Фасад по газосиликату из газосиликата
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Trineev, 22.10.16.
  1. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    За те деньги что берут за эту фаску хотелось бы получить более качественный вид. Если сделать приспособу- скажем болгарку с диском алмазным- то пропустить весь объем плитки я бы смог за пару дней. Заодно отсортировал бы по фактуре. Все же лучще на одной плоскости иметь однородную структуру. Экономия в деньгах получится приличная. Трудоемкость процесса только кажется большой. По факту может делать любой.
  2. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Здравствуйте! А какой герметик использовали?
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Герметик Сази Акриловый Стиз-А 7кг
  4. alex507
    alex507
    alex507
    Дмитрий, спасибо за информацию. Склоняюсь к Stone Decor. Преимущества:
    - нет проблем с паропроницанием для стен из газоблока
    - все под контролем, можно делать самому и по частям
    - затраты меньше, чем на АМК, Хауберк или, тем более, на штукатурку
    - фасад можно сделать относительно оригинальным, сайдинги и всякие пластиковые панели замылили глаз в наших краях
    Вы покрасили стены? Интересно было бы взглянуть на результат.
    Еще момент, на предпоследней фотографии при боковом освещении видны небольшие отклонения между плитками в плоскости, неровная плоскость. Это из-за того, что плитки разной толщины? Не пробовали теркой снять выпуклые выступы. Это мелочь, конечно, фронтальный вид отличный, я считаю
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @alex507, любая стена имеет свои 10 минут позора, когда солнце светит на неё по касательной.
  6. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Покрасить не успел. Договорился с бригадой безвоздушной покраски, но пока подошла моя очередь- погода испортилась. Т. к. хозяин этого бизнеса друг сына, то он не рекомендовал красить в этом году. Теперь весной в хорошую погоду. Два дня надо. День на укрытие и грунт и день на два слоя краски. Неровности по поверхности не от разной толщины плиток- тут у них все отлично- от кривых рук скорее всего. Все же торопился и иногда углы плитки вылезают. Начинаешь пристукивать и притирать как кафель, то ломается плитка, все же она довольно хрупкая. В целом по соотношению цена-качество-скорость я остался доволен. Хотя если бы вернуть все назад, то выбрал бы вариант облицовки кирпичом без утепления только с вент. зазором.
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Вот это резюме.
    А после облицовки кирпичом с вент зазором другой вывод и так до тех пор пока не получится оптимальный вариант. :|:
  8. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Если бы на этапе проектирования жена подумала про отделку фасада... А так что получилось, то получилось. Строительство дома- это идея жены. Она и землю покупала ипроект делала и т. д. Я подключился только на этапе строительства уже. Если бы фундамент выступал от стен на достаточное расстояние для укладки кирпича, то выбор пал бы на облицовочный кирпич. типа Баварская кладка. Красиво и один раз навсегда.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    С "зазором" = не очень идея.
    Наружный слой (облицовочный кирпич) сам по себе, находится в зоне максимальных нагрузок.
    Видел разрушение после 2х лет эксплуатации. Разрушения малозаметные НО это звоночек!
    Не говоря о конструктивных нюансах.
    Если облицовочный кирпич ТОЛЬКО в контакте / связанная система.
  10. alex507
    alex507
    alex507
    Я, когда проектировали дом (газоблок Д400 40 см), предполагал отделку тонкослойной штукатуркой по системе баумит. 8 лет назад цена была приемлемой, сама система тонкослойной штукатурки казалась надежной, германское качество (ха-ха).. Однако пока неспешно шел процесс строительства и внутренней отделки, баумит как система т/слойной штукатурки исчез с рынка, что-то не срослось. Русских морозов не выдержала, наверное. А на другие системы тонкослойной штукатурки цены конские, и почему-то гарантию дают 2-3 года, ага.
    Не срослось с тонкостенной штукатуркой.
    Отделочный кирпич с вентзазором - это другая история. Разница в цене по сравнению с наклейкой Stone Decor - 4 или 5 раз навскидку.
    Отделочный кирпич - минимум 1500 р/м2 + работа в МО 2500 р/м2 + увеличение ширины фундамента
    В сумме будет около 5000 р/м2 (поправьте)
    Stone Decor с фаской: 700 р/м2 + клей 200 р/м2 + герметик 50 р/м2. Если делать своими руками, получится тыща с небольшим. Ну еще силиконовая краска, эти затраты можно отложить, а может получится и без нее. А долговечность -чем она ограничена? На клее экономить не буду, надо взять качественный. С плиткой ничего не будет десятки лет, надеюсь. Вот если краска будет, придется обновлять.
    Т. е. реально разница в затратах на облицовку кирпичом и Stone Decor раза в 3-4
  11. alex507
    alex507
    alex507
    Вопрос к спецам:
    Производитель рекомендует крепить плитку из газоблока Stone Décor на клей на цементной основе не ниже класса С1, а для второго этажа класса С2 или на полиуретановый клей-пену.
    Подскажите, какой клей в настоящее время (2023) хорошо себя зарекомендовал. И как вы относитесь к приклеиванию плитка на клей-пену на фасаде, это эксперимент или проверенное решение?
  12. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Я клеил на литокол к80. На него у друга цоколь приклеен из иск. камня уже лет 5. А нашу невесомую уж точно должен выдержать, тем более коэффициент расширения плитки и основания одинаков. Клей пену тоже купил для пробы. У меня не получилось. Не понравились пустоты внутри между плиткой и стеной обнаруженные простукиванием после затвердения. Или пены надо заливать на всю поверхность. Во вторых кладка далека от идеала по ровности. Небольшой колтырь посредине и при пристукивании плитка лопается. Если не пристукивать-притирать, то ложится не в плоскость. Может быть имеет место быть эта пена в труднодоступных местах куда ведро с раствором клея не поставишь.
  13. alex507
    alex507
    alex507
    Дмитрий, какую краску выбрали: производитель, маркировка.
    Какая цена вопроса на ваш дом? Думаю, если владельцы бизнеса хорошие знакомые - плохого не посоветуют.
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Заказал краску на сайте краски. ру силикон акрил от Маршала. и И грунт маршал маэстро. На 120кв. метров насчитали 20 литров грунта и 27 литров краски. Это слой грунта и 2 слоя краски. на 15000 руб. где то. По рекомендации Колбасьева. Покрасил пока только крытую веранду. Расход прибл. правильный. Те кто будет красить весь дом весной в основном работают с краской заказчика. Если их краска, то самая простая. Дешевая. Бизнес. Все ищут где подешевле. Вот и борются за рынок ребята. Вообще то мне не крашеная плитка нравится даже больше. На ней не так заметны косяки плитки- точки, рытвины, ямки и каверны. И более натурально что ли.
  15. alex507
    alex507
    alex507
    Напрягают сильно заметные ямки и каверны. Понятно, что это газоблок, но…
    Ниже попытаюсь прикрепить 3 фото объектов с плиткой StoneDecor. На них незаметны такие дефекты. Это что – демоверсия?
    И какая доля такой плитки с заметными ямками была у вас?
    Кто еще купил такую плитку, как у вас с этим делом?
