Фасад по газосиликату из газосиликата
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Trineev, 22.10.16.
  1. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    Вообще тут новый ролик был от Глеба Грина, что при нормальных швах и штукатурке изнутри - газобетон можно вообще не отделывать, но вариант с фаской очень интересен, красиво и вроде как не дорого и не сложно по работе.
    Я вообще думаю гипсовый камень (плитки самодельные) с окраской во время заготовки смеси по-пробовать, ну и потом гидрофобным составом опрыскать. Вроде как гипс только для внутренних работ - но тут он чисто декоративный и с защитой от влаги, чего поди ему сделается то, да и можно всегда заменить отдельную плитку, лепить просто на клей-пену, кто-нить вообще делал так?
  2. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    У меня на стене бани в качестве эксперемента на плиточный клей наклеены 3 гипсовые плитки (остатки от внутренней отделки), потом как то одну из них покрыл остатками мебельного лака. Держаться два года, изменений нет, что с лаком что без. Но это конечно не показатель.
  3. KA3A4EK
    KA3A4EK
    KA3A4EK
    У меня тоже на жидки гвозди около двери входной снаружи отделано + покрашено и акриловым лаком, но там по ОСБ-плите с крошкой и это под навесом - т. е. ни солнце ни осадки не влияют, 2 года пока нет признаков каких-либо изменений (а внутри пара плиток плохо закреплённых пыталась отваливаться, одну на жидкие гвозди, а другую просто на гипс прилепил - было лень открывать новую тубу, а гипс был)
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Смотрел варианты плитки у Каньона, и обнаружил такой вариант
    Если взять блок толщиной 250, то можно напилить квадратов разной толщины и приклеить к кладке. Покраска и т. д. по желанию. Можно и до приклеивания.
    Весь дом вряд ли будет смотреться хорошо, но отдельные части стен должны выглядеть неплохо.
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  6. december1490
    december1490
    december1490
    Чктв
    Необычно. Интересно как будет смотреться в целом. Четверти г-образные в сечении? Чем резали плитку?
  7. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Колбасьев, выглядит здорово. Не боитесь получить подтеки и зелень на выступах со временем?
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @december1490, окна стоят в плоскости стены, поэтому четверти прямоугольные.
    Пилил ручной ножовкой. Сабельной не получается выдерживать плоскости. Очень много пыли. Пришлось делать кондуктор и приспосабливать пылесос.
    В бочку наливал примерно 10 см воды для связывания мелкой пыли. Иначе бытовой пылесос очень быстро забивается. Бочка внутри сильно электризуется, поэтому перед опорожнением заземлял на арматурину, вбитую в землю.
    Клеил на ПУ клей для ГБ. Обеспыливал и увлажнял керхером.
    @zachemeto, На фотках видно обрезки ГБ, лежащие под открытым небом с 2014г. Никакой зелени не наблюдается. От осадков должен защитить кровельный свес.
    Пока не решил два вопроса. Нужно ли проходить герметиком швы? А они всё-таки бывают до 2 мм. В местах подрезки поначалу получались ещё больше. И как проще красить? Кисточкой и валиком придётся помучаться.
    На данный момент получилось так:
    Взял паузу. Жду советов @Глеб Грин и его рекомендаций по #газобетоннаяплитка на фасаде
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Пригласите меня в гости на эту красоту. Раз в месяц я в Питер заезжаю.
    Герметик мне кажется лишним. Красить если в разные цвета, то точно кисточкой. Если в один, то можно и из пульверизатора.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  11. december1490
    december1490
    december1490
    Кстати что думаете про плиткуYtong Decor? Правда производитель заявляет ее только на внутреннюю отделку
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Начал приклейку "панелей" из D500.
    Из блока толщиной 50 мм нарезаю два квадрата. Пыли получается гораздо меньше, чем при предыдущем варианте изготовления.
    Лицевые поверхности блока изначально имеют фактуру сходную с "шубой". Шпателем счищаю верхушки, чтобы обеспечить лучшее примыкание склеиваемых поверхностей.
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  15. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Колбасьев, издалека наверно будет напоминать навесной фасад из керамогранита.
