1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    В смысле врезная. Это как?
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @makarhunter, я так понимаю в листе фанеры фрезером выбирать по рисунку. Но точность рук нужна станочная
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Если так, то я лучше по старинке, квадратно-гнездовым способом, то есть реечками:)]
  4. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @Remys, @makarhunter, Более простой, менее расходный вариант фрезером спокойно сделал - квадратами, а не ромбами. В ромбиках расход пиломатериала немного выше.
  5. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Всё, снимаю пикет:)
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Сейчас посмотрел цены на раздвижные окна. По деньгам:)] Есть типовые размеры. Надо померить свои проемы. Все равно, ту часть, что начинается от угла дома и до входных дверей я буду изолировать. :)] Дверь будет деревянная или пластиковая балконная. Наверное там поставлю раздвижные окна, а снаружи сделаю шпалеры. А остальную часть сделаю, как описывал выше. Еще-бы времени хватило.
  7. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    а нука поближе...поближе) :|:
    Зы: Самого терраса 10м\2 ждет...
  8. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Да ерунда всё это, рекламные трюки, нет никаких типовых размеров, никто на складе не держит такие вещи.
    Делайте конструкции, которые вам подходят, не упирайтесь в "типовые" размеры.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Набрал "раздвижные окна для террасы". Первая ссылка выдала готовые размеры и цены. Если "типовой" размер не подойдет, то буду узнавать по фактическому:)]
  10. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    Лет десять назад был такой вариант остекления балконов при котором можно было вынимать застекленные рамы. Если стойки рам сделать за столбами, то получится вполне симпатично. На зиму вставлять, на лето прятать. Открытая веранда гораздо красивее.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    :super: Вот я в этом направлении и думаю. Про раздвижные это так, до кучи. :)]
  12. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    Они и раздвигаются. (у моих родителей так застеклен балкон. 10 лет - полет нормальный: геометрия, внешний вид, рамки гораздо уже, чем у "испанского профиля". Зимой могут подмерзать и не раздвигаться, но это же не критично Чем проще, тем лучше)
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    так это простые алюминиевые лоджии. Створки сдвигаются и при надобности достаются так же как дверки в душ-кабине, как в шкафах купе и тп
    плюсую, парни оконщики тоже самое сказали, нет таких размеров, и ценник не будет отличаться.
    Единственно что можно урвать это так называемая некондиция, т. е. они хорошие, целые, но сделаны когда-то не правильно (не в размер). Как правило такие конструкции совсем не стандартные
  14. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Ближе не нашёл. А так - математика. На нужном расстоянии делаются пропилы фрезой в половину толщины скрепляемых элементов и их шириной. Конструкция получается жесткая без гвоздей. А вот если не квадратно-прямоугольные варианты, то уже вступает геометрия - пропилы под требуемым углом.
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
