1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 81
Мой дом в соснах, или как я поменял "хрущевку" на СИП
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем makarhunter, 21.10.16.
  1. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    @OXOTHuK76, @makarhunter, вот, как обещал:
    tmp_30620-20170128_110556-353852745.jpg tmp_30620-20170128_110638-904540685.jpg tmp_30620-20170128_211626-419701007.jpg
    Оказывается, сухие дрова купил. Для сравнения привел "евро-березу", высушенную мной в течение года и очищенную от коры. Заоодно хвастуюсь купленным влагометром) Показания зависят от того, как плотно датчик прижат к плоскости древесины. Комент к фото влагометра: G1-береза, G-8 дуб. Горит нормально. Хороших вам выходных!
  2. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @СтарыйСержант, На последней фотке даже без влагомера видно что дрова сухие :))
  3. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Заказывайте и изучайте! Если что - подскажу. Ничего сложного там нет. Саму плату мне подарили, а датчики и прочие экраны из Китая заказал. Градусник с гигрометром уже есть, сейчас датчик давления интегрирую. А дальше заверну это в сеть и буду смотреть из дома. Экстренно включить или выключить что-то - вообще будет без проблем.
  4. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Дам небольшой совет на счет датчиков температуры влажности и давления.
    Самые популярные датчики вроде DHT11 и DHT22 оказались полным дерьмом, показания у плавают до 20-50% от реальных. Сразу в помойку.
    Для температуры и влажности надо брать HUT21D или Si021, для температуры влажности и давления можно взять один BME280 (не BMP! у bme есть влажность)
    Но точность BMP/BME тоже довольно таки низкая.
    В общем личный опыт показал что самые популярные и дешевые датчики только для ознакомления. Для реальных работ надо брать что подороже и покачественнее.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @OXOTHuK76, кто там писал про "это цифровой датчик, всё точно"? :)
    PS: ртутный уличный термометр, повешенный в квартире, снаружи окна - оказался таким же г. Показывает непонятно что и сильно занижает температуру.
  6. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Насколько помню (занимался давно) DHT11 не измеряет отрицательную температуру и его точность вообще ни в какие ворота не лезет, поэтому заказывал DHT22. Сравнивал с домашней метеостанцией (тоже китайской) особых различий не заметил в комфортной зоне - 22-25. Возможно, что в других зонах разница будет выраженее.
  7. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @Ян 11, И опыт сын ошибок трудных:)
    Зато теперь данные на улице соответствуют данным гидрометеоцентра:)
    Сейчас ещё заменю датчики в доме.
    Ради интереса встроил датчик в перекрытие между санузлами, буду смотреть как работает пароизоляция и отслеживать случайные протечки, дабы не допустить намокания ОСБ :)
    всё таки осб стремная штука -чуть вода начинает скапливаться и не высыхать - сразу же гадкие черные бактерии заводятся. Временно стоял унитаз на куске осб, стал снимать - а там зоопарк.
  8. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    DHT22 показывает влажность 14-20 (как тут заметили) что выглядит действительно странно, и заставило меня задуматься. Измерил более дорогим датчиком -показывает 35-40% что гораздо ближе к реальности.
    Температуру DHT22 показывает более менее нормально
  9. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    @OXOTHuK76, хорошая идея! А у Вас еще крыша на террасе "не подшита" снизу ?
  10. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Спецом полез в коробочку, из которой два года не извлекал датчики и ардуину (некогда было, желания не было и так далее). Хочу подтвердить ваши слова. Разница по гигрометру 10 единиц (на DTH22 выше). В комнате 37%, на датчике - 46,5%. Стоят рядом.
  11. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Пока нет, только мембраной - но ей можно и отодвинуть :)
  12. KatRus
    KatRus
    KatRus
    МО, Кратово
    А мы -то "уже" ... и над входом на террасу - снегозадержание естессно, чтобы "снег в башка не попадал"(С).. и таакой пирог лежит из снега..что тоже задумалась как в будущем бороться.
    ЗЫ. Да, нас переподключили на новопротянутый СИП и на другую ТП)! Пока -ощутимо веселей..стабилизаторы почти молчат)
  13. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Поздравляю :)
    А вообще стабилизаторы зло, у них низкий КПД и они ещё больше сжирают энергии чем просто без них. Хотя конечно когда напряжение 150 то ничего другое и не поможет.
  14. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Видимо их шатает очень сильно на приграничных значениях. Ну и как обычно от экземпляра зависит. Поэтому тут надо брать что то качественное, фирменное, Texas Instruments или что то другое крупное, чтобы изделия соответствовали datasheet.
    Пока меняю все на hut021, будем наблюдать :)
  15. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Ну...про зло не согласен. Низкий КПД - это примерно 95%? Известно много случаев, когда стабилизаторы спасали дорогую технику, иногда ценой собственной жизни.
    Или, например, UPS онлайновые - тоже постоянно энергию жрут даже при наличии входного напряжения. И ничего, народ бодро раскошеливается тыщ на 15-20 (без батарей).
    Это я к чему: приборы этого класса призваны улучшить нашу жизнь, а не наоборот)
