1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Доехал до работы. Ничего умного в голову не пришло:( Но вот это насторожило. А куда влага дальше девается? Может у тебя проблема из-за того, что дом пока не отделан? У меня на потолке гипса, шпаклевка, краска, ну все как обычно. Наверху подложка и ламинат. Как туда влага попадет? :faq:
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @makarhunter, моя влага скорее всего давно сидит в шпонках панелей. По весне ещё сразу после сборки промазал этим герметиком. Вернее супруга это делала. Причем два раза с интервалом. Но, как известно, вода найдет свою дорогу)
    И пока было открыто, то и явных следов не было. Полезло когда подложкой закрыл.
    В общем сушу и обрабатываю как могу)
    Но не буду советовать подложку прямо на сип на горизонтальных паверхностях.
    Стены тоже пока не буду спешить чистовухой закрывать. Через годик откручу пару листов гкл и посмотрю что там. Но в вертикальные шпонки вряд-ли влага осела. Да и по тепловому периметру у меня ТЕРМОшпонки, а не брус
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    И влага там осталась? Т. е не просохло. Тогда да, в этом проблема. Немного не в тему напишу. Прошлой зимой установил ванну наверху. Лопнул сифон, вода пролилась в с/узел первого этажа. Полез посмотреть, что с потолком. Вскрыл фальшпотолок, ОСБ сухая до звона. А помещение влажное. Гут:)]
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @makarhunter, в дождь капать с потолка начинало когда дождь заканчивался)
    Возможно всё сифонное просто впиталось)
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кто-то спрашивал хватает-ли мощности для всех потребителей. Вчера все приехали домой поздно, около 10 вечера. Дом остыл до 20,8 градусов. Включил котел (14 кВт), дочь включила у себя в комнате радиатор (не помню 1,5 или 2 кВт), супруга поставила запекаться мясо в духовку (электрическая, мощность не знаю), включили чайник. Оп. Свет вырубился, сработал вводной автомат. :mad:
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Не. Там все протекло вдоль трубы. У меня слив канализации второго этажа под потолком проходит. Это я так, на всякий случай лазил.
  7. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А какая мощность выделена на участок?
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    15 кВт, три фазы.
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    это нормально, из всех электроприборов что Вы перечислили должно было хватить 15 квт.
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    14 котел + обогреватель...сработка вводного - вопрос времени
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Если котел вкл на полную мощность, то да..прочитал что температура в помещении была +20 с копейками, думал котел чуток подогреет не на всю мощь)
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Котел фигачил на всю мощь
  13. Lada21
    Lada21
    Lada21
    Где-то здесь
    @Remys то есть получается, что в межэтажке никаких пленок быть не должно или все же пароизоляция только со стороны низа быть должна? Это я по поводу ваших фото с плесенью.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Lada21, получается что СИП надо строить быстро и из сухих материалов). Либо несколько лет сушить ничем не отделывая внутри.
    Если промок, то сушить...сушить сушить.
    Внутренние перегородки как и перекрытие НЕ НАДО пароизолировать. Диффузионная мембрана если утеплитель в лагах.
    Подложка была применена как раз по прямому назначению, т. е. как подложка под ламинат:)]
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Remys, @Lada21, Я вот сейчас чуть-чуть выпил и трезво рассудил:)] Никаких пленок, пароизоляций и т. п. Плохо проконопаченный сруб с дырами наружу, вот наше все. Естественная вентиляция рулит:pioner: Извиняюсь за треп. :hello:
