1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    @KatRus, Вас ждут забавные приключения на свежем воздухе:)] Лопату лучше привозить с собой.
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    За забором соседская территория, тоже не перекинешь туда снежок?)
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @Levsik, Так они зимой не живут. Так, что перекину. :)]
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Ну и правильно, я тоже так делаю)
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Пока сидел в бане, много думал о строительстве бани. Простите за тавтологию. :)] Сначала решил строить из СИП, потом, почитав несколько тем, отверг эту идею. Решил строить каркас, как на даче. Или я не прав?
  6. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    я тоже долго голову ломал. У меня баня в доме будет на первом этаже. Все равно буду делать теплоизоляцию парной саунабатсом, стены несущие греться не будут. Поэтому решил не заморачиваться.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Зачем в доме? :faq::mad: Ну зачем?
  8. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    эээ, а что так смущает? у нескольких друзей так сделано и все всем довольны.
    Это очень удобно и практично:
    1. Не надо строить еще одно здание - значительно дешевле.
    2. Не надо создавать отдельную систему отопления или сливать/заливать воду в душ и туалет.
    3. Не надо бежать в туалет через улицу (если не отапливать баню зимой).
    4. Не надо продукты через улицу таскать и вещи туда сюда (хоть не большой, но плюс).
    Прилагаю план первого этажа. Мне кажется всё удобно и функционально, баня и комната отдыха "вынесена" в отдельную зону.
    А минусов, честно говоря вообще не вижу.
    Но это всё ИМХО.
  9. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Единственно я только 4 и 5 помещение поменял местами в итоге.
    И дверь в сауну из душа, соответственно.
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @predator_1988, Ну если сауна. то и так сойдет. Я просто тоже начинал с сауны. Потом все перестроил под русскую баню. Суррогат это какой-то. Передвижную кабинку с печкой для создания температуры порядка 90-100 градусов придумали финики в 1927 или 28 году к зимним олимпийским играм. Нужно это было для того, чтобы быстренько прогреть мышцы спортсмена для последующего массажа. А на самом деле настоящая сауна (что в переводе означает баня) практически ничем не отличается от русской бани. Невысокая температура, достаточно большая влажность. Ну, если нравится поджариваться и подкладывать под попу коврик, чтобы не припекало, тогда электрокаменка в самый раз:)] Ну и плюс пожарная безопасность. Как говориться: не кладите все яйца в одну корзину. С этой точки зрения баня должна быть отдельностоящей. И еще момент. Есть общее правило при постройке бань. Самым большим делайте то помещение, в котором планируете проводить больше всего времени. Если хотите париться, делайте большую парилку. Если пиво пить, то комнату отдыха. Я просто все это уже проходил. :hello:Построю баню (летом), обязательно приглашу. Может передумаешь. :hndshk:
  11. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Так у меня дровяная печь будет)
    Не совсем понял про размеры?)
    Вроде оптимальный размер парной 4м (чтоб 3-4 чел комфортно было).
    Ну и пиво пить 10 м2 вроде норм. Или надо было больше/меньше?
    Поделись опытом)
    П. с ну а пожары в основном или старое оборудование или неправильно сделано.
  12. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
  13. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    Спасибо, почитаю обязательно.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    У меня сейчас парная 2,5х3. Троим нормально, не больше. Один на полоке лежит. второй парит. третий на поддаче. Оптимальный вариант. Пиво (пару бутылок можно и без 10 кв. м. выпить:)]), а лучше чего покрепче, надо пить в доме, под закуску, после окончания банных процедур и в парную уже ни-ни. А с любой дровяной печью риск пожара возрастает многократно. В комнате отдыха перетрудился, полешко подкину, рука дрогнула, а уголек и выскочил. Вот и все.
  15. predator_1988
    predator_1988
    predator_1988
    ну так плитка на полу, выскочил уголек и потух) и огнетушитель в обязательном порядке будет в углу стоять.
    В любом случае спасибо за мысли и ссылку.
    Пока переделывать не буду)
    Блин, вот интересно, у друга парная 2*2 м, парились раз 500 наверно) и всем места хватает, и впятером ходили.
