Фасад по газосиликату из газосиликата
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем Trineev, 22.10.16.
  1. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Поделюсь своим вариантом фасада дома из газобетона. Сам фасад тоже будет из газобетона)
    Долго ломал голову. Толщина 375 d400 по теплу меня вполне устроила, поэтому дополнительно утеплять смысла не было. Штукатурить, при исходно не самых ровных стенах, было затратно. Навесной фасад - профи пугали, что крепление ветром рано или поздно расшатает.
    Вообщем задача была как своими силами с низкой технологичностью и стоимостью прикрыть не самую ровную основу.
    И на глаза попался газобетонный тонкий блок в 5 см. А что, если его прикрепить на тот же пену-клей вертикально?
    Но плоскость все равно не будет ровной. Есть блоки 7,5 см. А если сыграть раскладкой?
    Так родилась идея, обыграл порядка пяти рисунков раскладки, смешанную горизонтально вертикальную отбросил сразу - больше требует подрезки и стыковки.
    Ну и ещё было решено сыграть цветами - серым и коричневым.
    На майских запланировал начало, арендовал леса, привез пять первых паллет газобетона и метал на ограждение.
    Изначально план был такой - на земле из трубы сделать направляющие, на которые выкладывать ряды блоков, красить их, а потом монтировать. Купил электро краскопульт, но, тк тайминга не было, то дальше начались пробы работ на время. Попробовал покрасить торцы. Краска - фасадная Dufa "Siloxane"
    1EBD2262-3F22-428D-A667-30697479AC27.jpeg Валиком красить газобетон - очень долго, если только вторым или третьим слоем или сразу очень жирно, тк поры прокрасить сложно. Краскопультом краску не берёт без разбавления до 50%, а это придётся проходить 4 слоя.
    Лицо 24-х блоков краскопультом смог покрасить за 15 минут. Поэтому первоначальный вариант покраски на земле отпадал - это до конца майских можно красить, а за аренду лесов капает.
    Теперь предстояло попробовать уложить блоки и засечь время. Первый ряд клал без подготовки - пойти принести, побрызгать водой стенку и блок, согнуть крепление, две минуты на блок - долго.
    Оптимизировать можно если сделать все заранее, как если бы был помощник - подобраны блоки, заготовлен крепёж, из шланга обливаю блоки и стену и вперёд - 45 блоков за полчаса, те 40 сек на блок. Уже лучше.
    Крепёж сделан из подвесов для гкл распиленных пополам. Удобно в плане сгибания по рискам и дешево. Крепеж нужен на 10 минут, пока не схватиться пена.
    К вопросу о прочности данного метода, в которой у меня тоже были сомнения. Первый блок ряда, приклеенный сутки назад. Убрал снизу деревянную подпорку и со стремянки встал на его верхний торец одной ногой и даже «попрыгал», те блок на пене держал в динамике под сто килограмм. При этом, когда блоки находятся в однородной стене их ещё удерживают окружающие блоки. Каждый пропенен по такой схеме:
    Теперь остаётся набить руку и звать рабочих на помощь, тк на лесах надо будет 2 человека - один, что будет готовить блоки снизу и второй, кто будет принимать их наверху.
    Из плюсов можно отметить:
    Легко скрывает неровности до сантиметра.
    Дополнительно перекрывает швы газобетона.
    Разнообразие рисунка, вплоть до рандомного.
    Можно заранее покрасить и сыграть при этом разными цветами.
    Простота монтажа - можно доверить рабочим.
    Можно поставить на паузу, не требует непрерывного монтажа.
    Если дом одноэтажный, то можно легко в одно лицо все собрать.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Что значит "не берёт"?
    Нет рекомендации "разбавлять" краску.
    Dufa "Siloxane" - и так краска для DIY а вы её ещё сильнее ухудшаете.
    Перед покраской - грунтовать не забываем.
    Почему силоксан а не силикон?
  3. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Не давит ее из краскопульта без разбавления. На тему разбавленния погуглил перед этим - никакой критики не нашёл. Более того, один из производителей прямо ответил одному из форумчанинов, что разбавление на свойствах водных красок не сказывается, просто нужно кратно увеличивать количество слоёв.
    По грунтовке тоже весьма спорный вопрос при обеспыленной поверхности. В теме по покраску газобетона мне рекомендовали обойтись без грунтовки при качественном обеспыливании, а я все блоки перед покраской пролью водой.
    Почему силоксан? А в чем вопрос? Подошла по цена/качество, не самая простая фасадная краска.
    Пока вижу процесс покраски таким - разбавленной прохожу краскопультом для заполнения пор, потом разбавляю меньше и прохожу валиком, последний слой валиком без разбавления.
  4. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    То, как получается выкладка - прям радует, тк монтаж быстр и за счёт вертикальной кладки блоков перекрывает все неровности кладки горизонтальной. А рисунок «съедает» неровности уже самой вертикальной кладки.
    Тёмная краска должна дополнительно скрывать и швы. За два дня уложил сам 40 метров периметра в три ряда абсолютно не напрягаясь. Дальше пойдут леса и будет чуть сложнее, но не критично.
    Но, хочу отметить, что надо внимательно подойти к выбору производителя блоков. Мне повезло - понял это уже в процессе монтажа. Почти все блоки имеют хотя бы одну сторону без деффектов - поперечных полос или следов распила, а также все блоки не слипшиеся. Производитель - какой-то Эко из Ярославля. Осенью покупал ютонг тонкие - задолбался разбивать слипшиеся. При этом повреждались торцы.
  5. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    При разбавлении на 40% процесс покраски стал весьма быстр. В один слой за три часа покрасил три ряда длиной 30 метров.
  6. Dimon003
    Dimon003
    Dimon003
    Калуга
    Красота, покажите окончательный результат. Сам давно задумываюсь над таким способом отделки, но никак не могу убедить себя в надёжности клей-пены. Только время покажет) Удачи вам!
  7. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    Обязательно покажу. Надёжность крепления к стене у меня сомнений не вызывает, ну и отмостка у меня без хождения по ней- на голову не должно упасть в самом крайнем случае. Есть одна мысль, которая не даёт покоя- вода в горизонтальных швах при переходе через ноль. Видимо буду подбирать герметик и проходить все швы.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  9. Dimon003
    Dimon003
    Dimon003
    Калуга
    Видео с пеной посмотрел, вызывает доверие. Тут больше конечно вопрос в долгосрочной перспективе, 10-20 лет...
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Dimon003, в России пластиковые окна ставят на пену с начала 90-х. Так что, ни какого вопроса в этом нет.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @escapeman, я бы железки убрал, если еще не весь фасад заклеили. На них будет конденсироваться влага
  12. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
    А я их не оставляю- это временный крепёж, пока клей схватывается.
  13. Abanamat
    Abanamat
    Abanamat
    эпизодически бываю в Видном и окрестностях у родственников, если вам не трудно, можно посмотреть как живьем смотрится? Надо мне тоже определиться с выбором между штукатуркой и газоблоком
  14. escapeman
    escapeman
    escapeman
    Видное (МО)
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Пригласите, пжл, в гости. Себе не додумался так сделать, но ваш образец очень вдохновляет на подвиги.
