Фасад по газосиликату из газосиликата
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Trineev, 22.10.16.
  1. glazz
    glazz
    glazz
    Воронеж
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Получил палету 50 мм из Москвы.
    Продолжил пилить и клеить.
    ЗЫ Был приятно удивлён. В Кастораме было очень много блоков со сколами. В этой палете таких почти нет.
  3. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    Добрый день. Те кто воплотил эту идею, подскажите пжлст по моему случаю. После стройки остается около 20 кубометров блоков D500 600х400х250 и пара кубов 100мм перегородочного, тоже D500. Есть необходимость покупать специально меньшей плотности плитку или можно не парясь распустить плиткорезом мои излишки и приклеить на клей-пену?
    Второй вопрос, после приклеивания не проще сделать неглубокие фаски уже на стене, чтобы не мучиться с каждой. Так наверное будет и ровнее, если на стене, с помощью направляющего пройтись фаскорезом на всю длину стены. И в таком случае, что бы вы посоветовали для такого нарезания фасок. Я в принципе думаю их вообще не резать, но с ними визуально эстетичнее.
    Спасибо
    ЗЫ. Если кто-то в подмосковье воплотил эту технологию, не могли вы вживую показать? Буду очень признателен.
  4. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    Отвечу сам себе. Пилить вручную, с помощью болгарки и сабельной пилы можно, но тяжело, долго и криво. Не советую, если хотите аккуратности. Вариантов получить нормальный спил в домашних условиях нет. Решил закупить 50 мм блоки. Буду их пилить на квадраты или оставлю в размере или делать фаски, еще не решил. После наклеивания можно подумать как с ними поступить.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Достаточно ровно пилятся блоки ручной дисковой пилой (с боковым упором) с двух сторон с последующим "соединением" этих пропилов ножовкой (наверное можно и сабельной). Иногда остаются неровности от диска, которые убираются в несколько движений отпиленным куском по доске с крупной наждачкой.
    Да, несколько хлопотно, но если сильно надо, то ничего сложного в этом нет.
    Доводилось отпиливать пластины толщиной даже менее сантиметра. Но в основном пилю 90-150мм.
    Кстати, "мелочь" пилю просто ножовкой, но по аналогичной схеме - два надпила противопожных плоскостей, а потом по ним, как по направляющим, сквозной пропил.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Abanamat, для аккуратного реза нужно иметь набитую руку или соответствующее приспособление.
    Я тоже пилил пластины тоньше сантиметра. Глаза боятся, руки делают.
    ЗЫ и лучше сначала подумайте, а потом приклеивайте.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Обычная ручная циркулярка с диском по дереву (у которого мало зубьев) + желательно использовать строительный пылесос.
    На циркулярке упором можно выставить желаемую толщину пила.
    Получается легко, ровно, быстро.
    Если диск циркулярки не берет сразу половину толщины блока (а обычная дешевая циркулярка пилит 50 мм глубины) придется потом допиливать сабельной или ручной. По "направляющим" пропилам сделанным с двух сторон получается относительно ровно.
    Сухой блок пилится значительно легче и быстрее свежего влажного.
    Если всё равно нужно докупать - лучше поискать на вторичном рынке, бывает продают излишки и остатки, т. е. уже просушенные блоки.
  8. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    [QUOTE="Колбасьев, post: 28713087
    ЗЫ и лучше сначала подумайте, а потом приклеивайте.[/QUOTE]
    Я имел в виду подумаю как поступить с фасками. Мне нравится ваш вариант с квадратными блоками и без фасок, но резать уже не хочу. Кто-то выше предлагал имитировать распил бороздой. Тоже вариант. Не думаю что будет сложно это исполнить уже после приклеивания
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А Вы попробуйте и так, и так.
  10. pihurov
    pihurov
    pihurov
    Липецк
    Пилил блоки циркулярной пилой, получается ровный рез. Диск взял специальный по газобетону. Как по маслу идёт. Пробовал диск по дереву, не то совсем.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Для сомневающихся.
    На днях выравнивал блок. Отпилил вот такое.
  12. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    Вот это круто!) Как говорится "хочешь сделать хорошо, делай сам" Мои каменщики ни в какую не хотят пилить даже 100 мм блок по 50 (хотел организовать четверти на окнах, но профессиональные оконщики отговорили, сказав что штукатурного откоса хватит)
    Теперь торгуемся чтобы пилили 50 мм блоки пополам, чтобы сделать квадраты как у вас, но ни в какую)
    Показал им ваше чудо приспособление. Посмотрим что скажут
    У меня созрел вопрос по другому поводу
    Скажите пжлст, есть ли необходимость через какое-то количество плит делать усиленный контакт со стеной, на подобии привязки облицовочного кирпича. И чем вы это делаете, если делаете. Я на предмет того, не сползут ли эти блоки постепенно? А что если крепить их пластиковыми дюбелями для газобетона, через 3-4 ряда. Правда надо подумать чем потом эти дюбеля спрятать
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Abanamat, у меня всё держится на https://leroymerlin.ru/product/kley-dlya-kladki-tytan-professional-870-ml-18458829/
    Никаких дополнительных перевязок. Когда приклеивал оконные четверти толщиной 75 мм, фиксировал на чёрные саморезы для дерева. После высыхания клея, саморезы выкручивал, отверстия замазал шпаклёвкой.
    По поводу прочности клея см. видео выше в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/26593007/
  14. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Нашел тему. Предполагаю, что данный производитель газобетона для перегородочных блоков, больше применяет гипс. Ведь для такого блока не важен класс по морозостойкости.
    Для примера, стеновой блок, валяется на земле 10 лет.
    Для сравнения, тратуарный камень на заезде, положен 6 лет назад.
  15. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Начали недавно делать фасад плиткой. Пока задержка из-за погоды, ждем потепление, чтобы закончить расшивку.
    Стены блок D500, плитка D600, ППУ клей, силиконовая краска база С (прозрачная), колер, имитация под кирпич персик и коричневый.
    Близко не получается снять полностью стену, соседский забор близко к дому.
    Так смотрится в близи
    Цоколь кирпичный подвала, будет обклеен крупноформатной плиткой.
