отвечу так: оставили для интерьера. А большой пень специально вкопали. Так было...
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А так стало. Только они в таком виде до сих пор стоят. Никак не придумаю. что с ними сделать. Вариантов видится два. Первый: бензопилой выпилить в них углубления и воткнуть горшки с какими-нибудь растениями. Второй: сделать из них что-то типа стульев для отдыха. Склоняюсь к первому варианту.
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Здоровый пень мы вчетвером еле-еле перекантовали. С помощью бруса 100х100 в качестве дрына и русско-узбекских матюков:)]
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    К моменту последней фотографии (15 отября 2014 года) пришло полное осознание своего дома. С дачи я привез матрас, одеяло, подушку и т. д. Приезжал в дом в субботу с утра и оставался до вечера воскресенья. Необходимо было до снега закончить обустройство террас и сделать полностью забор. Ребят особенно не торопил, так как цель заключалась в том, чтобы переехать только к концу декабря. Как я писал выше изначально переезд планировался через год после начала стройки, но жизнь внесла свои коррективы. Супруге предложили сменить место работы и оно оказалось именно в том районе, который нам и был нужен, а именно в Косино-Выхино. Т. е. наше направление. А поскольку на развязке Рязанки Собянин затеял глобальную реконструкцию и по МКАД проехать стало просто невозможно мы решили ускорить процесс. О чем нисколько не пожалели. Помните, что в декабре 14-го творилось? :)] Приезжал в субботу, до вечера работал. После, мы с ребятами культурно выпивали. Именно культурно. От них много интересного узнал про Узбекистан, обогатил свой арсенал различными кулинарными рецептами. Супруга приезжала достаточно редко и не потому, что "смотри выше":)], а по причине того, что я искренне считал, что женщине на стройке делать особенно нечего. Вот когда дошло дело до отделки, тогда ДА. И то, отделка делалась уже в условиях дефицита средств, поэтому сделано все было достаточно скромно. Но ничего, через пару лет переделаем:)]
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    И особист Суэтин
    Неутомимый наш,
    Еще тогда приметил
    И взял на карандаш.
    (В.С Высоцкий "Тот, который не стрелял")
    Всем доброго дня. Вчера снял показания счетчика. Перед этим показания снимал 23 сентября, т. е. практически два месяца назад. Расход по Т1-2321кВт, по Т2-2701кВт. По деньгам при сельском тарифе по Т1-8982р, по Т2-3700р. Итого: 12682р за два месяца. По моему, более, чем прилично. Мы не экономим.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    И еще. Информация. Пришли бумажки из налоговой:mad: Налог на землю за 15-й год составляет девять тысяч с копейками, налог на дом около двух с половиной. Я, если честно, думал, что на дом будет около двадцати, поэтому приятно удивился. Правда теперь думаю: "А че они так дешево наши дома оценивают? Обидно.":)]
