Фасад по газосиликату из газосиликата
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Trineev, 22.10.16.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я не буду весь фасад отделывать такой плиткой. Ещё нет окончательного решения, но в любом случае фасад будет комбинированным.
  2. zachemeto
    zachemeto
    zachemeto
    spb
    @Колбасьев, я не говорю, что это плохо, просто мысли в слух. Получается отлично, удачи с завершением :)
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    К вопросу о намокании. Накануне весь день шёл дождь, временами ливневый. На фотке наглядно видно, что намокает только горизонтальная поверхность верхнего блока.
  4. arusov
    arusov
    arusov
    Вы все это делаете сами? Выпиливаетесь панели?
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Да. Сам привожу, сам пилю и сам приклеиваю.
  6. arusov
    arusov
    arusov
    очень круто! Вы большой молодец!
    Я сейчас мучаюсь в выборе между штукатуркой и газобетонной плиткой. там и там свою плюсы и минусы
    Жду как @Глеб Грин поделиться идеями на своем доме, так как у нас плоские кровли
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @arusov, я думал про тонкослойную штукатурку. Своими руками не решился. А нанимать нормальных исполнителей не позволяет бюджет.
    ЗЫ У ГБ плитки есть скрытый плюс. У меня основная стена 300 мм Д400, и небольшой бонус в виде некоторого увеличения теплозащиты был весьма кстати.
  8. december1490
    december1490
    december1490
    Тоже думаю насчёт Ytong decor снаружи с заполнением швов покупной затиркой. С другой стороны эта плитка наверняка плотностью не меньше d500, паропронизаемость затирки низкая, а у меня стены из d400. С другой стороны если отделывать после основных мокрых работ на просохшие блоки, должно быть не критично. Насколько ли?
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @december1490, учитывая толщину плитки, думаю, что не критично от слова "совсем".
  10. arusov
    arusov
    arusov
    Вопрос дополнительного утепления тоже привлекает.
    Но вот вопрос экстерьера. Боюсь что для этажного дома с плоской кровлей не очень подходит фасад из плиточек. Хотя...
  11. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
    Классно у Вас получается, интересно было бы глянуть на конечный результат.
    Тут самый главный плюс в том что перекрываются возможные вертикальные щели основной кладки и ветер гулять не будет. Да и ремонтопригодность будет выше, не нужно перекрашивать весь фасад если часть стены повреждена в силу тех или иных причин - поменял плитку (запас останется) и порядок. А вот с оштукатуренной стеной так не выйдет, блок в стене менять/штукатурить, всю стену/дом перекрашивать т. к. пятно подкраса будет видно.
    Единственное покрасить бы ее до клейки.
    И никакой закупорки влаги не будет, слой то тонкий да и отделываем только тогда когда основная кладка высохла, произошла полная усадка (щели вертикальные пошли).
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @arusov, квадраты - самое простое. Можно и другие варианты придумать. В ролике Глеба есть на эту тему кое-что. Да и как я выше писал, отделка будет комбинированная.
    @glazz, в принципе, предварительная окраска - хорошая идея. Особенно для 3д-плитки. Но я хотел увидеть результат, не тратя времени на предварительную покраску.
  13. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    1. Каким клеем клеите к стене?
    2. Плитки между собой не склеиваете?
    3. Покраска плиток планируется?
  14. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    1. Клей для кладки Tytan Professional
    2. Нет.
    3. Да
  15. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Уже лет десять стоит дом без внешней отделки. Все больше склоняюсь к отделке газобетонными блоками. Блоки хочу взять толщиной 150 - 200 мм. Блок на земле прогрунтовать СТ 17, затем тонкий слой штукатурки СТ 24. Когда подсохнет, при помощи трафарета нанести на блок рельеф, например камня. Уже "разукрашенный" блок монтировать на стену.
