1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Мнда. Жаль. Видимо, вчерашняя посиделка в погребе удалась
    Просим вернуть автора.
    Может создадим петицию?
    @sanya006, штука хорошая, но микропроветривание лучше, но если смотреть на теплопотери, то получается дороже)
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, микропроветривание + отопление лучше сейчас. При наличии ЕВ на выход, причем НЕ люк на холодный чердак, а труба над коньком.
    А вот летом. или ждать зимы или долго-долго сушить :)
    PS: IMHO петиции не помогут. А жаль-с... маразм-сссс...
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, есть труба над коньком, вернее технониколевский грибок. Под ним просто труба 1 м в помещение. Конденсатит безбожно. Подставил тазик)
    Ну и в кухне, спальне и с\у окна на день на м\проветривалке
    Станция в кухне показывает не более 45%
    есть ещё одна дыра в крыше, но пока заткнута
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, конденсатосборник.
    В моем климате я надеюсь, что хватит его наличия и всё (в теплую погоду вода оттуда будет испаряться). Если не хватит, то слив оттуда делать :(
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, по этому поводу я хочу соединить тонкой трубкой с канализацией когда появится вентилятор на выход. Как ты заморачиваться с вентиляцией не буду конечно:)]
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, соединить что, тазик? :)
    У тебя под вент. выходом - просто пластиковая труба вниз? В теплом контуре конечно, холодного чердака же нету...
    Труба - диаметр (если круглая)?
    Я не про воздушку. Вытяжной канал (каналы) у меня пассивные, без вентиляторов.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, пока просто труба в теплое помещение. Соединить конденсатосборник с канальей, но чтоб без запаха. труба 110
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys, 110 - канализационная?
    Ну так совсем удобно сделать конденсатосборник. В идеальном варианте - попадающее туда будет само же испаряться потоком воздуха. Ну а если нет - то трубочку в каналью. Правда в первом приближении до раковины скажем... Потому что во втором нужна фигня с разрывом струи, но сначала понять бы, нужно ли вообще.
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Значит конденсат надо сливать в колено с водяной пробкой. Что то я про запах забыл...
  10. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    канализационная серая, да)
    В принципе гидрозатвор можно и самой трубкой сделать
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Remys,
    На трубу ставишь тройник 90 градусов (ну 87 если занудствовать). https://moscow.petrovich.ru/catalog/19796/141232/
    Вертикально, отвод в сторону.
    Вент-отверстие для вентиляции - вбок. Если очень хочется вниз - то угол 90 и дырка оттуда или диффузор туда городить.
    То, что от угла уходит вниз - может копить конденсат. Закрыть крышкой. Так как заглушки на другую часть трубы - то видимо
    муфта http://moscow.petrovich.ru/catalog/19796/141226/
    и потом заглушка http://moscow.petrovich.ru/catalog/19796/141225/
    И смотришь. Либо конденсат там будет образовываться и при этом уноситься обратно в трубу проходящим воздухом. И тогда ничего делать не надо. Либо будет копиться и тогда нужен слив в канализацию. Трубкой гидрозатвор-то ты сделаешь, но при отсутствии конденсата он пересохнет.
  12. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Может я не вчитался, скажи пожалуйста, а снизу под этими же швами, на потолке 1 этажа, тоже промазано атакамастом? Швы с обеих сторон межэтажного перекрытия замазюканы, или только с одной? Запах какой-то был до обнаружения прения, или сейчас запах какой-то есть?
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Rostis, на потолке первого этажа только пена торчит из швов)
    Никаких следов биожизни снизу не видно.
    Запах на втором этаже пошел когда подложку шевелил, ибо ламинат не до конца постелен был. Поднял и ах*ел)
    Сейчас запаха почти нет. Где был этот герметик- прохожу болгаркой с железной щеткой вместо диска. Из зазора достаю всё. Проливаю сенеж-био...
  14. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    все сухо. у меня правда стяжка-теплый пол. Пирог: сип, пленка алюминиевая с разметкой, 6см стяжка. там где есть небольшой доступ - все сухо. сип стыки под пленкой ничем не заделывал. если что и попало под пленку, то вышло через сип на улицу, со стороны улицы стыки тоже нечем не закрывал.
  15. Levsik
    Levsik
    Levsik
    OXOTHuK76 тут в одной из тем идет обсуждение про регистрацию дома и автор темы уверенно заявляет что по дачной амнистии можно без разрешение на строительство зарегистрировать дом, что она лично так и сделала и не каких проблем которые Вам создали местные органы и в помине не было
    вот ссылочка на тему: https://www.forumhouse.ru/threads/286888/page-60#post-17448973
