1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Конечно подготавливали. ОСБ, подложка, гипсокартон, шпаклевка, грунтовка и все такое прочее:)]
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @makarhunter, у меня пока оооочень много теплопотерь через крышу.
    СИП-скаты собирали без пены...поэтому.
    Все выходные было очень ветренно. Слышно было сильно. А ИК обогревателю в спальне до лампочки. Он мало работает почему-то
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А что это за зверь?
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А почему?
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Совершенно с Вами согласен! сейчас что то похожее читаю в соседней ветке про газовые котлы...человек построил дворец на 500 кв. м из блоков, а сейчас пытается экономить на расходе газа, спрашивает что нужно сделать, чтобы уменьшить расход? не понимаю этого)
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Так это...)
    Когда дошло дело до крыши я позвал подмогу: Двоюродный брат, Дядя, Тетя, Мама и Супруга)
    Дул ветер. Даже в полный штиль на высоте ~7ми метров ощущался ветерок. Поэтому было решено собирать "на сухую"...
    А ничего страшного не вижу. Только плюсы- шприцевание после мне понравилось результативнее.
  7. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Разрешение на строительство.
  8. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @makarhunter, а какого нибудь измерителя мощности/силы тока не ставили? Интересно сколько в среднем мощности требуется
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Нет. Ничего не стоит. Выделено 15 кило, 3 фазы. Три раза тьфу, но хватает на все. Еще три раза тьфу.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    У вас чердак холодный будет? Не мансарда? Если да, то тогда норм, утеплите как следует и будет тепло и хорошо:super:
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Papic, по мощности смотрите на то, что стоит/используется.
    Разнесенные по дому конвекторы или один котел. Один котел даст меньшую пиковую мощность. Точнее может иметь меньшую мощность общего котла, чем Вы поставите всего электроконветоров... Если ГВС не отдельным электрическим бойлером, а косвенным от отопительного - то это тоже уменьшит пиковое потребление.
    Ну и так далее...
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да блин:)] там чердак такой что я и лестницу туда не стал делать) Ползком можно ползать). Крыша комбинированная сип и стропилка на самой мокушке. Т. е. потолок на втором этаже частично есть, частично скаты. Я называю полумансарда с холодным чердачком)
    Утепляю- дырки вдоль шпонок и пену туда. Уходит пены ооочень много почему-то. Дырки затыкаю чтоб прошприцевались все полости)
  14. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Ян 11, да это понятно. но нагрузка отопительная как правило, термостатами управляется. поэтому номинальная мощность особой информации не даст. а вот амперметр в щитке - даст :)
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Remys, А можете пальцем в фотографию ткнуть, а то пол вашей темы пересмотрел, а второго этажа не увидел.
