1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    @Levsik, У меня крыша (не путать с кровлей) является потолком. Панель 174-я, стены - панель 174-я. На стенах под гипсой пенофол 0,5, больше никакого утепления. Это я к тому, что 174-я панель в Подмосковье достаточно неплохо справляется со своими задачами.
  2. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    :hndshk: аналогично!
  3. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ты не одинок - я так же досвиданькаюсь и с квартирой и с домом и желаю скорой встречи. :|:
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Имя им - легион:victory:
  5. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Всем привет. Расскажу немного о качестве СИП-панелей. О как сказанул:)] А речь пойдет всего-навсего о постройке сарая. В общем дело было летом 15 года. Дело было вечером, делать было нечего. Принял решение построить сарай для всякого хлама. Из чего строить вопрос даже не стоял, куча обрезков панелей валялась у забора почти год. Ничем не закрывал, ничем не перекладывал. Все мокло под снегами, дождями и туманами. Изначально хотелось собрать СИП-сарай таким, каким он должен быть по канонам, но оценив размеры валяющихся панелей, я понял, что такой пазл я заколебусь складывать:)] Поэтому решено было строить каркас и обшивать листами ОСБ взятыми из раздербаненных панелей. :)] Фундамент был собран за два часа. На купленнные тротуарные плитки, размером 50х50, были установлены сосновые чурбаки, в изобилии валяющиеся у того же забора. :)] Нижняя обвязка из бруса 10х10 была притянута к ним глухарями, оставшимися от стройки. Дальше стойки, укосины и пр. Все как положено. Настал момент обшивки. Панели были влажные, даже мокрые, с мокрицами и всякой прочей нечистью. Торцы, на удивление, разбухли незначительно. Я конечно при строительстве дома пробовал оторвать маленький кусочек панели, но такого не ожидал. Разорвать панель руками просто нереально (точнее оторвать лист ОСБ). После недолгих размышлений в ход была пущена бензопила. Кроме большого количества "снега" летом, никаких недостатков не обнаружено:)]
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Половина листов ОСБ была мокрая. Когда прикручивал саморезами текла водичка. Постояло сооружение в таком виде около недели и все высохло. Далее была куплена какая-то дешевая краска и все покрашено в белый цвет. Вот что получилось на выходе.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Бюджет сего мероприятия составил стоимость профнастила на крышу, шести тротуарных плиток и ведра краски. Все остальное, включая глухари и саморезы, осталось от стройки. Стоит все это уже полтора года, ничего не сгнило. Краска не облезла, хотя и покрашено прямо по ОСБ. Вывод: панели хорошие, качественные. :)]
  8. kasem
    kasem
    kasem
    @makarhunter, сараем его не поворачивается язык назвать, уж больно симпатичный получился, пусть лучше будет мастерская =)
    у меня вопрос по существу, мне интересно как себя ведет плитка в СУ? не потрескались швы? обои не повело не потрескались? вообще хоть как-то ощущается усадка здания?
    Я чем больше изучаю технлогию, тем больше мне кажется, что для нас с женой это один из наиболее возможных вариантов домов (читай подъемных).
    А т. к. нам очень реализовать отделку в скандинавском стиле, т. е. минимум фактур, и в идеале в большинстве помещений штукатурка по стенам. Боюсь тут это реализовать будет проблематично и через пару лет потребуется как минимум косметика... Или я заблуждаюсь?
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @kasem, в сип усадка только сырых пиломатериалов что практически никак не сказывается на всем конструктиве здания и на отделке тем более. Поэтому нужно делать из сухого ПМ и никакой усадки не будет. Прямо на стену лучше ничего не наносить. Все чистовые через гкл и подобные
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Спасибо конечно, но это все-таки сарай:)]
    Плитка ведет себя нормально, швы не потрескались, обои не повело, в углах не морщит. Усадка не ощущается никак, ибо ее нет:)] Ну или мне так кажется. От штукатурки отказались практически сразу в виду дороговизны и непонятного результата. Вариант обоев по ГКЛ с последующей покраской представился более интересным.
    :super::super::super:
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Совсем по феншую - это сплошная шпаклевка по стеклохолсту на 2 слоя ГКЛВ с относом металлическими профилями от стен. Но это прям в-а-а-ащще мегакруть и в 3 раза дороже обычного ГКЛ + шпаклевка.
    СИП не штукатурят, это бетон, кирпич, блок...
  12. kasem
    kasem
    kasem
    @Remys, @makarhunter, @Vladislavius, спасибо за советы, учтем обязательно. Сейчас главное квартиру продать, а дальше с деньгами на руках уже и по земле проще разговаривать и отделочные материалы выбирать.
    Вчера начали с женой на коленке считать стоимость кв. м. работ по отделке стен с подготовкой для не самой дорогой штукатурки и дорогим обоям под покраску с дорогой же краской, разница получается конечно разительная. в 5-6 раз, и это при учете одинаковой подготовки поверхностей, а если еще и эту разницу учесть, то обои конечно вне конкуренции=)
  13. kasem
    kasem
    kasem
    @makarhunter, пробежался по фотографиям еще раз, лестница очень нарядная получилась :super:
    Я посмотрел, что полностью стены шпаклевали перед тем, как обои клеили полностью стены шпаклевали?
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    @kasem, Мое мнение, штукатурку в топку:)]
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Полностью. Надумаешь строить из СИП, заезжай. Посмотришь в живую:hello:
