Фасад по газосиликату из газосиликата
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Trineev, 22.10.16.
  1. Т-34-85
    Т-34-85
    Т-34-85
    мож кому поможет
  2. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    выглядит безопастно.
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Качество плитки декоративный камень от ютонга 200х400 с фаской- на троечку с натяжкой. Геометрия гуляет во всех плоскостях. Толщина разная, структура разная от крупнозернистой как на D200 до гладкой как силикатный белый кирпич. При всем желании положить без швов невозможно. Использую шовный герметик. Фаски сняты неровно практически на всех плитках. С одного края может быть 15мм, с другого 8. Боя и брака от 5 процентов и выше. Пока в процессе приклеивания. Борюсь. Готовлюсь к выбору краски. Ваши рекомендации?
  4. g370363
    g370363
    g370363
    KEIM Soldalit
    KEIM Design-Lasur
  5. Эд111
    Эд111
    Эд111
    по ходу ютонг не стал заморачиваться с каким то серьезным оборудованием, поставил 5 узбеков они и херачат подручными или самодельными приблудами)
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @ДмитрийЕрмаков, на фотке с расстояния выглядит хорошо.
    Я красил Маршалом силикон-акриловым. Для моей китайской безвоздушки разводил водой по инструкции.
  7. Эд111
    Эд111
    Эд111
    Не соглашусь...все плавает
    соседи вряд ли заметят)
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  9. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Тут дело не в соседях даже. Швы местами встык, местами до 3-4мм расхождение. Выхожу из положения промазыванием акриловым герметиком. Купил две банки по 7 кг. На 60кв.м. ушла одна банка. Еще осталось 60 метров положить плитки и промазать швы герметиком. До 3.5 метра под мауэрлат клеить без проблем. А вот фронтоны 6 метров. Придется городить леса. Первый ряд опорный снизу начал ставить на опорную планку. Потом понял что легче на саморезы по линии выгонять. Отверстия от саморезов герметиком промазать и не видно. Удобно газик на газик. Большой плюс.
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Может быть кому то пригодится информация. Пистолет с тубами и насадками для герметика купил YatoYT-67580 Очень удобен. Брал для расшивки швов клинкерной плитки на цоколь. Т. к. четыре разных насадки, то и для герметика на фасадную плитку подошел. В перспективе заменю тубу с пластиковой на алюминий. Герметик использовал стиз А. Им окна и двери снаружи по пене покрывают. Думаю и для фасада подойдет. Недорого в Леруа. На фасад 120 кв. м. уходит 14 кг.
  11. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Тоже разбавлял эту краску. Производитель допускает разбавлять до 10% по массе. Неразбавленной краскопульт 100 DIN плюётся, разбавленной хорошо красит. На большое ведро краски добавлял литр воды. Грунтовка в один слой, краска в два слоя.
  12. g370363
    g370363
    g370363
    Странно что ПРОИЗВОДИТЕЛЬ заявил, что разбавление водой никак не сказывается на качество краски.
    Было бы смешно, если бы не было так грустно.
    Если "допускает" то до какого то значения (вы сами подтвердили)
    Допускается это НЕ значит что качество краски НЕ ухудшилось. Просто выбор в пользу механического нанесения.
    Механический монтаж:
    "краски" нормального качества наносят безвоздушным способом (другого уровня техника).
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А почему разбавление краски на водной основе водой же должно катастрофически сказаться на качестве? Кроме того, краску ведь рекомендуют наносить в два слоя? Первый - грунтовочный, как раз разведённый водой.
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Сначала попробовали валиком неразбавленной, расход краски большой и намного хуже качество, и дольше. Краскопультом (Зубр КПЭ-750, насадка 1,8мм), разбавленной хорошо и быстро. Сравнивали визуально, краскопультом лучше закрышивает поры газобетона. Клеили покращенную плитку. Проще и дешевле.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Краска состоит из 5 основных компонентов
    один из них связующее: молекулы находятся на определённом расстоянии при добавлении воды (разбавителя) расстояние увеличивается, а при высыхании молекулы не сходятся (не меняется расстояние)
    ухудшаются характеристики как минимум: прочность "плёнки" - когезия, адгезия к основанию про остальные даже не упоминаем.
    Если разбавлять, то "разбавителем" или хотя бы грунтовкой (похожей по составу) хотя бы адгезия не снизится.
