1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @makarhunter, я про прикинуть вес дома, нагрузки и прочее.
    Кстати, 36 шт - это под коробкой не считая веранды или всего?
  2. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    ,А мне геологи считали по 1.7 тонны на сваю, песок хреновый :) правда когда крутили проверяли трактором 5тонным, давили и стучали.
    Посчитал у себя -под домом 31 свая и под террасой ещё 6
    Вот что мне проектировщики считали:
    1. Обвязка свай (брус 200х200мм, сосна):
    0,2 х 0,2 х 61м = 2,44м 3
    2,44 м 3 х700кг = 1 708 кг
    2. Панели Сип:
    а) Нулевое перекрытие: 81,5 м 2
    б) Стены 1-ого этажа: 158 м 2
    в) Межэтажное перекрытие: 870 кг.
    г) Стены 2-ого этажа: 142 м 2
    д) Нулевое перекрытие: 81,5 м 2
    463 м 2 / 3,5 м 2 = 132 панелей
    132х70 кг = 9 240 кг (70 кг - вес одной панели)
    3. Брус соединительный (в панелях):
    463 м 2 х 0,03 = 14 м 3 х 700кг = 9 800 кг
    4. Кровля:
    а) Стропильная нога 50х150мм: 0,05м х 0,15м х 6000м х 36 шт = 1,62 м 3
    б) Обрешетка: 117 м 2 х 0,014 = 1,6 м 3
    1,62 м 3 + 1,6 м 3 =3,22 м 2
    3,22м 2 х 700 кг = 2 254 кг
    в) Прогоны: 1,17 м 3 х 700 кг = 819 кг
    5. Полезная нагрузка (оборудование, мебель, люди, ...по maxi) 150 кг/ м 2:
    163 м 2 х 150 кг/ м 2 = 24 450 кг
    6. Кровельное покрытие (металлочерепица):
    130 м 2 х 4 кг/ м 2 = 520 кг
    7. Снеговая нагрузка:
    180 кг/ м 2 х 130м 2 х 0,7 = 16 380 кг (0,7 - коэффициент уклона кровли)
    8. Ветровая нагрузка:
    23 кг/ м 2 х 0,65 х 130м 2 = 1 943 кг (0,65 - коэффициент по высотной отметке)
    _
    Общий вес нагрузок: 67 984 кг
    Сваи (оптимальная нагрузка):
    31 шт. х 2,5 т = 77 500 кг
    Запас по прочности:
    77 500- 67 984 = 9 516 кг
    Не учли ещё кедрал сайдинг. И то что сваи в слабом грунте меньше держат, но у меня одна надежда что докрутили от души, до твердых пород песка :))
  3. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Давай, может сподоблюсь :)
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    @Ян 11, По моему под домом 32.
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Сейчас смс-ку отправлю. В праздники обязательно туда наведаемся. :)]
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Я просто смотрю как дом себя ведет. Ни трещин в отделке, ни видимых перекосов я не наблюдаю. Стоит не шелохнется. Если-бы что-то криминальное было, то уже давно вылезло-бы.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Фигасе наболтали то, даже не дочитаю, вставлю свои 5
    Под каждым словом +1. И лопатой и техникой...только в удовольствие. Лопатой правда сложнее оно дается, но приятности безусловно есть) еще б таких же соседей активных парочку и можно трактор не вызывать. Только лопата/снегоуборщик, только хардкор
    Зы: 7×9 дом (округленно в бОльшую). Всего 35 свай, 29 под домом. Тоже не трещит, уйти не пытается
  8. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вот, нашел фоток. Как-то пропустил.
  9. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Ууухх прочитал всю тему, хоть всего 56 страниц. И меня запишите в ряды ВТП на первом этаже в стяжке и поверх керамогранит. Работает :super:
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Чего-то я затупил. У меня-же также полы в с/узлах и бойлерной сделаны. Но я ВТП изначально не хотел.
  11. kasem
    kasem
    kasem
    Дочитал наконец-то, два дня ушло, мало того, что вчера из-за этого лёг в час, так ещё и на работе тема работать не давала:aga:
    Спасибо огромное за тему много для себя почерпнул, вопросов стало ещё больше чем было, но более узких и конкретных. Полазаю по смежным темам.
    По поводу свайного фундамента, насколько я осведомлён, рекомендованное расстояние 1500-1800, далее все зависит от типа почвы и нагрузки на фундамент. Так же это зависит от распределения нагрузки, на которую влияет тип обвязки.
    Ян 11, насколько я помню про снеговую нагрузку, при 200мм мокрый снег весит порядка 320 кг на м2, поэтому я бы брал критические значения для расчёта несущей способности.
  12. kasem
    kasem
    kasem
    Как то с телефона криво все...
    Павел, Т. к. У вас везде накладные выключатели и розетки, если не видели вам может быть интересно.
    Один известный производитель выпускает очень обширный ассортимент, накладных декоративных коробок, под обычные выключатели и розетки. Т. к. Большинство накладных выключателей весьма ущербно выглядят, я у себя на даче использовал эти коробки и красивые выключатели с рамками. Смотрится весьма себе.
    Чтобы не приняли за рекламу, затер как смог с телефона адрес сайта с которого спер фото:) но смысл понятен. IMG_5919.JPG
  13. kasem
    kasem
    kasem
    Не могу найти откуда взял эти 320 кг при 200 мм на м2, но откуда то всплыли эти данные... найду источник скину, или ошибся(
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @kasem, при проектировании определены сниповские нормы по этим вещам. По регионам. То есть думать о том, как считать особо не нужно - нужно просто считать :) Высоту снежного покрова тоже не нужно учитывать - СНиПы дают точные цифры, 180кг/м2 оттуда
    Первая попавшаяся статья по этому поводу
    https://vseokrovle.com/rasschjot/35-raschet-snegovoj-nagruzki.html
    Там же с цифрами помимо сниповских
  15. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Ура, у меня теперь не просто дом, а баня :) Зарегистрировали в россреестре наконец то :)
