1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    лучше это не видеть, думаю что от горения пенопласта удушающий дым...
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А что с ламинатом не так? поделитесь опытом использования
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Да не нравится он мне. Суррогат какой-то. Единственное достоинство, что моется хорошо. Хорошую половую доску, да пропитать чем-нибудь хорошим. Вот было-бы изумительно.
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Живу в квартире с полами из сосновой половой доски. Не так давно отциклевали, шлифанули и покрыли одну комнату лаком, одну маслом. Больше никакого лака нигде - доска под маслом офигительно приятна по ощущениям, рекомендую... Правда это скорее не "пропитать" а все же "обработать" :)
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Levsik, Как красивый фантик без конфеты:)] Это я про ламинат.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вот. Именно про это я и говорю:super:
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Пока до ППС доберется огонь, сгорит все то, что внутри. Удушающий дым будет от наполнения дома.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    и еще в копилку народного опыта по сосновым полам - не шпаклюйте щели, которые получаются между досками. Там где лак, мы шпаклевали, там где масло - нет. Шпаклевка в любом случае потрескается, даже если речь о полах в помещении постоянного проживания. Так вот, щели в полах под маслом выглядят естественно и не портят картину. А трещины и выкрашивающаяся шпаклевка на полах под лаком - совсем некомильфо
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Блин, разбередили вы мне душу. :)] Я замену только через пару лет планировал.
  10. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Про доску на полу мне тоже очень интересно.
    Я вот тоже хотел постелить доску, но вроде как пообщались тут и пришли к тому, что её надо класть на рейку, чтобы доска не прела на ОСП... Т. е. всё аналогично отделке внешний стен...если на них доска, то обрешетке быть...
    Я вот одну комнату начал внутри имитацией по внутренним стенам...прямо по СИП...а теперь думаю, что может стоит всё снять и перемонтировать на обрешетку...т.к. у меня дача и максимум я там постоянно буду держать +5.
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Ну а чего тянуть - подложка ровная есть, доски на нее кинуть совсем недолго :)) Не думаю что под ними обязателен вентзазор, в комнате и коридоре доски пола лежат без него с 1998 года - снизу как новые, проверял в том году. И еще из опыта - с колерованным маслом не связывался бы сейчас, ограничился прозрачным. Равномерного тона на половой доске масло не дает, очень по разному впитывается, поэтому на полу получаем довольно пятнистую картинку.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    А на чем лежат доски? ОСП паронепроницаемо, от этого все думы...
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    У меня в квартире - лежали на стяжке, через 1,5 см рейку. вентиляции в зазоре фактически не было, так как весь периметр вдоль стен под плинтусом был. Но с вашим случаем я бы не сравнивал, все же в квартире температура более-менее постоянна. В случае дачи нужно наверное еще с кем-то знающим обсудить :)
  14. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Думы окаянныя ...)
    Паропроницаемость и плотность осб примерно такая же как у усредненной сосны а
    доска половая имеет специальную выборку с тыльной стороны поэтому и ляжет хорошо и вентилироваться будет нормально.
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Не замечали, у Вас ламинат пахнет типа как оргалит?
