1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @makarhunter, С возвращением! :super:
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @makarhunter, очень, очень рад Вашему возвращению!
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Да, с возвращением)
    По поводу лужи этой- смотри, дело крайне опасное. При аналогичных обстоятельствах я летом имел порванную колбу фильтра и воды больше одной лужи. Точнее не измерить ибо лилось всё напрополую в строит бытовке где мы жили до октября сего года. Сейчас имею фобию на этой почве и приходится каждый раз не забывать выключать (останавливать) автоматику)
    Давление в воздушной части ГА штука серьезная
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    @Remys, Это не ГА. Это расширительный бачок для бойлера. И течет там только тогда, когда греется вода. Но вылиться может достаточно. У меня тоже фобия стала развиваться:)] Тем более в прошлом году из-за гидроудара в системе выдавило прокладку в колбе фильтра. Хорошо, что я дома был:)] Но водички прилично натекло. Так, что если с/узлы еще не отделаны, предусматривайте аварийный слив воды.
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @makarhunter, течет когда давление более 6атм. Я провел прямую аналогию по описанию. Расширитель или ГА мне всё одно на системе водоснабжения. Принцип возникновения ЧП то один:pioner:
    И что бы разделить ГВ от общей системы не вижу обратного клапана
  6. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @makarhunter, Откинулся? На свободу с чистой совестью? :)) Поздравляю.
    @Remys, А я по другому решил - у меня в колодце насос со встроенной автоматикой (grundfos), он не дает больше 4 атмосфер в принципе подняться и сам отрубается. Плюс поставил датчики протечки воды, отрубает вввод воды. Ещё один валяется - не прикручен - он синхронно будет открывать слив воды в канализацию, чтобы стравить давление.
  7. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Рады вновь читать!)
    Сходная проблема была у меня с насосной станцией (насос+ГА). Но там опасностей было меньше: просто насос чаще начал включаться, а потом и вовсе "тактовать" начал. Аналогично: глаза на лоб, звонок мастеру, рекомендация подключить компрессор. Вот до съёма аккумулятора я не додумался, зато нашел в сарае старый ножной насос (мастер поржал и сказал "ну-ну..") и через некоторое время понял, что имел в виду мастер. Мы, развращенные всякими электрическими деавайсами, забыли, что такое накачать 3 атм ногами (спасибо, что не руками).
    Короче, я сильно задумался по поводу покупки компрессора 220v. Кстати, специалист по компрессорам, сказал, что желательно покупать сразу с большой производительностью (не менее 200л/мин, кажется), если кроме продувки/накачки его можно было бы использовать и для других целей. Например, забор покрасить. Совсем маленькие покраску не тянут.
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Я по этой причине:
    1) сделал один ГА, 100литровый. Не поставил обратный клапан перед бойлером.
    При нагреве "лишняя" вода идет обратно и пусть идет.
    2) поставил аквасторож и датчик защиты от протечки. Датчики в санузлах, кухня, тех. помещение ровно под предохранительным клапаном.
    Срабатывание - перекрывает подачу и перекрывает насос.
    бойлер не перекрывает правда... но есть еще п. 3
    3) поставил цифровой манометр, через свою управляющую CCU вижу текущее давление. Алерты на превышение и на низкое давление.
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, правильно. Бойлер либо выключать со всем, либо дать спокойно дальше расширяться.
    Автоматика всякая это безусловно гуд, вери гуд. Но по мне пока проще не забыть нажать кнопочку выключения, не выключая саму автоматику. Правда самое сложное это то самое- не забыть)
    А если забыл, то это сравнимо например если забыл закрыть машину, и она как назло не под окном)(в городской жизни)
  10. Djem095
    Djem095
    Djem095
    Мудрые люди изначально закладывают трапы для слива воды. Если дома никого, самое оно...
  11. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @Djem095, не везде трапы можно поставить. В кухне, например
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Так и заставил вспомнить мой случай из жизни. Да простит автор и модератор.
    Давно, на старой работе на заводе выходим мы со смены. На машине спущены все 4 колеса. Золотники лежали аккуратно где то рядом...
    Знаете что достал из багажника хозяин машины? - ручной автомобильный насос родом из этого автомобиля москвич 2141.
    Ладно нас было 4ро...)
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Леша, привет. Здесь все понятно. У меня однажды после отключения центрального водоснабжения такое давление дали, что выдавило прокладку в колбе фильтра. В бойлерной был потоп. После этого поставил в кессоне понижающий редуктор. :)] С насосом такого в принципе быть не может.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Всем доброго дня. Жизнь как зебра. Только вышел на свободу:)], как угораздило простудиться:( Но погода болеть особо не дает. Приходится заниматься физкультурой. У нас сегодня так. Скоро встанет проблема, куда девать снег.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А это практически реклама:)] Лучшая обувь для загородного жителя, абсолютно незаменимы в зимний период и т. д.
