Фасад по газосиликату из газосиликата
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Trineev, 22.10.16.
  1. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Заколеровали сегодня две банки Dufa Siloxane в RAL7035 и ещё один похожий цвет из каталога Dufa. Приехали на место, покрасили куски газобетона, задумались. Решили попробовать что-нибудь поярче. Съездили, заколеровали еще две банки, задумались еще больше.
    Мне вообще нравится вид стены без окраса. На фото не видно, но она переливается. Может быть перламутр даст схожий эффект, не знаю. А это тоже при колеровке делают?
    Я больше склоняюсь к RAL7035 (светло серый, на фото кусок сверху). Интересно, как его изменит перламутр.
    IMG_20240727_161554.jpg IMG_20240727_161618.jpg IMG_20240727_161633.jpg IMG_20240727_161638.jpg IMG_20240727_195048.jpg
    Да, так и думал, у газобетона пористая структура, ему должно быть всё равно. Остановились на Dufa Siloxane.
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Перламутр сделает светло серый мерцающим, добавит 3D эффект при солнечном свете.
    Можно взять маленький бутылек, часть разбодяжить с мизером краски, покрасить одну плитку, подставить к стене, вообразить всю поверхность. А потом решать, надо или нет такое.
    Перламутр не должен изменить цвет краски.
  3. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Мне тоже. Я бы у себя так и оставил. Но все же хочется защитить краской. А плитка по структуре и пористости разная, поэтому и цвет играет.
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Лучше красить, газобетон меняет цвет со временем, появляются жёлтые и серогрязные оттенки на плитка.
  5. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Андрей, скорей всего, с перламутром не верный совет я дал. Не обратил внимание, что у краски база А. Она скорей всего перебьет перламутр и его не видно будет. А наносить базу С с перламутр, больше расход в один слой.
    Нравиться 7035, красьте ей.
  6. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Сложили два блока газобетона, покрасили образцом краски RAL 7035. Лучшее из того что есть, но без эффекта "вау". Пока основной вариант.
    А что если покрыть всю стену гидрофобизатором без окраски? Очень нравится текущая структура и переливы. Такое решение имеет право на жизнь?
  7. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Можно, но если не понравится, то покрасить сверху краской будет сложно.
  8. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Засел за изучение краскопультов. Не подскажете, каким краскопультом пользовались? У меня компрессор REMEZA СБ 4/С-100 LB 30A на 100 литров с производительность на входе 420 л/мин (это, если не ошибаюсь, где-то 250-300 л/мин на выходе). Никогда не пользовался краскопультами. Нужно выбрать из несколько типов (HP, HPLV, LVLP). У HP огромные потери краски, HPLV компрессор не потянет. Про LVLP ещё читаю. Что выбрать?
    P. S.: Наткнулся на безвоздушные краскопульты. Начинаю склоняться к ним
  9. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    У меня Зубр 750, крашу все и везде, докупил бачок для промывки и сопло 1.8 мм., им в основном и крашу.
    Крайний объект и крашу резиновой краской, она самая густая.
  10. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Профи фасадчики красят только безвоздушными.
  11. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Я не подгонял. Стыки прошел герметиком Стиз А. Им же замазал большие каверны. Кстати, лайфхак: нижний ряд ставил сначала на подставку (доску), но т. к. плитка не ровная, второй ряд начинает уже идти с нестыковкой и щелью. Поэтому нижний ряд ставлю по отбитой лазерным уровнем линией по верху первого ряда. На саморезы по дереву. Потом выкручиваю их (на след. день) и замазываю отверстия тем же герметиком. Незаметно получается и быстро.
  12. ОлегБорисов
    ОлегБорисов
    ОлегБорисов
    @AndreyPo,Вы газоблок чем красите ? У меня получилось валиком закатать лучше, чем безвоздушной окраской в два слоя .
  13. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Я только пробники прокрасил. Краска Dufa Siloxane. Пробовал валиком и кистью. Газобетонная плитка пористая, красить поры очень тяжело.
  14. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Хотелось бы фото для сравнения- безвоздушкой и валиком. В чем лучше?
    Я валиком не пробовал, и пробовать не буду. Ибо понимаю, что валиком прокрасить фаски невозможно. Значит придется кистью. Уже другой слой и соответственно цвет (тон) стыков другой. Или кистью все красить (что долго и муторно) или воздушным компрессором. В идеале бригаду с безвоздушкой. За два дня все выкрасят. Один день два слоя грунта, второй день- два слоя краски.
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Расход большой, по сути заливаешь краской.
